zu leiser LFE mit Audigy und Teufel Concept E300
ickauch
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 19:16
Ich hab jetzt ein Concept E 300 an meiner Audigy und das Bass Signal mit Bassumleitung ist so gut wie kaum vorhanden.
Am Creative Cambridge Subwoofer den ich davor hatte war alles schön. Aber mit dem Concept ist es nur mit gezogenem LFE Stecker zu ertragen.
Gibt es dafür irgendeine sinnvolle Lösung? Was ist wenn ich die Teufel Decoder Station dazu kaufe und eine Digital Verbindung zwischen Audigy und Dekoder Station nutze. Kommt dann ein ordentliches Bass Signal?
plastikohr
#2 erstellt: 27. Nov 2009, 20:14
Hast du in der Software zur Audigy eine möglichkeit die Lautstärcke der tiefen Frequenzen zu erhöhen?
ickauch
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 20:21
Ich habe einen Regler für die Subwoofer Lautstärke, der ist bei 100% und dann noch der für die Crossover Frequenz. Es ist einfach zu wenig. nur mit gezogenem LFE kommt genug Bumms.
plastikohr
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 11:47
Das heisst ja wohl, das dann nur die Satelliten wiedergeben. Und die können mal gerade Hochmitten.
Überprüfe noch einmal in Ruhe, ob alle Aus und Eingänge richtig verbunden sind. Ist das der Fall, vermute ich einen Defekt des Sub. Heisst für dich Teufel kontaktieren zwecks tausch. Da dürfte eine Decoder Station wenig nützen.
ickauch
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 11:58
Nein das heist das das Concept 300 die Bassinformationen dann aus den andern Kanälen verarbeitet, sobald der Sub nicht mehr verbunden ist.
Getauscht ist das Gerät schon..hatte vorher eins das auffällig laut rauschte und noch weniger Bass hatte. Jetzt ist immerhin bei Stereoquellen ein normaler Betrieb möglich. Nur der Sub ist immernoch zu leise.
plastikohr
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 18:57
Das heisst dann wohl das die Upmix-Funktion läuft.
Du kannst die Lautstärcke von Front, Rear und Sub auch am Sub selbst regeln. Schon probiert?
Um zu hören ob die Karte an den Sub ausgibt, könntest du dir einen Sub leihen und anklemmen.
[Beitrag von plastikohr am 28. Nov 2009, 19:23 bearbeitet]
ickauch
#7 erstellt: 28. Nov 2009, 22:32
Am Gerät selber sind keine Lautstärken zu regeln.
Und wie beschrieben beim Cambrige Megaworks 510D lief alles super.
Hab grad mal den Center auf den LFE Steckplatz gesteckt und den Mixer "Vorne Rechts Mitte" sagen lassen. Das Wort "Mitte" kam dann auch eher schwach bei voll aufgedrehtem Bassregler. Langsam denke ich die haben mir wieder ein defektes Gerät geschickt..wird wohl auf eine weitere Woche kein Sound hinaus laufen.
plastikohr
#8 erstellt: 28. Nov 2009, 23:25
Da behauptet Teufel was anderes:
Direkt an der Front des Subwoofers können Sie die gängigsten Handgriffe direkt ausführen: Lautstärke regulieren, Bassanteil dosieren, in den Standby-Modus schicken.
Aus der BDA:
plastikohr
#9 erstellt: 28. Nov 2009, 23:29
[Beitrag von plastikohr am 28. Nov 2009, 23:34 bearbeitet]
ickauch
#10 erstellt: 28. Nov 2009, 23:30
Ich habe keine Decoder Station zwischengeschaltet.
Und am Gerät selber gibts halt Gesamtlautstärke und Bassintensität..nix mit:
[Beitrag von ickauch am 28. Nov 2009, 23:33 bearbeitet]
plastikohr
#11 erstellt: 28. Nov 2009, 23:40
Bassintensität
Meint Lautstärcke.
Scheint wirklich defekt zu sein.
Teufel Concept E100 oder E300 ?
rokat am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept / Audigy 2 ZS
work242 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  2 Beiträge
teufel concept e / audigy 2 zs / gamevoice
deluxesurfer am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Teufel Concept E magnum / Audigy II ZS
VenoX am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + Audigy 2 ZS
nukin am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  9 Beiträge
Audigy 1 mit Audigy 2 Treibern betreiben?
ickauch am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept E + SB Audigy 2 ZS
RantanplanBK am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
E300/S550/Z5500
MrBamboocha am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
[gelöst] Teufel Conecpt E300 - Einschaltautomatik? [gelöst]
gulu-gulu am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Teufel concept R
Lance01 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
