HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Stereoanlage + PC | |
Stereoanlage + PC+A -A |
Lampro
17:32
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Hallo allerseits ![]() Da mich der Sound meiner 5.1 Anlage, was Musik betrifft nicht mehr wirklich zufriedenstellt und ich sowieso gelesen habe, dass man zum Musikhören mit stereo eh wesentlich besser bedient ist, wollte ich mir zwei schöne Boxen+Verstärker o.ä. für meinen PC zulegen. Eingeplantes Budget: +/- 250€ Alles sollte natürlich möglichst hochwertig sein, um guten Sound zu bekommen. Andererseits muss es natürlich kein High-End sein! Aber ich denke in dem Preissegment dürfte sich schon was machen lassen?... Nun stellen sich mir allerdings folgende Probleme: -Was für Boxen sind zu empfehlen? -Was für einen Verstärker brauche ich, bzw. könnten aktive Boxen in Frage kommen? -Was für 'ne Soundkarte wäre optimal? -Brauche ich zum Verbinden 'ne ganz normale Klinke? Ich wäre für Tipps, Vorschläge und auch Produktempfehlungen sehr dankbar! ![]() Liebe Grüße Fynn |
Anpera
17:55
Hallo =) Was für ein 5.1-System hast du denn gerade? 250,- euro sind schon eher wenig Geld, da würde ich zu einem Aktiven PC-System raten! z.B. ![]() Problem bei einer Lösung mit Verstärker ist, dass du (wenn du Gebraucht kaufst) in selbigen ~100,- einplanen kannst. Dann bleiben nur noch 150,- für Lautsprecher. ABER vll ist ja was mit Regallautsprechern drin? Geb uns mal Infos über deine Raumgröße. Zur Soundkarte: Wenn du das ganze digital anschliest, brauchst du gar keine Soundkarte. Die "Wandlung in Ton" würde der Verstärker übernehmen. |
Lampro
18:48
So'n Creative Inspire Teil. Ist nicht mehr das neueste, außerdem ist im Subwoofer mal ein Kondensator rausgebrochen, seitdem klingt der Bass nicht mehr gut.
Was kann ich mir darunter vorstellen? Also, ich hatte eh nicht geplant, mir solche 1m hohen Boxen zuzulegen. ![]()
Ca. 6x6m ... Dummerweise Dachschrägen, was das Ganze sicherlich nicht einfacher macht.
Okay...wie verbinde ich den PC dann aber mit Verstärker? Danke schon mal für deine Tipps. Das Teufel Ding scheint ja recht hochwertig zu sein. Ist die Frage, ob das für Musik gut geeignet ist! |
Anpera
09:55
erstellt: 10. Okt 2009, |||
Dann wundert es mich nicht, dass du mit dem System unzufrieden bist ![]() Mit Regallautsprechern habe ich an so etwas gedacht: ![]() (Diese Box natürlich nicht, da sie dein Budget sprengen würde (brauchst ja 2)), aber so die Lautsprecherart :-) Habe auch gehört, dass man da was mit Nahfeld-Monitoren machen kann. Aber davon hab ich absolut keine Ahnung! 36m² ist schon groß, ich weis jetzt nicht, ob du dann mit dem Teufel glücklich wirst, aber 250,- für 36m² ist schon seeehr eng bemessen! Vll kommt ja noch jmd, der da ne idee hat, aber ich hab keine - sry! Entweder verbindest du den Verstärker mit dem Rechner über ein Cinch-Klinke kabel (sowas: ![]() oder du schließt es digital ( ![]() Wie gesagt, bei deinem Budget würde ich eigentlich zum Teufel-Set raten, besseren Klang bekommst du natürlich durch Regallautsprecher wie im o.g. Link (welche da gut sind -> im Stereo-bereich informieren :-) ), welche aber a) teurer sind b) du noch einen zusätzlichen Verstärker benötigst (auch nochmal teurer...). Mein Vorschlag: Bestell dir das Teufel, pack es aus, Teste es. Wenn es dir nicht gefällt/nicht genügt kannst dus innerhalb von 2 Wochen (8 Wochen, dann musst du aber Porto zahlen) zurückschicken. Falls es zurück geht, kannst dann das sparen anfangen :-) |
Fastsonic
10:06
Vergiss das Teufel Motiv2 zum Musik hören, ich hatte es 1 Jahr. Da ich selbst nun Aktive Monitore am PC betreibe, rate ich natürlich dazu ![]() Bei mir hängen diese ![]() an einer Soundkarte mit ASIO Support. Das klappt aber nur wenn Du direkt davor sitzt! Für 36qm sollte man schon an Standlautsprecher denken. [Beitrag von Fastsonic am 10. Okt 2009, 10:09 bearbeitet] |
Lampro
15:36
