Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
FLAC schnell umwandeln in MP3/AAC
ahbed.
#102 erstellt: 05. Aug 2012, 05:03
HiLogic hat hier im Thread in Post #27 dafür schon eine Lösung gepostet.
Bei $replace($directory_path(%path%),$cut(%path%,3),)\%filename% muss ggf. der Zahlenwert erhöht werden, je nachdem wie viele Zeichen vom Quellpfad "abgeschnitten" werden sollen, falls die Struktur selbst sich bereits in einem oder mehreren Unterordnern befindet. Dazu ist das die Preview der Zieldateistruktur von foobar sehr hilfreich. Wenn es sich aber nur um Laufwerksbuchstaben handelt, stimmt die "3" für z.B. E:\.
cr
#103 erstellt: 05. Aug 2012, 13:35
Die Cover musst du von Hand übertragen, sobald sie in der Datei gespeichert sind.
In diesem Fall würde ich die Konvertierung allerdings bleiben lassen, denn über 5000 Covers per Hand umzukopieren interessiert mich auch nicht. Das hieße 50.000 Sekunden oder 15 Stunden nichts anderes tun als Cover umkopieren.
ahbed.
#104 erstellt: 05. Aug 2012, 14:00
Wie du schon geschrieben hattest: Dateien, die im Quellordner liegen (*.jpg, *.log etc.), kann man automatisiert mitnehmen. Nur Bilder, die in die eigentlichen Audiodateien eingebettet sind, werden nicht übernommen.
Ich vermute aber, dass sich das mit zukünftigen foobar Versionen noch bessern wird, es wurde in letzter Zeit der Support für eingebettete Grafiken ja stetig erweitert. Lesen, schreiben und exportieren funktioniert bereits wunderbar, der Converter bekommt dafür sicherlich auch noch Unterstützung.
cr
#105 erstellt: 05. Aug 2012, 14:42
ok, alles klar
*Nightwolf*
#106 erstellt: 05. Aug 2012, 15:54
In MP3Tag alles einfügen, alles markieren, Tags kopieren, Tags einfügen und fertig. Eventuell dann nur noch die Replaygain-Tags löschen.
Davon, dass du es bei jeder Datei einzeln machen musst, habe ich nie gesprochen.
[Beitrag von *Nightwolf* am 05. Aug 2012, 15:55 bearbeitet]
contadino
#107 erstellt: 05. Aug 2012, 23:05
also das würde mich jetzt interessieren, wie das in foobar funktioniert. die funktion such ich schon länger und kann sie nicht finden.
habe meine ganze musik in flac in einer ordnerstruktur mit jpg im ordner und möchte, soweit benötigt, gerne mp3's incl. coverbildchen machen.
cr
#108 erstellt: 05. Aug 2012, 23:14
In einer der sechs Seiten ist es erklärt
http://www.mpex.net/info/fooconvert.html
Konkret: Seite 6, letzte Abbildung
[Beitrag von cr am 05. Aug 2012, 23:15 bearbeitet]
Kumbbl
#109 erstellt: 06. Aug 2012, 06:34
die frage ist nun, was "inkl. Coverbildchen" heisst: soll bei den erzeugten MP3s wieder ein jpg im Zielordner liegen oder soll das Cover in die MP3s als Tag abgelegt werden?
in erstem Fall wurde im Posting davor verwiesen, wie es geht im zweiten Fall hab ich es auch schon mal gepostet:
1. so verfahren, wie oben verwiesen, so dass die Bildchen erstmal mitkopiert werden
2. nach der Konvertierung alle MP3s in eine Playlist, alles markieren, Rechte Maustaste --> Tagging --> Attach Pictures (oder auch Batch attach Pictures, da können dann sogar noch verschiedene Suchpfade angegeben werden, sofern nötig; sollte man aber nicht brauchen, da ja in 1 alle jpgs erstmal im Zielordner abgelegt wurden - was übrigens generell immer zu empfehlen ist, da am universellsten)
contadino
#110 erstellt: 06. Aug 2012, 16:20
klasse, jungs!
genau was ich gesucht habe! beide schritte (1 und 2) waren mir bisher nicht klar. werd ich gleich mal probieren, wenn ich daheim bin.
vielen dank!
edit: super! funktioniert!
das einzige, was ich jetzt noch suchen muß, ist ein tool um alle zu integrierenden jpg's gesammelt kleiner zu bekommen. hab jetzt nämlich alle in ziemlich hoher auflösung auf der festplatte.
vielen dank jedenfalls. euer tip macht mir das leben leichter und meinen ipod übersichtlicher!
