HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » coax-digital kabel von cinch auf 3.5mm-Klinke | |
coax-digital kabel von cinch auf 3.5mm-Klinke+A -A |
Ilumin8y
20:41
erstellt: 05. Jul 2009, |
Hallo ich wollte meinen Receiver(onkyo sr-tx 605) und meine Pc-Soundkarte (Audigy 2 ZS) über Digital miteinander verbinden. Allerdings hat meine Soundkarte nen 3.5mm-Klinke Digitalausgang und mein Receiver nen Cinch oder Optischen Digitaleingang. Jetzt wollt ich nen Kabel kaufen das von Klinke auf Cinch geht. Muss ich dabei darauf achten, das es coaxial ist oder reicht es wenn ich eine stinknormales Monokabel nehm? Als ALternative hät ich noch nen Adapter von Klinke auf Optisch gefunden und würd dann optischen Eingang am Receiver nehmen. Wäre das sinnvoller? Bin leider noch ziemlicher Anfänger in diesem Gebiet:( Vielen Dank schonmal |
ghost198
20:46
das hier ist die deluxe lösung: ![]() so hab' ich das auf jeden fall gelöst ![]() |
Ilumin8y
20:51
danke schonmal aber is mir irgentwie zu teuer:D kann ich da nich nen ganz normales cinch auf klinke kabel benutzen? |
Doc-Brown
12:21
erstellt: 06. Jul 2009, |
Bei der Anwendung würde ich doch leicht zu beschaffendes 75 Ohm Kabel benutzen. Ich habe bei mir dieses weisse Antennenkabel benutzt und die passenden Stecker aufgelötet. Allerdings habe ich damals nur einen Bitratenkonverter bei der Anlage eingeschleift. Bei Verbindungen PC an HiFi würde ich eine elektrische Trennung mit optischem Lichtleiter bevorzugen. [Beitrag von Doc-Brown am 06. Jul 2009, 12:30 bearbeitet] |
cr
21:15
Du kannst einen stinknormalen Adapter oder Kabel nehmen (für Längen bis 1.5m). Mit 75 Ohm ists sowieso nix, allein schon, weil das weder Cinch noch Klinke liefert. Da allerdings PC an Verstärker gerne Brumm erzeugt, ist ev. der von DocBrown empfohlene Umweg nötig. Da ich heute gerade schon so was für wen gesucht habe: Ein Koax-Opto-Wandler kostet bei Reichelt.de sensationelle 9 Euro inkl. Netzgerät! [Beitrag von cr am 06. Jul 2009, 21:18 bearbeitet] |
Ilumin8y
17:44
erstellt: 07. Jul 2009, |
vielen dnak für die antworten, wenn jetzt jetzt so nen coax-opto-wandler nehm brauch ich ja immernoch nen kabel das von klinke auf cinch geht um dann in die cinch buchse vom wandler zu gehen oder? dafür kann ich dann nen ganz normales cinchkabel nehmen solange es halt kürzer als 1.5 m is oder? |
cr
22:09
Ja! Übrigens: Bist du eigentlich sicher, daß die Soundkarte nicht einen optischen Anschluß in der Klinkenbuchse hat? Das gibt es ja! Man verwendet dann eine optische Klinke. |
Ilumin8y
12:57
erstellt: 18. Aug 2009, |
wie erkenn ich denn ob da optische klinke is? |
flo1992
23:38
erstellt: 07. Mai 2017, |
Auch obwohl das Thema etwas älter ist... SPDIF ist praktisch ein standardisiertes, digitales Übertragungsverfahren für ein digitales Audiosignal. Es gibt die Möglichkeit das digitale Signal optisch (durch Lichtimpulse) und elektrisch (durch Strom) zu übertragen. Bei einer Verbindung zweier Geräte über den digitalen SPDIF Standard müssen optische SPDIF Anschlüsse oder elektronische SPDIF Anschlüsse vorhanden sein. Eine digitale Verbindung einer elektronischen SPDIF-Chinch Buchse und einer optischen SPDIF-Toslink Buchse ist nur durch einen entsprechenden, zwischengeschalteten digitalen (!) Wandler (wie beispielsweise dem ![]() 1) Optische SPDIF Übertragung Funktionsweise: digital durch Lichtimpulse (binär - Licht an / Licht aus) Anschlüsse: - TOSLINK Buchse und TOSLINK Stecker -> Beschriftung oftmals SPDIF optisch, TOSLINK, optical etc. - miniTOSLINK Buchse und miniTOSLINK Stecker -> äußerlich ähnelt die Buchse einer 3,5 mm Klinkenbuchse; eine derartige 3,5 mm Kombibuchse findet oft in Notebooks Verwendung 2) Elektronische SPDIF Übertragung Funktionsweise: digital durch Strom (binär - 0 und 1) Anschlüsse: - Digitale (nicht analoge rot / weiße) Chinchbuchse mit digitalem Chinchstecker -> Beschriftung oftmals als SPDIF CHINCH, SPDIF COAX, äußerlich ähnelt die Buchse einer analogen Chinchbuchse; meist gelb- oder orangefarben umrandet Sehe ich das richtig? gruß, flo [Beitrag von flo1992 am 08. Mai 2017, 11:20 bearbeitet] |
cr
22:46
erstellt: 08. Mai 2017, |
Opto-Koax oder Koax-Optowandler kosten 15 Euro. Dazu braucht man keinen überteuerten Lindy. Wo liegt jetzt genau das Problem? Optische Stecker gibt es als die üblichen Toslinks oder als optische Klinke 3,5mm Elektrisch gibt es Anschlüsse mit Cinch, BNC, XLR und in seltenen Fällen mglw. auch mit einem Klinkenstecker (aus Metall). Ganz egal, was man für Stecker braucht, um von optisch auf elektrisch oder umgekehrt zu kommen braucht man einen entsprechenden Wandler, die ca 15 Euro kosten. Schaut so aus, und funktioniert in der Regel prächtig ![]() |
3.5mm Klinke Switch ? DrDante am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 9 Beiträge |
Welcher Adapter? Cinch klinke Hitman am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
3,5" Klinke -> Cinch AcidDemon am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 12 Beiträge |
Stereo-Cinch auf Klinke maggus_zuki am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
3,5mm Klinke <> Mono-Cinch CaptainProton am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss Problem: Digital Coax madinfanterist am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 12 Beiträge |
Mini KLinke-> cinch , woher? Polytox am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Günstiges Klinke auf Cinch Kabel gesucht . MurderInc am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 19 Beiträge |
Lohnt ein teures coax kabel? schelm00 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 28 Beiträge |
Einseitiger Sound bei Klinke Cinch Bückstabül am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.089