Das Zimmer hat wie gesagt an 3 Seiten Dachschrägen. Das sollte man nicht vergessen. Dadurch wirken die 36m² natürlich wesentlich kleiner. @Phlipp: Ja genau, an solche Teile hatte ich auch gedacht! Da muss es doch was in der Preisklasse geben. Und wenn ich die 300€-Marke überschreite - hauptsache es lohnt sich! Gibt es bei Verstärkern denn große Unterschiede was Qualität angeht? |
Green31
13:01
erstellt: 12. Okt 2009, |||
Hallo Sitzt du denn direkt vor dem Rechner? Wenn ja gehen ja aktive Monitore in Ordnung - RegalLS sind auch nicht gerade das, wovon man nur 50 cm entfernt sitzen sollte. Wenn nein, wie weit vom Rechner/Bildschirm sitzt du denn entfernt, wenn das mehr als 1-2 Meter wären müsste man wirklich schon an StandLS denken, diese würden aber samt Amp die 300,- deutlich übersteigen. gruß green |
Lampro
16:43
erstellt: 14. Okt 2009, |||
Hallo Green, ja ich sitze direkt vorm Rechner. Kommt natürlich auch mal vor, dass man sich woanders im Zimmer aufhält, wenn man Musik hört. Aber ich hatte mittlerweile auch an die Option aktive Boxen gedacht! Was gibts denn da so gutes in dieser Preisklasse? ![]() |
William_der_Unwissende
22:32
erstellt: 17. Okt 2009, |||
Es wäre auch sehr gut zu wissen, was du mit dem System gerne machen würdest. Wofür wird denn dein aktuelles 5.1 System genutzt? Steht das im gleichen Raum? Sind die Lautsprecher nur aktiv, wenn du vorm PC sitzt und spielst/arbeitest, oder sollen sie auch den Raum beschallen, wenn du gerade aus dem Fenster schaust? Entscheidend ist dabei: Wie laut sollen sie denn tatsächlich sein? Wenn du das System wirklich nur in Zimmerlautstärke betreiben willst, dann wäre der Vorschlag von Fastsonic überdenkenswert. Du könntest natürlich auch in ein günstigeres System ohne Subbi investieren (Logitech Z-10 z.b., JBL bietet auch passende Systeme an). Problematisch wird es allerdings, wenn du das System wirklich auch mal "aufdrehen" willst. All diese Varianten können keinen 36m²-Raum auch nur annähernd vernünftig beschallen, sobald man wirklich kräftig über Zimmerlautstärke geht. Dafür sind passive Kompaktboxen konzipiert. Das größte Problem dabei ist, dass du zu den Kompaktboxen (Vorschlag von Phlipp) auch noch einen Receiver brauchst. Da schlagen aber selbst die Einsteigermodelle mit 300 Euro zu Buche. Alternative wäre es im Freundeskreis nachzufragen, ob jemand einen ausgemusterten Receiver abzugeben hat. Ein 2.0 System über Klinke kann jeder 15 Jahre alte Noname-Receiver befeuern. Mit dieser Variante kannst du das Zimmer dann auch besser beschallen. |
Lampro
13:18
erstellt: 18. Okt 2009, |||
Hallo William!^^ Ich sag mal zu 95% sitze ich vorm PC, wenn ich Musik höre. Aufdrehen tu ich dann schon gerne mal. Da ich noch Mitbewohner habe, hält sich das aber in Grenzen. Soll heißen, dass die Wände nicht wackeln! ![]() Versteh ich das richtig: Receiver=Verstärker? |
14:35
Richtig, mit Receiver ist der Verstärker gemeint. ![]() Am Ende musst du wirklich wissen, was du mit dem System machen willst. Ein paar hochwertige Kompaktboxen sind jedoch niemals rausgeworfenes Geld. Als weitere Alternative bleibt dir auch der Kauf eines Kopfhörers. |
High End Verbindung zwischen PC und Stereoanlage Justin1969 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 3 Beiträge |
PC-Stereosystem bis max 120? Keynoll am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
PC Sound über Stereoanlage? messerschmitt am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
PC -> HDMI -> AVR = Kein 5.1 Sound? some1butu am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
PC-Allrounder-Sound / 900 ? TB2 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
High-End Soundkarte für PC? hpdeussen am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
KEIN sound mehr via verstärker! Killhubi am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Kein Sound mehr vom PC Dr._m@d am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Breiiger Sound vom PC zu Hifi YvonneHS am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 6 Beiträge |
Sound am PC: Kopfhörer, Lautsprecher oder Anschluss an Hifi-Anlage? smirk_mirkin am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 9 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.639