[Beitrag von contadino am 07. Aug 2012, 00:05 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#111 erstellt: 07. Aug 2012, 18:33
IrfanView verfügt über sehr gute Batchkonvertierung und ist kostenlos: Bilder verkleinern
contadino
#112 erstellt: 07. Aug 2012, 19:38
danke für den tip!
wird wohl ähnlich wie xnview funktionieren, welches ich gerne benutze. dort gibts ebenfalls die funktion batch-konvertierung (die auch sehr anständig funktioniert). nachteil dabei: die zu konvertierenden dateien müssen alle in einem ordner sein, was bei mir nicht der fall ist. ich schätze mal, das wird bei irfan view das gleiche sein.
alle mp3 in einen ordner zu legen macht auch keinen sinn, da das zugehörige bildchen ja immer den selben namen cover.jpg hat.
man könnte nun natürlich einfach an der tonqualität sparen und dafür das bild in originalauflösung dazu-taggen...
ahbed.
#113 erstellt: 08. Aug 2012, 18:15
Man kann sich ein Batch Script zurechtfummeln, dann klappt das mit IrfanView auch mit Bildern, die in Unterordnern liegen.
Im IrfanView Forum hat jemand eins gepostet, das auch ganz prima funktioniert.
https://irfanview-fo...viewfull=1#post31049
Beim experimentieren aufpassen, die Dateien werden überschrieben!
Falcon
#114 erstellt: 12. Aug 2012, 15:41
HiLogic schrieb:
fe-lixx schrieb:
MediaMonkey ist ein riesiger "Music Manager" und wäre für diese Aufgabe wohl ein wenig übertrieben.
"Übertrieben" ist relativ. Vom Funktionsumfang liegt Mediamonkey schonmal hinter Foobar zurück.
Was fehlt MediaMonkey denn, was Foobar hat!?
Und vor allem: Was lässt sich in MediaMonkey nicht über die ebenfalls sehr mächtige Skript-Sprache nachrüsten, falls es doch fehlt!?
In die kostenlose Version lässt sich übrigens ohne weiteres der LAME Codec integrieren, wenn man MP3 Funktionalität braucht...
ahbed.
#115 erstellt: 12. Aug 2012, 21:35
Der Player Glaubenskrieg ist hier doch völlig OT. Du hast deinen Standpunkt zu foobar und MediaMonkey in mindestens einem anderen Thread schon klar gemacht, HiLogic war dort ebenfalls an der Diskussion beteiligt. Wieso jetzt also hier ein 3 Jahre altes Zitat ausgraben, das zum Thema hier überhaupt nichts beiträgt?
Kumbbl
#116 erstellt: 12. Aug 2012, 21:53
sehr gut - es gibt ihn nicht, den BESTEN Player - es gibt sicher eine handvoll sehr ausgereifter und sehr guter Audio-Player unter Windows - welcher der beste ist.... völlig müßig darber zu diskutieren, vor allem wenn das ganze missionarisch und im Tenor "X ist aber viel besser" geführt wird... immer wieder dieser Feature-Vergleich - 99% der wünsche und Bedürfnisse von 99% aller potentiellen Nutzer kann jeder dieser handvoll bestens erfüllen - was einer Person dann am meisten zusagt, wird diese Person nur durch eigenes ausprobieren herausfinden...
Sogar iTunes ist kein schlechtes Programm, und schon gar nicht für eine bestimmte - zahlenmäßig sogar recht große - Klientel...
also lassen wir diese Thematik wenigstens in den Threads, wo gezielt danach gefragt wird...
HiLogic
#117 erstellt: 15. Aug 2012, 17:03
Danke... Damit ist alles gesagt.
