HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Probleme mit laptop | |
Probleme mit laptop+A -A |
lillyfee1
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 00:36 | |||
Hallo, Leute. Vielleicht kann mir einer von Euch helfen, auch wenn mein Problem hier nicht hingehört. Habe seit einigen Wochen folgendes Problem.Wenn ich das Netzteil am Laptop eingesteckt habe, komme ich nicht mehr ins Internet.Und das komische ist das es Tagsüber geht, nur ab frühen Abend nicht mehr.Ohne Netzteil funktioniert alles einwandfrei. Habe schon etliche gefragt,die sich dann auch davon überzeugt haben das ich dieses Problem habe und keiner kann es sich erklären. Bitte, wer weiß Rat? |
reca
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 12:04 | |||
Hast du irgendwelche Tools/Programme installiert bzgl. Energiemanagement, Hardware etc. (z.B. Notebook Hardware Control) Da kann es nämlich passieren, das du dort (unbewusst)Profile angelegt hast und diese dann aktiviert werden wenn du das Netzkabel reinsteckst bzw. rausziehst. grüße basti |
lillyfee1
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 19:18 | |||
[Beitrag von lillyfee1 am 18. Jan 2010, 19:27 bearbeitet] |
lillyfee1
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 19:25 | |||
[quote="reca"]Hast du irgendwelche Tools/Programme installiert bzgl. Energiemanagement, Hardware etc. (z.B. Notebook Hardware Control) Da kann es nämlich passieren, das du dort (unbewusst)Profile angelegt hast und diese dann aktiviert werden wenn du das Netzkabel reinsteckst bzw. rausziehst. grüße basti[/quote Hallo,Basti. Nee, habe nichts installiert und das komische ist ja, das Tagsüber alles normal funktioniert,sowohl mit als auch ohne Netzteil.Das Problem tritt nur ab frühen Abend auf. Das ist ja das kuriose.Wir stehen hier echt vor einem Rätsel. Selbst mein Neffe der sich mit PC gut auskennt ist ratlos. |
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 20:49 | |||
Wie gehst du überhaupt ins Internet, kabelgebunden oder über WLAN? Wenn es WLAN ist dann hast du vielleicht abends irgendwelche Störungen im Stromnetz die sich dann auch auf das WLAN Funknetz auswirken. Wenn die Störung abends auftritt würde ich mal versuchsweise den Stecker vom Netzteil umdrehen oder mal eine andere Steckdose vielleicht auch mal von einem anderen Zimmer verwenden. |
lillyfee1
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 22:21 | |||
Also, ich habe WLan. Habe deine Anweisungen befolgt. Das Problem bleibt weiterhin. Störungen im Netz können es auch nicht sein, denn dann müsste mein Sohn mit seinem Pc ja auch nicht ins Internet kommen.Aber sein Pc funktioniert.Ich begreif das nicht,denn bis vor einigen Wochen hat alles funktioniert.Habe auch schon mit unserem Netzanbieter gesprochen, die sagten von ihrer Seite sei alles in Ordnung. |
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 22:32 | |||
Dann werdet ihr sicher auch einen Router angeschlossen haben, oder? Tausch doch mal den Router versuchsweise aus. |
panky
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 22:51 | |||
lass den Rechner eingestekt und startet ihn neu. Es kann daran liegen, dass der Wechsel von Battery- zu Strom-Betrieb alle Module der Netzwerkarte nicht lade |
lillyfee1
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 22:57 | |||
Ja, wir haben einen Router.Habe eben mal den Router getauscht, hatte noch einen hier. Problem besteht aber immer noch. |
lillyfee1
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 23:11 | |||
H,allo panky. Das habe ich auch schon öfters versucht,leider ohne Erfolg. |
burli0
#11 erstellt: 18. Jan 2010, 23:21 | |||
möglicherweise abends störungen durch anderes wlans. stell mal alle energiesparmassnahmen der wlan-karte auf AUS, ALLE!, und auf volle leistung. genauso beim router. dann gehts ;-) |
