HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Foobar Klangregler bröselt | |
Foobar Klangregler bröselt+A -A |
Franky666
14:52
erstellt: 07. Nov 2009, |
Hallo Forum, Mein Winamp zieht den ganzen PC hinter sich her, drum suche ich gerade eine Alternative. Mir gefällt von der Oberfläche her am besten dieser Foobar200. Der ersetzt Winamp am besten. Nur leider habe ich Probleme mit diesem Klangregler. Sobalt ich da versuche, Bässe und Höhen reinzumachen, bröselt der Klang nur noch, als wenn ein Verstärker extremst übersteuert. Taugt der einfach nichts oder mache ich was falsch? Bei Winamp war das Problem nicht. Gruß Franky |
RamonesMania
15:22
Was meinst du mit 'Klangregler', den integrierten EQ (Equalizer)? Wenn ja, welche Einstellungen hast du im EQ? |
Franky666
16:04
Ja genau, den eingebauten Equalizer. Von links nach rechts (ungefähr abgeschätzt) 10db 7db -6db -3db -2db -1db 0db 1db 3db 1db 1db 1db 1db 2db 4db 5db 7db 5db Das gezurre passiert auch nur bei lauten bassigen Sachen. Mit non-loudnesswar-records kling das gut. Da ist die Aussteuerung auch nicht am Anschlag. Also es übersteuert schon etwas an den Boxen, aber die können das normalerweise. Unter Winamp hab ich den Bassregler ganz links sogar auf voll geschoben, wenn ich es in Kopf gekriegt hab. Also der Bass kann viel mehr (auch wenn ich ihn 1x im Jahr kleben muss...), als er jetzt macht. Das muss ein Einstellungsfehler im Foobar sein. Das angeschlossene Boxenset ist nicht so der Bringer, weshalb ich dieses Feature brauche. Das ist son Logitech-Teil am ac-xrear-irgendwas-Ondboardsound ![]() [Beitrag von Franky666 am 07. Nov 2009, 16:04 bearbeitet] |
RamonesMania
16:30
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber der 'Einstellungsfehler' sitzt hier definitiv vor dem Monitor ![]() Ich habe deine EQ-Einstellungen mal nachvollzogen, mit entsprechendem Material (getestet mit 'AFI - Prelude 12/21') bekomme ich ebenfalls heftiges Clipping. Mag sein, daß der Foobar-EQ sich anders als sein Pendant im WinAmp verhält, mir fehlt da der Vergleich. |
fe-lixx
16:38
Schon mal den Button "Auto Level" im Equalizer angeklickt? ![]() Den Advanced Limiter ans Ende der DSP Kette zu hängen ist eigentlich auch nie eine schlechte Idee... |
Franky666
16:56
Auto-Level hat es behoben Danke!!! ![]() Wo kann ich das mit der DSP einstellen? Weil ich hab da in WinAmp immer einen Kompressor noch drin gehabt, der mit langen Regelzeiten als Leveler für Webradios (die kriegen es einfach nicht hin, alles gleich laut abzuspielen) funktionierte. [Beitrag von Franky666 am 07. Nov 2009, 16:58 bearbeitet] |
cr
17:45
erstellt: 08. Nov 2009, |
Wenn man vollausgesteuertes Material hat, muß es eigentlich im Baßbereich fast immer bröseln, wenn man was deutlich anhebt (sonst wäre das Material ja vorher nicht vollausgesteuert). Eine Anhebung ist daher aus logischen Gründen nur bei Frequenzbereichen möglich, die leiser sind, v.a. höhere Frequenzen..... Daher muß vorher der Pegel reduziert werden, was ja nun geschehen ist. |
Winamp ? H-Line am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 10 Beiträge |
winamp -M!sterElement- am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit Winamp Haarry am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Winamp + Asio Special_<K> am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
WinAmp 5.2 Sw00p am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
Winamp ja/nein Roadrunner003 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 7 Beiträge |
Winamp Medienbibliothek RuBBeRBuLLeT am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
mehrere Audioausgänge mit Winamp? herrschmitz am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Winamp + externe Soundkarte Bergteufel am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Winamp - PlugIn? royal-ts am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.151