Darüberhinaus werde ich nicht auf Fragen antworten, die ich bereits vor Jahren ausführlich beantwortet habe.
Falcon
#118 erstellt: 15. Aug 2012, 17:19
Dann lass solche Aussagen halt gleich bleiben...
HiLogic
#119 erstellt: 15. Aug 2012, 20:07
Warum? Recht hab ich trotzdem und begründet habe ich es auch schon in mehreren Thread in denen Du zugange warst.
Und nein: Ich werde das Thema hier nicht wiederholen nur weil Du Jahre-alte Beiträge schändest. Völlig Off-Topic!!!
[Beitrag von HiLogic am 15. Aug 2012, 20:12 bearbeitet]
Falcon
#120 erstellt: 16. Aug 2012, 01:44
Ich hab das Topic ja nicht hoch geholt.
contadino
#121 erstellt: 05. Okt 2012, 01:25
falls es noch jemanden interessiert:
zum thema "coverbilder in unterschiedlichen ordnern kleiner machen" bin ich zufälligerweise auf ein äußerst praktische tool gestoßen:
fotosizer
ist supereinfach zu bedienen und noch dazu freeware.
unglaublich, was es so alles gibt!
[Beitrag von contadino am 05. Okt 2012, 01:26 bearbeitet]
cr
#122 erstellt: 23. Dez 2013, 02:37
Im Anschluss zu Posting 27:
Man kann ja die Dateiformte, die bei der Konversion der Ordnerstruktur einfach unverändert mitkopiert werden, extra angeben.
Kann ich, wenn man zB WAV-Ordner nach FLAC konvertiert, auch bereits vorhandene Ordner mit FLACs wie die anderen Dateiformate einfach mitkopieren, indem ich auch *.flac in dieser Liste aufführe?
Ist insofern nicht unwichtig, weil ich gemischte Subordner habe, meist it wav, ein paar mit flac. Sonst müßte ich alle heraussuchen und direkt kopieren....
Das Konvertieren geht eigentlich Ruckzuck, trotz schwachen Prozessors in meinem Subnote, etwa 40sek/GB
[Beitrag von cr am 23. Dez 2013, 02:39 bearbeitet]
nenkars
#123 erstellt: 23. Dez 2013, 15:54
Gute Frage, das habe ich noch nie ausprobiert.
Aber ist das nicht egal? Du kannst doch sowohl WAV als auch FLAC über den Converter jagen, dann werden die existierenden FLACs eben nochmal neu enkodiert. Am Ende merkst du praktisch keinen Unterschied, es werden ja sämtliche Tags mitgenommen.
cr
#124 erstellt: 24. Dez 2013, 04:07
Gestern war zufällig ein Flac dabei, es kam eine Errormeldung etc.
Dann probier ichs halt mal, die Flac so übernehmen wie andere Dateien (jpg etc)
Kumbbl
#125 erstellt: 24. Dez 2013, 10:01
bei was? Flacs neu encodieren darf keinen fehler verursachen - hab ich gerade probiert, klappt (natürlich) ohne Probleme...
kannst du die Folfer/Datei-Konstellation kurz skizzieren (exemplarisch)?
cr
#126 erstellt: 24. Dez 2013, 16:08
Ich habe probeweise einn Ordner mit etwa 100 wavs und (irrtümlich) eine FLAC drinnen nach Flac konvertiert.
Konvertieren von WAV nach FLAC, mitzukopieren *.txt, *.doc, *.jpg etc
Zum Schluss kam dann eine Meldung, dass der Prozess nicht beendet werden konnte, wegen der FLAC-Datei. Genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Warum sollte er eigentlich die FLAC-Datei konvertieren, wenn als Quelldateien nur wav angegeben ist? Dürfte eigentlich schon korrekt sein so.
nenkars
#127 erstellt: 24. Dez 2013, 18:04
Kannst du genauer beschreiben, was du damit meinst? Die Auswahl erfolgt doch unabhängig vom Format, oder hattest du die WAVs schon vorher irgendwie aussortiert? Ich kenne im Converter keine Funktion, mit der man angibt, nur Quelldateien eines bestimmten Formats umzuwandeln.
