5.1 System an PC
Franz-F
#1 erstellt: 04. Jun 2004, 17:33
Hallo!
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir das 5.1 System von Typhoon geholt (Model:50219) und habe das an meine digitale 5.1 Soundkarte;
Merkmale
Chipsatz:
CMI8738-6CH mit 16-bit Vollduplex Codec
System Interface:
32-bit PCI Bus Master, erfüllt PCI 2.1
erfüllt die PC99®-Anforderungen
Hardware Interface:
MPU401 kompatible MIDI Schnittstelle (General MIDI/DLS 1.0)
Hochleistungs-Gameport
4.1/5.1 Lautsprechersysteme, Positional Audio im 4/6-Lautsprecher-Modus
Legacy Audio SB16™ kompatibel
Eingebauter 32-Ohm Earphone Buffer und ZV Port
PCI Legacy DMA Methode
PC/PCI, DDMA, TDMA DMA (8237) Emulation
am PC angeschlossen. Den Treiber (CMI 8738 WDM 0639XP) habe ich installiert und dem Teil auch gesagt das ich nen 5.1 System am PC habe. Angeschlossen habe ich denke ich mal normal, also immer Chinch/Klinke auf Front, Rear, Center/Sub.
In den Audiooptionen von Xp habe ich 6 Boxen aktiviert. Ebenso im Menü von der Soundkarte.
Wenn ich jetzt Musik über das System höre laufe die Rear Boxen normal mit und ich kann mit den Reglern Center und Sub einzeln Steuern.
So... dann dachte ich mir guggst dir mal ne DVD an und schon war das Prob da! Der Center-Lautsprecher bleibt ruhig. Habe die DVD mit PowerDVD abgespielt und dort im Audiomenü ebenfalls 6 Boxen aktiviert.
Kann mir jmd sagen wieso die Center Box kein Ton von sich gibt???
Uliminator
#2 erstellt: 04. Jun 2004, 19:08
Hast du möglicherweise am Boxensystem eine Art Stereo Upmix aktivier? Bei Stereo-Upmix auf 4 Kanäle bleibt evtl. der Center stumm, das müsstest du dann am System verstellen.
Franz-F
#3 erstellt: 04. Jun 2004, 19:14
http://www.geizhals.at/deutschland/a68485.html
das is das teil... ich habe vorne die 4 rädchen wobei das grosse für das volume is dann kommt von unten nach oben center, rear, bass.
hinten an dem teil is nix ausser chinch eingängen...
//edit//
achso unten links kann ich noch wählen zwischen 5.1 und aux, das steht jetzt auf 5.1 weil ich es ja auch so angeschlossen habe
[Beitrag von Franz-F am 04. Jun 2004, 19:16 bearbeitet]
Franz-F
#4 erstellt: 05. Jun 2004, 08:35
Hier nochmal die Infos aus Power DVD, hab jetzt mal die neuste Version draufgehauen
Player Information:
Player Region Code: 2
Current Drive: G:
Title Region Code: 2
Display Information:
Video Mode: Bob
Display Mode: DirectDraw
FourCC Code: YUY2
Surface Type: Overlay
Video Attributes:
Video compression mode: MPEG-2
TV system: 625/50 (PAL)
Aspect Ratio: 16:9
Display Mode: Only Letterbox
Source picture resolution: 720x576 (625/50)
Frame Rate: 25.00
Source picture letterboxed: Not letterboxed
Bitrate: 4.54Mbps
Audio Attributes:
Audio Coding mode: Dolby Digital
Sampling Rate: 48kHz
Audio application mode: Not specified
Number of Audio channels: 6
Bitrate: 384 Kbps
Number of Audio streams: 2
Subpicture Attribute:
Number of Subtitles: 11
Hardware Information:
Processor: AMD Athlon(tm) XP 1800+ running at 1526 MHz
3DNow! Technology: In Use
Enhanced 3DNow! Technology: In Use
3DNow! Professional Technology: In Use
IA MMX Technology: In Use
IA Streaming SIMD Extensions: In Use
IA SSE 2: Not Detected
Video Accelerator: DirectX VA (not in use)
Multispeaker Audio Device: C-Media CMI8738/C3DX (in use)
SPDIF Output Device: Not Detected
Seit neustem gehen die Rear Boxen auch nich mehr, dafür geht der Sound von der Centerbox jetzt über Front und Center is immer noch leise. Ich bekomm noch nen Anfall hier...
und im setup der soundkarte springt die einstellung als wieder von selbst von 6 auf 2 boxen um... grmls
[Beitrag von Franz-F am 05. Jun 2004, 08:39 bearbeitet]
5.1 System an den PC ???
wHy am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  8 Beiträge
5.1 System - Anschluss an Pc?
-empty- am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  11 Beiträge
5.1 system an pc anschliessen
ocien am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
5.1 System an PC anschliessen
maggo22198900 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  2 Beiträge
5.1 System PC/PS3
Brummler am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  10 Beiträge
5.1 System für PC
addY am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
5.1 System gesucht (PC)
jamijimpanse3 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  11 Beiträge
5.1 PC System?
->STeVie<- am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Gutes 5.1 pc System
Klas126 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  45 Beiträge
Surround System für PC 5.1 ?
egj99 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.470
