HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Aktiver Subwoofer & Verstärker | |
Aktiver Subwoofer & Verstärker+A -A |
Pootch
#1 erstellt: 13. Mai 2004, 21:12 | |
Hab ein logitech z-5300 soundsystem. der woofer is aktiv. wie schließe ich diesen an meinen 5.1 Verstärker an? die boxen hängen alle am woofer. vom woofer gehn 3 kabel weg( center/sub, front, und rear) hat jemand ne idee? |
McUsher
#2 erstellt: 14. Mai 2004, 02:25 | |
Die Kabel die vom Woofer wechgehen, sind in der Regel dafür gedacht an eine Soundkarte angeschlossen zu werden. Da du einen 5.1 Verstärker hast, solltest du deine Sateliten mit ganz normalen Lautsprecherkabeln am Verstärker anschliessen. Den Woofer schliesst du dann nur noch am PreOut oder Subwoofer-Out Ausgang an deinem Verstärker an. (Sollte in der Anleitung vom Verstärker bzw. vom Logitech System aber drinstehen) |
Pootch
#3 erstellt: 14. Mai 2004, 07:25 | |
aha dass heißt ich muss die chinch stecker abzwicken und die kabel freilegen, ansonst kann ich die boxen nicht am verstärker anschließen. den stecker fürn woofer muss ich auch ändern da dies ein dünner chinch stecker ist und kein herkömmlicher. funktioniert dies dann einwandfrei? |
Pootch
#4 erstellt: 14. Mai 2004, 07:28 | |
so sieht mein subwoofer aus: http://gearmedia.ign.com/gear/image/logi_z5300_sub_back_big.jpg und vom subwoofer gehn 3 kabel weg wie man sehn kann... Das sind die klassischen 3,5mm Stereo Klinkenstecker. nur welches davon schließe ich am verstärker an? [Beitrag von Pootch am 14. Mai 2004, 07:32 bearbeitet] |
McUsher
#5 erstellt: 14. Mai 2004, 10:42 | |
naja, der wo sub/center dransteht, welche leitung des Y Kabels das dann ist, steht entweder in der Anleitung, oder einfach ausprobieren, hört man ja, wenn ausm Woofer nix rauskommt. Und ich würde neue LS Kabel nehmen und dort chinch-Stecker dranlöten, dann sind die Kabel noch heil, wenn du das a) verkaufen oder b) doch am Rechner anschliessen willst. Aber warum kaufste nen Aktiv Set, wenn du einen Verstärker hast? |
Pootch
#6 erstellt: 14. Mai 2004, 11:18 | |
ja an das hab ich nicht gedacht blöder weise machts jetzt eigentlich einen unterschied ob ich ein aktiv oder passiv system am verstärker angeschlossen habe? wäre da passive system besser??? ps:danke für deine hilfe |
McUsher
#7 erstellt: 14. Mai 2004, 13:39 | |
Du schliesst ja dein Aktives System nun passiv an. Nur der Sub bleibt aktiv. Du entlastest auch so den internen Verstärker und solltest damit länger lauter hören können. Besser oder schlechter kann man so pauschal nicht sagen. Ein zur Zeit sehr gutes System ist das Teufel Concept E Magnum, welches aktiv ist, aber so gut vom Preis/Leistung ist, dass viele Leute es auch passiv einsetzen. |
Pootch
#8 erstellt: 14. Mai 2004, 19:22 | |
mhm irgendwie weiß ich noch immer nicht wie ich die boxen am verstärker anschließen muss... denn von jeder satelliten box kommt ja nur ein kabel raus + chinch stecker... jetzt hab ich mir den passenden anderen chinch stecker gekauft und ein lautsprecher kabel. die zwei chinchstecker zusammen gestöpselt. so nun hab ich aber am verstärker für meinen lautsprecher aber für jede box einen plus und minus anschluss... wie soll ich dass dann mit dem lautsprecherkabel machen wenn das kabel von der satelliten box nur 1 adrig ist?! |
Pootch
#9 erstellt: 14. Mai 2004, 19:41 | |
mein verstärker Technics SA-DX950 |
McUsher
#10 erstellt: 14. Mai 2004, 22:29 | |
Also in einem Chinchstecker ist Innen immer Plus, aussen, die grösere Fläche, minus, ich hoffe das reicht dir... |
Pootch
#11 erstellt: 15. Mai 2004, 01:19 | |
danke für deine hilfe was meinst du?! wäre ein passives system besser? ich hätte ja die option das system zurückzuschickn mfg Tom |
McUsher
#12 erstellt: 15. Mai 2004, 02:15 | |
Wie gesacht, es spielt keine Rolle, ob das System Passiv oder Aktiv ist... Wichtig ist sein Klang. Vielleicht solltest du noch das Teufel Concept E Magnum mal proberhören, es soll das beste Kleine auf dem Markt sein (allerdings für 200,-EUR , dafür aber das Beste bis 500EUR (wird gesagt)) Es ist auch ein Aktives.. Die aktiven haben einzig und allein den Vorteil, dass man sie direkt an eine Soundkarte anschliessen kann (oder halt direkt an einen DVD Player mit 5.1 out) Gemeine Zungen könnten behaupten, wenn man den Aktivverstärker weglässt bleibt mehr Geld für den Klang, aber ob das so stimmt... ich glaubs zumindest nicht |
Schlappohr
#13 erstellt: 15. Mai 2004, 04:51 | |
ok, here we go: 1. du BRAUCHST einen aktiven Subwoofer, da der Technics keinen passiven sub betreiben kann. du hast nur Chinch-Anschlüsse für einen (aktiven) Sub am Technics und keine Lautsprecherklemmen für (passiv-)sub!! 2. halte ich das logitech-system für zu mager für den doch ganz brauchbaren Technics. aus dem receiver kriegst du mehr raus mit anderen Lautsprechern. Ich würde es zurück geben und mir tatsächlich mal die Teufel anschauen (sollen gut sein, hab sie leider leider noch nicht selbst gehört) 3. liegen die Vorteile der Aktivtechnik eigentlich klar auf der Hand.... |
Pootch
#14 erstellt: 15. Mai 2004, 09:03 | |
ok vielen dank für eure hilfe!!! mfg |
Verstärker oder aktiver Subwoofer oder ? Jordy am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Aktiver Subwoofer jojojohann am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
Riesen Problem mit Laptop und aktiver Anlage crack am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: aktiver (PC)-Nahfeldmonitor <170? Glückauf! am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Extremes Störsignal bei aktiver Grafkkarte zirkuspferd am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 10 Beiträge |
Anschluss - Aktive Lautsprecher + aktiver Subwoofer an X-Fi Soundkarte Bertso am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 3 Beiträge |
Verstärker Subwoofer anschließen Idiotenschädel am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 2 Beiträge |
suche subwoofer mit integriertem verstärker *Hust* am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
2.1 Verstärker über SPDIF an Asus Xonar D1? Psyognix am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Magnat 5.1 anlage an Pc anschließen? Ohne verstärker,reciever,decoderst? xxdave123xx am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 13 Beiträge |
2004
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
