HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 3x Klinke auf 1x Toslink(optisch) | |
3x Klinke auf 1x Toslink(optisch)+A -A |
HolgerCW
01:49
erstellt: 27. Dez 2009, |
Hallo zusammen, ich würde gerne meinen PC (3x Klinke) Audiotechnisch an meine 5.1 Anlage anschliessen, welche optische Eingänge hat. Gibt es einen Adapter von 3x Klinke auf 1x Toslink ? oder kann ich den HDMI-Ausgang meiner Grafikkarte splitten mit einem Adapter, welcher einmal das Videosignal weiter zum Fernseher schickt und die Audiosignale per optisch zur 5.1 Anlage. Ich hätte aber auch noch einen Coaxial-Eingang für die Audiosignale anzubieten, obwohl mir optisch lieber wäre. Welche Lösung hättet Ihr da für mich ? Gruss Holger |
rebel4life
02:02
Bis auf die galvanische Trennung ist es furzegal, ob du optisch oder koaxial auf den Verstärker gehst. Klinke auf Digital geht nicht so einfach, du hast auch gar keine anderen Ausgänge am PC? Wie wäre es mit einer 15€ Soundkarte dafür? MFG Johannes |
HolgerCW
02:10
Würde die 15 Euro Soundkarte dann einen Digitalen Coaxial oder optischen Ausgang haben ? Welche könntest Du empfehlen ? Habe an meiner Anlage auch noch 6x Chinch Eingänge (Glaube Analog). Ginge da eventuell 3x Klinke auf 6x Chinch oder ist die Qualität dort schlechter ? Gruss Holger |
nordinvent
10:24
Hallo, wenn du vieleicht noch die Anleitung der Soundkarte hasr würd ich dir empfehlen sie durchzulesen. 6 Cinchanschlüsse lassen auf 5.1 schliessen. Aber schau zur Sicherheit in der Anleitung durch. ![]() |
HolgerCW
12:21
Die Soundkarte ist onboard. Weiss jetzt leider nicht welches Board ich verbaut habe. An der Soundkarte schliesse 3 x Klinke an um 5.1 Sound zu haben. Kann ich dann an die drei Klinke je zwei Chinch Adapter dran machen und diese dann an die analogen Chincheingänge der Anlage anschliessen ? Habe auch mal nach Soundkarten mit digitalem Ausgang gegoogelt. Da sind viele die zwar 5.1 Sound haben aber über optisch nur Stereo raus geben. Welche ist da die günstigste mit 5.1 Sound am digitalen Ausgang ? Brauche kein Highend. gruss Holger |
nordinvent
12:25
Hallo, Gut+Günstig Aureon 5.1 PCI habe ich selber au ch in Betrieb. 13 bis 17 €. Ich kann sie empfehlen. Kein High End aber sehr solide. Gruß Micha ![]() |
HolgerCW
13:04
Hi genau die gibt nur Stereo bei dem optischen Ausgang raus. Steht in mehreren Foren und bei Amazon im 3ten Posting:
Hast Du eine andere Empfehlung ? Gruss Holger |
nordinvent
13:12
jetzt bin ich aber platt, wieso geht sie dann bei mir? Ich habe sie am AVR angeschlossen und der erkennt das 5.1 Signal, er zeigts mir an, und spielts einwandfrei ab. Naja vieleicht mittlerweile gibts bei der Karte auch verschiedene Versionen. Ich habe eine der ersten Generation, vieleicht liegts daran. Ich schätze es liegt am Kopierschutz Mechanismus der neueren Generation. Von der Aureon gibts auch noch andere. Musst mal nachschauen. Mit ner anderen habe ich keine Erfahring gemacht. Such mal eine mit Yamaha Chipset. Sind TOP aber nicht undbedingt Preiswert. Oder für Gamer, die können das auch alle. Gruß Micha ![]() |
HolgerCW
14:22
Hi, habe im Forum folgendes gefunden: ![]() Es klappt also doch. Man muss nur genau lesen und verstehen können. Werde mir die Karte nun zulegen. Vielen dank. Gruss Holger |
nordinvent
14:29
Na bitte, smile klappt doch. ![]() |
Marsupilami72
14:33
Finde erst mal raus, was für ein Mainboard Du hast! Die meisten haben nämlich intern einen Anschluss für den digitalen Audioausgang, da muss nur noch ein Stecker dran... |
HolgerCW
18:49
erstellt: 11. Jan 2010, |
Ich habe das Motherboard MSI K9N. Hat das einen Digitalen Anschluss onboard ? Gruss Holger |
Marsupilami72
19:04
Welches K9N? Da gibt es zig Versionen von... Such am Besten mal die Modellnummer (steht auf dem Board zwischen den PCI-Slots MS-7xxx). |
fe-lixx
19:06
Ob ein entsprechernder Anschluss vorhanden ist, steht bei MSI eigentlich immer genau im Handbuch. Meist sogar mit schematischem Layout, dass man den Anschluss schnell findet. [Beitrag von fe-lixx am 11. Jan 2010, 19:06 bearbeitet] |
Horstix
19:22
das ist grundsätzlich möglich z.B. hier gibt es entsprechende ![]() ![]() und ist war. wenn du keinen Koxial oder Optischen ausgang hast auch die einfachste Lösung, und unter umstände die günstigste Gruß Horstix |
Toslink <> 3,5 mm Klinke ChrisR am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
Kabelfrage Toslink - Klinke bionicaudio am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Klinke auf Toslink, geht das? TTeam am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 7 Beiträge |
Optisch auf Klinke icetea1974 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Klinke/TosLink Kabel TThmkay am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 10 Beiträge |
HILFEEE! kein 5.1 über Klinke? Bei Toslink keine Windowssounds? Magnum01 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
Wie Digitalpiano für eine Aufnahme mit dem PC verbinden? (Klinke auf Klinke oder Klinke auf Cinch?) drsomm am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 18 Beiträge |
Toslink > Stereo + Subwoofer über Klinke mit Realtek Audio multiwirth am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
Suche Klinke-Switch 2x Eingang 1x Ausgang dan1001 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 7 Beiträge |
3x Sterreo = 5.1??? Black-Jack am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 24 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.538
