HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » DVI->HDMI - PC->TV Problem kein Signal | |
DVI->HDMI - PC->TV Problem kein Signal+A -A |
Flausch86
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 21:10 | |
Hallo Hifi-Welt, bin neu hier im Forum und brauche dringend eine Auskunft zu meinem Problem: Ich habe ein DVI-HDMI Kabel zwischen PC und Plasma TV (Panasonic TX-P ...) Der Rechner erkennt den TV, jedoch wird weder beim Bild klonen, noch beim erweitern und auch nicht als alleiniger Monitor ein Bild ausgegeben (schwarzer Bildschirm) Hier die Daten: Windows 7 Prof GeForce 8800 GTS (Treiber 20.11.2009, Version: 8.17.11.9562) Was mich jetzt wundert ist, dass unter WinXP Prof alles funktioniert hat. Also schließe ich Probleme mit der Auflösung aus. Es gab hier im Haus in der Zwischenzeit ein Problem mit einer Überspannung, weshalb auch der TV repariert werden musste. Aber dabei geht das DVI-HDMI Kabel auch nicht kaputt oder? Wenn ich unter WinXP ein das Bild auf den TV geleitet hab, wurde das DVBT Signal gestört. Auch dieses Stören des Signals kann ich jetzt nicht vernehmen. Weiterhin erkennt der PC im Geräte Manager 2x pnp-Monitor. Wenn jemand einen Tipp hätte, würde ich mich freuen, wenn er diesen hier niederschreibt. Danke und viele Grüße [Beitrag von Flausch86 am 28. Jan 2010, 21:29 bearbeitet] |
Turbo_Ralle
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 01:43 | |
Ist das derselbe Eingang beim Pana wie damals unter Win XP? HDMI-Eingang am Pana aktiviert? |
Flausch86
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 20:49 | |
danke für die antwort, ja habe beide hdmi eingänge ausprobiert. können die hdmi eingänge gesondert aktiviert werden? kann die funktion auswählen (input tv/av) womit ich auch zu den versch. inputs komme. in den optionen kann man die labels der einzelnen inputs verstellen, andere aktivierung habe ich leider (auch in der anleitung) nicht gefunden. |
Turbo_Ralle
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 00:30 | |
Ja, da hast du glaub ich recht! Das hatte ich verwechselt. Ich musste den S-Video Eingang erst aktivieren, bevor ich ein Bild bekam. Bei HDMI sollte auch auf dem entsprechendem Kanal das gewünschte Bild erscheinen. Das Problem müsste demnach beim Windows liegen. Also zweiter Bildschirm wird erkannt und ist auch angefügt? |
Flausch86
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 21:16 | |
Bildschirm wird als "Panasonic TV" erkannt... habe von der arbeit aus häufig mit notebooks und beamer zu tun, die einstellungen sind in ordnung. aber egal ob ich erweiter (ich merk ja am tft monitor, dass es prinzipiell gehen sollte), duplizier oder auch den tv als alleinigen monitor nehme regt sich leider nichts. ich komm leider nicht wirklich weiter... |
Turbo_Ralle
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 23:10 | |
Tja sry, ab hier weiß ich leider auch nicht mehr weiter. Trotzdem viel Erfolg bei der Problemlösung. |
burli0
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 15:17 | |
hi, ich überhaupt nicht. stell die auflösung auf 1280, nix? dann auf 800, nix? funktionierts mitm XP jetzt? ich tippe auf treiber-, einstellungsunterschiede... wenns zweifel am technischen zustand (überspannung) gibt, würde ich tv, kabel, und PC-grafikausgabe an dvi vorher kurz getrennt an jeweils anderen geräten testen. wenn das leicht möglich is. |
Flausch86
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 17:41 | |
so hab gerade mal das kabel getauscht, auch keine änderung. auflösung ist wie gesagt schon ausprobiert (mit allen verfügbaren auflösungen bei den geräten einzeln und dupliziert). und wie gesagt gab es bei winXP keine probleme mit 1440x900 mit WinXP kann ich leider nicht mehr test. Denke auch, dass die GeForce Trebeier in Verbindung mit Win7 nicht ganz richtig laufen. wenn noch wer ne lösung hat, immer her damit. danke euch! |
Kein Signal vom Hdmi-Anschluss Retogal_ am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 2 Beiträge |
PC über DVI-HDMI an TV moffoys am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 8 Beiträge |
PC an TV über HDMI, kein Sound Fleder am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 10 Beiträge |
DVI->HDMI Anschlussproblem TGS_2K5 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 3 Beiträge |
PC an TV per DVI mit HDMI und SPDIF goala am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
DVI-HDMI und Audio? ddavid06 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
vga auf dvi adapter? technikfreak_Mike am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
kein Signal bei PC headset Hutzelbutzel am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 8 Beiträge |
PC über DVI-HDMI an AV-Receiver & TV anschließen kaylon am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
Kein Ton über HDMI vom PC an TV Lazarus94 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedumarex13
- Gesamtzahl an Themen1.557.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.671
