Software Lowcut
Quartz234
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 22:02
da ich in letzter zeit öfters meine Anlage auf Partys ausleihe, und meistens ein Laptop als Signalquelle eingesetzt wird, und es öfters mal dazu kommt das irgendjemand verdammt viel lauter macht, weil irgendein mega bass lied nun sein lieblingslied ist, möchte ich meine Viecher vor Bösen frequenzen Schützen um den Hub zu minimieren.
Kennt jemand ein tool, das einen Low cut ermöglicht? oder einen Player?
MFG
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 12:27
versuch mal das hier für foobar2000
http://www.aedio.co.jp/download/index.html
Quartz234
#3 erstellt: 18. Apr 2009, 16:26
hm, damit komm ich nicht besonders zurecht, hat noch wer andere ideen?
pegasus07
#4 erstellt: 18. Apr 2009, 16:35
Einfach einen Limiter schalten.!!!! Was für ein Programm benutzt Du denn zum Abhören.?? Da kann es nämlich unterschiedliche Plug-in`s geben, die besser, oder schlechter sind.
Quartz234
#5 erstellt: 18. Apr 2009, 17:20
nunja, ich möchte etwas das das am besten programmunabhängig kann, wenn nicht wäre windows media player oder winamp nicht schlecht.
MFG
pegasus07
#6 erstellt: 18. Apr 2009, 17:35
Winamp IST ein Programm.... und ein echt gutes. Da bekommst Du auch ziemlich gute Plug-In`s. Wenn Du nicht klarkommst, such` ich Dir morgen welche, und schicke den Link. Kannst ja solange schon mal schauen, ob Du fündig wirst.!!! Aber vielleicht haben ja auch noch Andere hier nützliche Tipps
plastikohr
#7 erstellt: 18. Apr 2009, 17:44
Was du suchst ist ein EQ für Windows.
Den hab ich auch schon gesucht und
nicht gefunden.
Quartz234
#8 erstellt: 18. Apr 2009, 18:18
mein treiber hat einen equalizer, aber eben keinen Lowcut
Für Winamp finde ich zwar zigtausende Plugins, aber leider kann ich nicht zuordnen was nun jedes einzelen kan
wäre ned wenn du mir eines raussuchen könntest
danke
plastikohr
#9 erstellt: 18. Apr 2009, 19:24
Eine möglichkeit ist in einem
Editor den High Pass über die
Dateien laufen zu lassen.
Jaa ich weiss, ist umständlich.
Quartz234
#10 erstellt: 18. Apr 2009, 19:47
ja, und dann will jemand ein lied über youtube hören, dann is wieder ausgetrickst
auserdem hab ich über 120 gb musik, das ist auch ziemlich umständlich^^
MFG
pegasus07
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 09:29
Bitteschön.... damit sollten Deine LS die nächsten Partys überleben. Leicht zu bedienen, und Zweckmässig.
http://www.winamp.com/plugins/details/102777 Das ist kein Low-Cut, aber Du kannst die Gesamtlautstärke limitieren..... Meistens fliegen sowieso zuerst die Hochtöner in die Luft
Mr-Bob
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 11:44
Wieso lese ich hier hin und wieder was von Softwarelimitern? Ich hätte spontan gemeint, dass die Boxen wahrscheinlich an einem Verstärker angeschlossen sind; dummerweise haben die zumeist auch einen Lautstärkeregler.
Quartz234, in deinem Treiber-EQ die tiefste Frequenz einfach abzusenken bringt nicht den gewünschten Effekt? Sonst ist mir leider kein Programmübergreifender Low-Cut, EQ oder was auch sonst immer bekannt. Wurde hier, glaube ich, schon öfter gesucht und nie etwas gefunden.
MfG
bR33z3R
#13 erstellt: 20. Apr 2009, 12:24
Quartz234
#14 erstellt: 21. Apr 2009, 12:41
Hi, also es ist so das die beymas im viech doch sehr wenig hub vertragen und mit sehr tiefen frequenzen sehr viel Hub machen, bei geringen lautstärken...
Drum will ich auch kein generellen Limiter
MFG
pegasus07
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 14:50
Wie wär`s denn mit einer Frequenzweiche.???
HiLogic
#16 erstellt: 21. Apr 2009, 15:49
So hab ich meinen Subsonic-Filter "erstellt":
Crossover für Foobar nehmen. Anschließend auf 4 Kanäle stellen (weniger geht leider nicht) und in der Config als Source "Sub" auswählen. Kanal 3+4 auf "Mute" stellen.
"Sub" stellt man anschließend im Dialog auf "Butterworth, High-Pass" mit 24dB Steilheit. Anschließend trägt man unter Frequency z.B. 25Hz ein.
Als 2ten DSP fügt man noch den Channel Mixer ein und stellt ihn auf 2-Channel Output. Im Downmix Reiter auf "off" stellen. Somit werden Kanal 3+4 welche das Crossover Plugin (sinnlos) erzeugt einfach wieder weggeworfen.
P.S.: Bitte keine weiteren Fragen zu dieser "Anleitung". Ein bisschen Eigeninitiative ist gefragt
[Beitrag von HiLogic am 21. Apr 2009, 15:50 bearbeitet]
pegasus07
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 16:01
Nennt man so etwas nicht Frequenzweiche
[Beitrag von pegasus07 am 21. Apr 2009, 16:01 bearbeitet]
HiLogic
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 16:03
Prinzipiell ist es eine Frequenzweiche, ja. Darum gehts übrigens schon seit Beginn dieses Threads... Dein Tip aus Post Nr. 15 ist also nicht "so neu"
Da diese Weiche hier aber einen speziellen Zweck erfüllt (alles unter 25Hz wegfiltern), nennt man solch eine High-Pass Weiche auch "Subsonic Filter".
[Beitrag von HiLogic am 21. Apr 2009, 16:05 bearbeitet]
Low cut/High pass für Laptop-Audioausgang Win8
TopTom*** am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  10 Beiträge
DJ-Software und Audioausgänge Laptop
laukat am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
Ausgabelautstärke minimieren
blend-a-med am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  3 Beiträge
Diskussion: Welche Player Software
T.Hawk am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  17 Beiträge
Zu hohe Frequenzen im bass!
stuntkarton am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  9 Beiträge
Laptop-Anlage
dany25 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Laptop klingt an Anlage schlecht
fox2k am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung Mischpult (von Laptop/PC auf 5.1)
XartiM am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
Software Bass Verstärkung konfigurieren
hansstramm1989 am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  2 Beiträge
Bassumleitung per extra Software?
BASSinsFACE am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.139
