Touchscreen Anlage mit guter Anlage?
rediii
#1 erstellt: 14. Jun 2009, 12:37
Hi Hifi-Forumler
Ersteinmal ein grober Überblick:
rotel rc 1082 ist leider kein koaxialausgang vorhanden. aber eine netzwerkbuchse. Also geht das dann auch darüber oder muss man über cinch gehen. bild unten anbei
_____________________________________________________________
Endstufe rotel rb 1092 2x 500 Watt an 8 Ohm bei 0,03% Klirr und 2x 1000 Watt an 4 Ohm bei 0,09% Klirr
In Anschaffung würden stehen:
Asus Eee Top 1602 Desktop PC
Eine USB Soundkarte ? ESI? Creative?
Und eine seperate Platte 1 TB
Zu meinen Vorhaben:
Im Partykeller soll ein Touchscreen stehen in der man die nötigsten sachen auswählen kann. Der "Rechner" sollte perfekt die musik wiedergeben können. Evtl. werden auch mal live streams gehört.
Alles wird wahrscheinlich über winamp laufen oder bpm.
ich will nix mixen.
es soll lediglich der perfekte klang rüber kommen.
der rest wie interpreten suchen geht ja über die software.
mehr will und brauch ich nicht ;-).
Was ist die beste Lösung für mein Vorhaben.
BlackWidowmaker
#2 erstellt: 14. Jun 2009, 15:52
Hallo Rediii,
Bild fehlt, ist aber unnötig. Wichtiger ist aber, steht die Rotel auch im Keller? Hat der Asus Eee PC nur Coax oder auch Toslink?
Zu den Playern: Bei beiden ist es meines Wissens nach nicht möglich über LAN zu streamen. Allerdings habe ich schon seit langem BPM nicht mehr benutzt, und bei WinAmp gibt es tausende professionelle und privat erstellte Plug-Ins. Möchte es daher nicht ausschließen, daß es über diesen Umweg möglich ist.
Grundsätzlich hast Du, sofern der Asus kein Toslink hat drei Möglichkeiten:
1. Möglichkeit
Schau mal in der Bedienungsanleitung vom Rotel nach, welche Software über LAN unterstützt wird. Oft wird hier der Twonky Media Sever genannt. Also über LAN - Vorteil: Du brauchst nur ein LAN-Kabel. Nachteil: Du bist software-mäßig auf wenige spezielle Sachen eingeschränkt.
2. Möglichkeit
Du benutzt (sofern vorhanden) den digitalen Ausgang der vorhandenen Onboard-Soundkarte. Wenn Du nur Coax hast brauchst Du einen Coax-Toslink Adapter, gibt es schon für ca. 10-15€. Einen Qualitätsunterschied gibt es hier nicht, da das Signal digital übertragen wird und keine Konvertierung stattfindet. Nachteil: Du brauchst eventuell einen Adapter. Vorteil (sehr gewichtig): Du bist software-mäßig nicht eingeschränkt und kannst deinen Lieblings-Player benutzen.
3. Möglichkeit
Nur wenn Du beim Asus überhaupt keinen digitalen Ausgang hast sinvoll! Kaufe die billigste USB-Soundkarte die Du findest mit einem optischen Ausgang. Ja wirklich die billigste tut es auch, siehe 2., es sei denn Du wärst sehr religiös!
Mit audiophilen Grüssen
Black Widowmaker
Touchscreen in Wand einbauen ?
Christian_77 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  12 Beiträge
itunes/PC + Anlage + guter Sound möglich?
sbergert am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  7 Beiträge
Simples Media Center OS mit Touchscreen-Support
Firestorm6X6 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Software für Touchscreen PC als Musicserver
Uwe9 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  2 Beiträge
Gute Anlage + MP3???
Tymmz am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  6 Beiträge
Laptop-Anlage
dany25 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Anlage + Computer
Joogi am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  2 Beiträge
Suche Anlage
genetic_anger am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
Anlage defekt?
Speeder08 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  2 Beiträge
pc + anlage
Irgendwie.Geil am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