Marsupilami72
#12 erstellt: 18. Jan 2010, 23:21 | |||
Geht Dein Sohn auch per WLAN ins Netz, oder per Kabel? |
lillyfee1
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 23:46 | |||
Mein Sohn geht über Kabel ins Netz. |
nordinvent
#14 erstellt: 19. Jan 2010, 08:50 | |||
Hallo, schau mal im Routermenü nach. Es ist möglich das Wlan zu bestimmten Zeiten auszuschalten. Manipulation? |
nordinvent
#15 erstellt: 19. Jan 2010, 08:52 | |||
im Stromsparmenü kannst du genau nachsehen wie dein Laptop Wlan mit Steckernetzteil eingestellt ist. Möglich das dort was schief gelaufen ist. |
reca
#16 erstellt: 19. Jan 2010, 11:30 | |||
ich weiss nicht ob bereits erwähnt - aber um welchen Router handelt es sich denn? |
lillyfee1
#17 erstellt: 19. Jan 2010, 19:54 | |||
Unser Router ist die Fritz Box |
lillyfee1
#18 erstellt: 19. Jan 2010, 19:58 | |||
Mein Neffe hat schon nachgeschaut, da ist alles paletti. |
burli0
#19 erstellt: 19. Jan 2010, 19:58 | |||
hast das gmacht? |
lillyfee1
#20 erstellt: 19. Jan 2010, 20:11 | |||
Hallöchen. Nee. hab ich noch nicht gemacht, da ich mich damit nicht auskenne. Habe aber meinem Schwiegersohn bescheid gesagt und der kommt morgen mal vorbei und macht das. Danke dir.Hoffentlich klappts dann |
lillyfee1
#21 erstellt: 19. Jan 2010, 20:14 | |||
Also, ich hab ja nicht viel Ahnung, aber wenn dem so wäre, dann könnte ich doch auch nicht auf Batterie ins Internet,oder? Aber über Batterie komme ich zu jederzeit rein. |
panky
#22 erstellt: 19. Jan 2010, 22:58 | |||
ich glaube, dass diese das Problem sein kann. ermittelt man am Tag, Welche ESSID du in deiner Rechweite hast und vergleich diese Liste am Tag mit der Liste am Abend. Es kann natürlich sein, dass ein Wlan den gleichen Funkkanal wie dein benutzt und das führt zu Störung. (Aber das ist wenig wahrscheinlich) Gruß Ray |
vstverstaerker
Moderator |
#23 erstellt: 19. Jan 2010, 23:19 | |||
es gibt nicht nur eine fritz box, 7170, 7270 usw... wenn ich ein laptop hätte würde ich es mal wenn wlan nicht läuft direkt neben den wlan-router stellen zum testen... |
burli0
#24 erstellt: 19. Jan 2010, 23:29 | |||
das komische is, dass es im batteriebetrieb ja immer funzt. ich nehme also an, dass die energiespar- und leistungseinstellungen, die für batt. und netzbetrieb unterschiedlich sind, schief liegen.... daher mein vorschlag, mal alles überall auf volles rohr zu stellen. damit wären auch abendl. störungen berücksichtigt. |
nordinvent
#25 erstellt: 20. Jan 2010, 11:44 | |||
Und wie sieht mit den Energiersparoptionen im Rechner aus? |
Störgeräusche durch Laptop-Netzteil PONl am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 39 Beiträge |
Hilfe, Störgeräusche aus Laptop Netzteil uweskw am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
Laptop hat Störgeräusche bei Betrieb mit Netzteil snemies am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 3 Beiträge |
stören/brummen am verstärker wen laptop am netzteil ist Passy-steurer am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 9 Beiträge |
Notebooksound mit Netzteil verrauscht Bude84 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Motiv 2 + Laptop Problem randik am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 6 Beiträge |
Knacksen in Box durch Laptop Netzteil? famabe am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
USB-Soundkarte für Laptop? Cojones am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 25 Beiträge |
PC Netzteil ... Moddingman am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Problem beim digitalisieren Laptop - Tapedeck schrotty79 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwollexxxx
- Gesamtzahl an Themen1.557.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.085
