PC an Verstärker
davidcl0nel
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 15:27
Ahoi,
das Thema ist nicht neu, ich habe auch gesucht, aber ich will trotzdem noch eine Bestätigung, ob ich das hier richtige bestelle, oder ob ich irgendwo schief denke.
Das ist mein Verstärker von hinten:
http://www.yamaha-on...new/rx-v663_back.jpg
Das ist mein Motherboard:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=AM2NF3-VSTA
Ich will also vorerst den onboard-Chipsatz benutzen. Das Motherboard ist sowieso nur noch für ein halbes Jahr vorgesehen, dann rüste ich sowieso wieder auf und achte dann auf eine ordentliche onboard-Soundkarte mit optischen Toslink-Stecker. Oder ich kaufe mir für <50€ eine richtige Soundkarte, wenn onboard dafür nichts taugen sollte. Früher, zu ISA-Zeiten hatte ich die letzte Soundkarte, einmal AWE32 und einmal AWE64 (PCI), seitdem kam ich für mein Stereo-Bedürfnis locker mit den onboard-Lösungen aus.
Hinten am Motherboard sind also 6 Buchsen für Stereoklinke dran, natürlich analog. An der LineOut-Buchse hängen jetzt direkt mit einem Stereo-Klinkenkabel meine kleinen Aktiv-Boxen dran.
Also brauche ich erstmal einen Klinkenadapter:
http://www.reichelt....a934fcb4cc807a88e3e2
Daran kommt auf einer Seite dann mein gewohntes Line-In-Kabel ran und ich kann auch weiter mit meinen billigen Aktiv-Boxen hören.
Wenn mir aber danach ist, möchte ich jetzt auch Musik (MP3, ein wenig FLAC, bin da für das halbe Jahr nicht besonders anspruchsvoll...) in Stereo hören. Die anderen Kanäle waren mir egal und werden mir weiterhin auch egal sein, mir reicht Stereo für diesen Zweck.
Also muß ich nun irgendwie auf Cinch kommen, also so etwas:
http://www.reichelt....260cbac27a3e8a4cdff3
Oder so etwas?
Da die Längen nicht ausreichen (etwa 6 Meter, wenn ich es ordentlich verlege), brauch ich also entweder noch eine Klinkenverlängerung:
Oder stinknormale Cinch-Kabel:
Ich bevorzuge bisher
Motherboard->Klinkenweiche1->Klinkenverlängerung Stecker auf Kupplung 5meter->Klinkenstecker auf 2x Cinch 1,5m.
Motherboard->Klinkenweiche2->Aktivboxen
Nun habe ich wiederum etwas über Brummschleifen gelesen. Da es an einer Steckdose und entlang meines Kabel-TV-Kabels gehen muß, habe ich bestimmt Störeinstrahlung oder? Soll ich dann doch lieber die Strecke der 5 Meter mit Cinch verkabeln, oder Mantelstromfilter kaufen?
Für die Zukunft (wenn ich einmal die Teppichleisten von der Wand abmache um Kabel zu verlegen), dachte ich mir auch gleich das Toslink-Kabel zu verlegen. Da es hier auch kein 6 Meter gibt, und SPDIF so wie ich das weiß eigentlich nur bis 5 Meter spezifiziert ist, dachte ich an eine LWL-Kupplung:
Dann ein 5meter und ein 3meter (oder 1,5m oder so etwas) direkt von neuer Soundkarte/Board an den Verstärker.
Es gibt bei Reichelt auch teure Clicktronik, dann allerdings gleich 10m:
Lieber so etwas und 4meter aufwickeln, da es 6 oder 7,5m nicht gehen?
Richtige Glasfaser-Kabel sind das ja sowieso nicht, sondern billige Plastikkabel, oder etwa doch nicht?
Wäre nett, wenn nochmal jemand über meine Bestellliste drüber guckt, damit ich nichts falsches mache.
Wenn ich etwas falsches herausgesucht habe, gerne auch Alternativmöglichkeiten bei Reichelt, denn da bestell ich noch ein paar andere Sachen die Tage.