FLACs neu enkodieren klappt garantiert problemlos, das mache ich schon seit Jahren so. Ganz früher, als FLAC noch in den Kinderschuhen steckte und die neuen Versionen teils erhebliche Bugs behoben haben, hab ich das regelmäßig gemacht und meine halbe Musiksammlung immer zur neuen Version "umgezogen". Zum Glück ist das schon eine ganze Weile nicht mehr notwendig.
cr
#128 erstellt: 24. Dez 2013, 21:18
Stimmt, Input Format wird nicht gefragt, nur Outopt (FLAC, Level5).
Sonstige Einstellungen waren noch:
Dateilänge: Auto (wäre 16 Bit besser oder kann man sich drauf verlassen, dass 16 auch 16 bleiben?)
Transfer attached pictures
nenkars
#129 erstellt: 25. Dez 2013, 05:02
16 Bit bleiben definitiv 16 Bit mit der Auto-Einstellung.
Hmm, wenn du die Fehlermeldung nicht mehr weißt, kann man natürlich nur spekulieren, warum das nicht geklappt hat. Korrupte FLAC Datei (je nachdem wie schwer beschädigt, spuckt foobar dann Fehler wie "Converted with minor problems" aus, gibt aber meist einen Hinweis auf die Art des Problems)? Zu langer Dateipfad insgesamt beim Ziel (eher unwahrscheinlich, wenn der gesamte WAV Rest klappt)? Probleme mit Sonderzeichen gibt es mit foobar eigentlich auch nicht mehr, das wird -sofern in der Quelldatei vorhanden- alles elegant umschifft.
Vielleicht wäre es am einfachsten, wenn du diesen Ordner einfach nochmal ausprobieren könntest und dann auf die genaue Fehlermeldung achtest.
GraphBobby
#130 erstellt: 25. Dez 2013, 17:15
Itaipú (Beitrag #36) schrieb:
Alle befinden sich in folgedem Format:
G:/Flac/CD Artist (Datum) Album
Jetzt möchte ich diese Flacs in mp3 umwandeln, sodass die Ordnerstruktur dieselbe bleibt.
Sprich:
G:/mp3/CD Artist (Datum) Album
G:/Flac... soll natürlich unverändert bestehen bleiben !
Das kann jede Unix-Shell. Linux-CD mit flac-decoder und mp3-encoder 'rein und jemand 'ranlassen, der eine Shell bedienen kann.
Das Grundprinzip ist ein Befehl ungefaehr in der Form:
cd ~/Music/FLAC && find . -name "*.flac" | while read filename; do ${flacdecoder} -in ${filename} -out /dev/stdout | ${mp3encoder} -in /dev/stdin -out ../MP3/${filename}; done
Alternativ aus den Filenames erstmal ein Makefile erstellen und dann mit GNU make das Makefile ablaufen lassen, das hat den Vorteil, dass sich die Last auf alle Prozessoren gleichmaessig verteilen laesst. Wenn du z.B. 8 Prozessoren hast, laeuft das logischerweise viel schneller wenn du alle benutzt als wenn du immer nur einen Task startest (ausser flac-decoder und mp3-encoder sind entsprechend stark multithreaded, dann ist's wieder egal).
AAC in MP3 umwandeln möglich?
licht96 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  11 Beiträge
MP3 zu FLAC umwandeln sinnvoll?
sebnest am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  9 Beiträge
mp3 umwandeln
ushiefnech am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  13 Beiträge
mp3 in 5.1 umwandeln
Surround am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  16 Beiträge
Musiksammlung verwalten (Wav, Flac, Aac)
friedrichfenstergriff am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  16 Beiträge
[Gelöst] mp3HD in FLAC umwandeln. Hilfe!
ultrahifi am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  4 Beiträge
AAC vs. MP3 (Bitratenfrage)
softdown3 am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  21 Beiträge
mp3 vs aac
phanta am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  13 Beiträge
Bester TRANScoder von FLAC zu MP3-AAC-etc ?
sound67-again am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  27 Beiträge
FLAC --> MP3 mit VST-Support?
Artemus_GleitFrosch am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.987
