HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » brummen beim anschluss von mischpult | |
brummen beim anschluss von mischpult+A -A |
hifi-anfänger90
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 17:16 | |
hallo zusammen... habe mich schon überall im inet schlau gemacht und umgeguckt, aber keine passende lösung für mein problem gefunden... folgedes problem tritt bei mir auf: habe meinen pc mit meinem mischpult und meiner stereoanlage verbunden. beim einschalten der stereoanlage wird jedoch kein signal übertragen. wenn ich jetzt den stecker des auxanschlusses an der stereoanlage während des betriebes ganz aus stecke und wieder einstecke habe ich ein brummen in den boxen. dabei reicht es, wenn der rechte oder der linke kanal eingesteckt wird. wenn ich den pegel an der stereoanlage nun ganz runterdrehe verändert sich nichts. wenn ich ihn alerdings hochdrehe habe ich das übliche rauschen. auch wenn ich das radio anschalte und der auxeinang der stereoanlage belegt ist höre ich keinen mux nicht mal das brummen. erst wieder nach erneutem einstecken währen des betriebes. wenn ich allerdings meinen mp3 player mit einem seperaten kabel anschließe funktioniert alles einwandfrei. die kabel sind alle in ordnung und von guter qualität.habe schon sämtliche kabel ausgetauscht. ohne erfolg. die verbindung von pc zu mischpult ist in ordnung und ich erhalte ein signal, welches ich mit kopfhörern am mischpult abhören kann. so jetzt hoffe ich, dass mir einer von euch weiter helfen kann. schon mal danke im vorraus. |
$ir_Marc
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 13:17 | |
Klingt nach einer Brummschleife,
Quelle Vielleicht hilft ein NF-Entstörfilter? Verlinkung zu Amazon funzt grade nicht.... Einfach suchen! Ist das Radio jetzt an AUX? [Beitrag von $ir_Marc am 27. Apr 2009, 13:24 bearbeitet] |
hifi-anfänger90
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 15:01 | |
danke für deine schnelle antwort aber das bin ich auch bereits schon durchgegangen. nein das radio ist integriert. es handelt sich um eine kompaktanlage. habe mir vor 3 tagen eine mehrfachsteckdosenleiste mit netzfilter und überspannungsschutz zugelegt. gerade für den pc macht es ja sinn. ich habe alle 3 geräte an dieser steckdosenleiste angeschlossen, bewirkt aber nichts. habe jetzt festgestellt, dass das brummen auch beim anschluss des pcs an das mischpult auftritt, wenn das mischpult in den auxweg führt. ansonsten kann ich immer noch weder radio oder cassette hören, wenn der auxweg belegt ist. meint ihr eine di box würde helfen? |
$ir_Marc
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 15:12 | |
Der Anlage oder Soundkarte? Was soll durch das Mischpult? PC>>Mischpult>>Anlage? |
hifi-anfänger90
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 15:29 | |
genau der pc über das mischpult in die anlage... habe beim pc schon beide audio out kanäle probiert immer das selbe problem [Beitrag von hifi-anfänger90 am 27. Apr 2009, 15:31 bearbeitet] |
mst-ton
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 15:42 | |
Benötigt wird wahrscheinlich eine galvanische Trennung zwischen Ausgang der Soundkarte und Eingang des Mischpultes. Ein Netztrennfilter erscheint mir der richtige Weg. |
hifi-anfänger90
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 15:59 | |
hmmm okay habe bis jetzt nur ein produkt unter netztrennfilter gefunden. und das ist ganz schön teuer. da ich den pc auch zur aufnahme benutze müsste ich dann doch 2 von den dingern haben oder? gibts vieleicht auch eine günstigere alternative? gibt doch auch jedemenge 19" rack effeckte. hätte kein problem mir sowas ins zimmer zu stellen, wenns günstiger wäre, zumal ich wirklich 2 davon bräuchte. zudem... was bewirkt es eigentlich genau?filtert er nur das brummen raus? [Beitrag von hifi-anfänger90 am 27. Apr 2009, 15:59 bearbeitet] |
TomGroove
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 16:42 | |
was passiert, wenn der PC direkt an die Anlage angeschlossen wird ? |
hifi-anfänger90
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 17:20 | |
wenn ich den PC diereckt anschließe habe ich wieder entweder kein signal oder das brummen. |
TomGroove
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 17:23 | |
ok, dann hängt es schon mal nicht am Mischpult...welche Soundkarte ? |
hifi-anfänger90
#11 erstellt: 27. Apr 2009, 17:42 | |
hmm keine sonderlich gute hab auch shcon dran gedacht mir ein audiointerface zu kaufen liegt warscheinlich sehr nahe. die soundkarte ist eine alte VIA AC`97 (Pci) |
TomGroove
#12 erstellt: 27. Apr 2009, 18:00 | |
eventuell kommt da gar nichts raus ?? |
hifi-anfänger90
#13 erstellt: 27. Apr 2009, 18:04 | |
doch, denn ich kann das signal welches aus dem pc kommt an dem mischpult abhören! |
mst-ton
#14 erstellt: 28. Apr 2009, 12:02 | |
Da kann noch lange rumgefummelt werden. Wie schon beschrieben vermute ich eine Brummschleife. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dies hier das notwendige Bauteil. Ansonsten hilft uns Freund Wikipedia mit Grundlagen aus. [Beitrag von mst-ton am 28. Apr 2009, 12:03 bearbeitet] |
hifi-anfänger90
#15 erstellt: 28. Apr 2009, 12:17 | |
ja danke ich werde morgen mal ne DI box von einem freund ausprobieren. wenns klappen sollte werde ich mir auch so ein ding zulegen. vielen dank für eure hilfe |
hifi-anfänger90
#16 erstellt: 28. Apr 2009, 17:31 | |
k also mit di box klappts werde mir eine zulegen... danke für eure hilfe... |
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 28. Apr 2009, 23:50 | |
mst-ton
#18 erstellt: 29. Apr 2009, 12:15 | |
Gute DI-Boxen sind auch nicht günstiger als das von mir angesprochene Filter. DI-Boxen trennen sicherlich ebenfalls galvanisch. Bei der gewünschten Anwendung ist eine 1:1 Umsetzung gewünscht. Di-Boxen erledigen das im Regelfall anders. Meist 10:1. |
Brummen beim Anschluss an Notebook FooFan am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
HOCHLEISTUNGSMIKROFON + MISCHPULT ANSCHLUSS AN PC ghettomaster am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 8 Beiträge |
Starkes Brummen beim Anschluss Laptop/Verstärker CNC am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 13 Beiträge |
Brummen bei Anschluss Rabenklaue am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 3 Beiträge |
Probleme beim Anschluss von Pc über Mischpult an Stereoanlage!! Agent.Hamster am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 20 Beiträge |
Brummschleife beim anschluss von Laptop an Anlage Donedhardy81 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
Brummen bei Digitalem Coax Anschluss SergejFährlich am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Mischpult Breaker001 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 58 Beiträge |
Mischpult richtig anschließen? xxguitarheroxx am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 10 Beiträge |
USB Soundkarte Laptop zum Mischpult. Skiclub am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGreenbook
- Gesamtzahl an Themen1.555.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.301