Danke und Gruß,
David.
[Beitrag von davidcl0nel am 27. Dez 2008, 15:29 bearbeitet]
xHeadbuttx
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 17:20
was haste denn für ne grafikkarte?
davidcl0nel
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 17:47
Versteh nicht, was das damit zu tun hat, aber bitte.
Das Board resultiert aus einer Notlösung heraus, da ich zu dem Zeitpunkt (vor über 2 Jahren) meinen PC ersetzen mußte und meine damalige Grafikkarte (vor 3 Jahren neu gekauft für das Board davor) halt noch AGP war. Es ist irgendeine ATI X850XT...
xHeadbuttx
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 18:30
naja, die grafikkarte hat einen DVI ausgang
http://www.ngohq.com...tures/Dual%20DVI.JPG
du könntest dir einen DVI to HDMI adapter kaufen
http://www.connectiv...-hdmi-adapter-lg.jpg
diesen an die grafikkarte anstöpseln, hdmi kabel an den aapter und mit dem receiver verbinden
so hab ich es gemacht.
davidcl0nel
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 18:44
Ja, weil neuere Grafikkarten mittlerweile einen kleinen Audio-Chipsatz enthalten, da geht das sicher auch (dann zusätzlich zum Bild).
Aber meine Grafikkarte kann das sicherlich nicht, und ein 6-7 Meter langes HDMI-Kabel wäre dann auch etwas teurer.
mogo
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 19:51
Theoretisch kannst du das alles so zusammenbasteln, aber sonderlich schön ist es natürlich nicht.
Wenn du den Klinkenverteiler direkt an die Soundkarte anschließt, solltest du da keine sonderlich schweren Kabel mehr dranhängen, da sonst die eingebaute Klinkenbuchse Schaden nehmen kann.
Ob du als Verlängerung Klinke oder Cinch nimmst macht in deinem Fall keinen echten Unterschied. Cinch ist evtl. etwas besser geschirmt.
Einstreuungen durch eine Steckdose und das Antennenkabel sind recht unwahrscheinlich. Da bekommste eher Probleme, wenn Stromkabel wirklich parallel liegen.
Eine Brummschleife oder Störungen kannst du trotzdem drin haben, aber das merkst du dann, wenn es soweit ist.
xHeadbuttx
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 14:08
Hier zu dem HDMI Kabel:
http://www.amazon.de...id=1230548792&sr=8-7
der Preis geht doch in Ordnung.
davidcl0nel
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 15:18
Ja das stimmt, der Preis ist in Ordnung.
Mal sehen, ob es was taugt...
mogo
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 20:48
Was willst du mit dem HDMI Kabel? Das wird (wie du doch schon selber festgestellt hast) bei dir nicht funktionieren
davidcl0nel
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 21:14
Jo, aber für den Preis kann ich trotzdem mal meinen PC an den TV anschließen.
Für 70€ oder so wäre es mir das nicht wert gewesen..
Das Soundproblem ist damit natürlich nicht gelöst, richtig.
davidcl0nel
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 18:13
So, Reichelt war sehr schnell und ich habe eben die Klinken-Variante angeschlossen. Geht wunderbar und es brummt auch nichts.
Aber das optische Kabel habe ich auch schon verlegt für die Zukunft.
Funkadapter für pc auf verstärker
gagul am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  11 Beiträge
Richtige verbindung PC >> Verstärker
Fre4k1ike am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
SPDIF Karte für Asus Motherboard
RealSurfy am 25.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  20 Beiträge
Soundkarte killt Motherboard?
elvis2800 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  14 Beiträge
Soundkarte für PC gesucht Nobi braucht Hilfe
Kubyator am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  7 Beiträge
PC + Verstärker
mike.p_89 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  7 Beiträge
Brauch ich hier einen Verstärker oder nicht ?
Flo_H am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
bitstreamausgabe asus motherboard
jackthebeast* am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  6 Beiträge
OnBoard vs. Teure SoundKarte an Verstärker - Unterschiede?
Celine1001 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  92 Beiträge
verstärker an pc boxen/pc
locke-23 am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
