wie übertrage ich meinen ton auf meinem av-receiver
dts-hd
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 12:17
hallo,
ich benötige unbedingte hilfe. Wie übertrage ich den Ton von meinem Notebook (hp hdx18-1080eg) auf mein av-receiver.
Auf meinem rechner habe ich Windows Vista 64-bit. Wie muss ich meinen Rechner einstellen damit es funktioniert. Danke für eure Antworten schon mal im vorraus.
mfg
dts-hd
erddees
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 12:55
Mit HDMI-Kabel verbinden und es sollte funktionieren. Wenn das nicht fluppt und nur Bild da ist, musst Du zusätzlich noch eine digitale Audio-Verbindung zum AVR herstellen. Möglich, dass Du in den Einstellungen der Soundkarte sowieso noch den ein oder anderen Digitalausgang aktivieren musst. Versuch mach kluch.
dts-hd
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 13:32
hi,
mein rechner erkennt zwar den av-receiver und im lautstärkemixer zeigt es mir nvidia hdmi output an. Mein receiever gibt aber kein Ton wieder.
mfg
dts-hd
erddees
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 13:36
Kann der AVR den Ton via HDMI entgegenhemen (nachzulesen in der BA des AVR)? Wenn nicht, bleibt nur die Möglichkeit der zusätzlichen digitalen Verbindung des Laptop mit dem AVR.
dts-hd
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 14:05
ich nehme an da er 7.1 ton, dts-hd und true hd hat (onkyo tx-sr605)
mfg
dts-hd
[Beitrag von dts-hd am 14. Sep 2009, 14:59 bearbeitet]
ooley-aus-stein
#6 erstellt: 15. Sep 2009, 11:23
Du musst natürlich auch am Onkyo den HDMI-Eingang zuweisen - schon erledigt?
Ich tippe außerdem eher auf ein Problem bzw. eine Einstellung am Laptop. Bist Du Dir sicher, dass der Laptop Audio über HDMI ausgeben kann? Das geht oftmals nämlich nicht...
Im PC&Hifi-Bereich bist Du glaube ich besser aufgehoben.
[Beitrag von ooley-aus-stein am 15. Sep 2009, 11:30 bearbeitet]
dts-hd
#7 erstellt: 15. Sep 2009, 11:34
danke für deine antwort
mir zeigt es wie oben geschrieben eine Tonausgabe im lautstärkemixer an. Und im av-receiver habe ich schon den zugang ausgewählt. Ich habe keine ahnung woran es ligt
mfg
dts-hd
dharkkum
#8 erstellt: 15. Sep 2009, 11:49
Das muss nichts heissen.
Ich habe letzten Winter versucht einen HTPC zusammenzubasteln.
Da wurde nach der Windowsinstallation auch alles richtig angezeigt, der Ton blieb aber stumm.
Erst nach einem BIOS- und Treiberupdate gings es dann erst.
Also mal nachsehen ob es für dein Laptop ein neueres BIOS und/oder neuere Treiber gibt.
dts-hd
#9 erstellt: 15. Sep 2009, 11:57
hi,
werde ich gleich machen mal schauen ob es funzt.
Danke für die schnelle antwort.
mfg
dts-hd
dts-hd
#10 erstellt: 15. Sep 2009, 12:28
Vielen danck alle
Nach dem update funzt es
mfg
dts-hd
Soundkarte + AV Receiver, kein 5.1 Ton
Bob_Racer am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
PC -> HDMI -> AV Receiver = Kein Ton
Pellux am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
S/PDIF und AV-Receiver
Fantigo am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  30 Beiträge
AV-Receiver so Verlustfrei wie möglich anschliessen!
mpc am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  47 Beiträge
Pc ----> AV-Receiver
robinho101 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  11 Beiträge
Surroundformate PC->AV Receiver?
pheliks am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  18 Beiträge
av-receiver oder soundkarte?
labac am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  9 Beiträge
PC per HDMI an AV-Receiver---> Kein Ton
robinho101 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  6 Beiträge
Optischer Ton von PC zu AV Receiver nicht dauerhaft
xisloaded am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  5 Beiträge
Anschluss pc an av receiver.
Tezy am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.123
