Wieviel dezibel verträgt eine Festplatte?
anve
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 21:15
Hallo zusammen!
Ich wünsche euch erstmal fröhliche und gesegnete Weihnachten! Nun zu meiner Frage:
Ich denke dabei an so Anwendungen wie Car-Hifi oder PA-Bereich. Hat wer Erfahrungen oder kann überhaupt was passieren? Es kommt ja auf die verwendete Technologie an. Ob die HDD flüssiggelagert etc. ist. Wo kann es Auswirkungen haben?
anve
Amperlite
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 21:31
Dezibel (Schalldruckpegel) ist in jedem Fall die falsche Einheit.
Du kannst eine Festplatte
a) direkt vor Schallquelle platzieren, die dir selbst innerhalb von Sekunden die Hörfähigkeit nimmt und sie würde weiter funktionieren
oder
b) mit leisen, resonanzerzeugenden Signalen töten
- interessant ist ausschließlich die Beschleunigung, die dabei auf die Platte wirkt.
Wie diese Beschleunigung zustande kommt, hängt von der Festplatte, ihrer Aufhängung, der Anregefrequenz, dem Pegel usw. ab.
[Beitrag von Amperlite am 24. Dez 2008, 21:35 bearbeitet]
anve
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 21:48
Hi Amperlite!
Ich hab hier mal eine beliebige Festplatte rausgesucht: http://www.hitachigs...A7K1000_final_DS.pdf
Shock (half-sine wave, G/2ms): 70
Vibration, random (G RMS 5 to 500 Hz): 0.67, all axes
Ich habe aber auch schon Festplatten gesehen die 100 G aushalten. Mir ist klar, dass wenn man die Resonanzfrequenz trifft, das Teil sofort killt. Was sagen diese Werte in Bezug jetzt auf Schallwellen aus?
Ab wann weiß ich, wann die HDD Schaden nehmen wird? Man kann ja nur schwer ständig mit einem Messgerät hinterher laufen ...
anve
Irae
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 01:09
Also spontan würde ich mal daraus schließen, dass es nur funktioniert, wenn wie schon gesagt wurde, die Resonanzfrequenz von irgend einem entscheidenden Teil getroffen wird.
Ansonsten muss nur eine zu hohe Beschleunigung der Platte verhindert werden.
D.h. wenn man die Platte gut fixiert wird dieses Problem erstmal eliminiert und diese Beschleunigung kann dann wieder nur erzeugt werden, indem die Resonanzfrequenz z.B. des Autos getroffen wird in dem die Platte verbaut ist.
Was schon schwieriger sein wird.
anve
#5 erstellt: 25. Dez 2008, 01:21
Wenn die Platte nun wie üblich in einem PC-Gehäuse "fixiert" wurde und mit PA-Lautsprecher beschallt wird, kann man dann sagen, dass nichts "passieren" kann? Egal wie hoch die Lautstärke/Pegel eines Subwoofer/Hochtöner ist?
Irae
#6 erstellt: 25. Dez 2008, 03:52
Spontan ja, wobei es noch auf das Gehäuse ankommt.
Es gibt 10 Euro Wabbelgehäuse und stabilere (bei meinem MacPro hätte ich keine bedenken, also die 112 dB aus dem Subwoofer hält es aus).
Letztlich wird es nur empirisch zu ermitteln sein, aber ich würde mir keine Gedanken machen (zur not SSD nehmen).
weedy09
#7 erstellt: 25. Dez 2008, 03:59
Hab desöfteren externe Plattn einfach lose neben Laptop auf der Kanzel gesehen;anständige Monitore wie üblich in "Spürweite",teils bei 6-7 Stunden Sets ...
Alle überlebt
[Beitrag von weedy09 am 25. Dez 2008, 04:00 bearbeitet]
anve
#8 erstellt: 25. Dez 2008, 17:10
Vielen Dank für eure Antworten! Dann werde ich das mal probieren
Wobei noch zu sagen ist, dass 2,5" Notebookfestplatten so gemacht sind, dass sie mehr aushalten als 3,5"
Festplatte und Standlautsprecher?
H.i.G am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  14 Beiträge
Wieviel Watt oder Sinus?
ThaRow am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
Wieviel 12Volt Anschlüsse?
Dammy am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  11 Beiträge
Wieviel Ohm haben Soundkarten?
Obbedair am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  5 Beiträge
Wieviel Watt braucht der Mensch??
FaceButcher am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  6 Beiträge
Externe Festplatte
Ronny_Michel am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  11 Beiträge
Externe Festplatte
tuningguid am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Festplatte
Matze78 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  9 Beiträge
Backup der Festplatte sowie Formatierung dieser Festplatte
Fehr am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
Externe Festplatte
Observer01 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedInfluenzer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.277
