Soundkarte ratsam?
Speeder08
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 22:26
hi,
ich hab momentan nur eine Onboard Soundkarte. Bisher stört mich das auch nicht weil ich nur ein 2.0 System (altes Bose System) habe und mir auch nicht vorstellen kann wie das ganze mit einer Soundkarte klingt
Jetzt will ich mir jedoch ein Teufel Concept E 300 bzw 400 System holen und da will ich schon optimalen Sound
Angeschlossen ist das ganze über einen AV-Receiver (Kenwood KRF-V4530D).
1: Meint ihr eine Soundkarte lohnt sich?
2: Ist der Receiver noch gut bzw. packt der das noch?
Wäre über ein par Antworten dankbar =)
mfg
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 09:05
Du hast bei deinem Kenwood die Möglichkeit über optisches oder koaxiales Kabel digitale Quellen anzuschließen. Daher würde ich mir mal angucken ob deine Onboard Soundkarte über einen dieser Anschlüsse verfügt (Onboard hat meistens eher koax). Wenn ja brauchst du am PC kein weiteres Geld investieren.
Schütze
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 11:26
Beim Receiver sollte es überhaupt keine Komplikationen geben. Das Alter tut da nix genauso wie bei LS. Beim PC würde ich es mir anhören mit Onboard und dann testweise ne andere einbauen. Also ich habe schon ein gutes Board drin, habe mich aber dann noch entschlossen ne Creative XIFI Extreme Music reinzumachen, hat aber klanglich nur marginale Unterschiede gebracht. also im Nachhinein würde ich es nicht mehr machen.
Beste Grüße Schütze
Speeder08
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 12:03
Danke für die Antworten,
aber was ist denn ein optisches und was ein koaxiales Kabel?
Hab gegoogelt aber keinen wirklichen Unterschied gefunden.
Hier mal meine Anschlüsse:
Im Moment habe ich einfach ein 3,5 Klinkenkabel im grünen -> an ein Klinkelbabel -> Cinch:
und das dann in meinen Receiver
[Beitrag von Speeder08 am 16. Feb 2010, 12:04 bearbeitet]
Schütze
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 12:06
Perfekt - Nimm einfach den oben rechts wo so ein rotes Licht rausleuchtet:-) das ist der optische Ausgang, dann brauchst auch keine SOundkarte.
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 12:23
Genau, und dazu brauchst du so ein Kabel
ein billiges reicht völlig http://www.amazon.de...id=1266319345&sr=8-4
Speeder08
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 15:48
Hab jetzt grad mal nachgeschaut.
Bei meinem Receiver finde ich keinen Anschlüss für dieses optische Kabel
Das hier ist er:
Ist zwar recht klein aber ich denke man erkennt´s !?
Das einzigeste wie ich da was angeschlossen bekomme ist über Chinch oder sehe ich das falsch?
[Beitrag von Speeder08 am 16. Feb 2010, 16:06 bearbeitet]
Schütze
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 17:44
Ist wirklich ein wenig klein das Bild. Ich sehe hier auch nur Cinch-Anschlüsse außer was man ned ganz erkennen kann, wären die 2 Anschlüsse neben den 2 orangen, des könnten 2 optische sein. evtl ist hier auchn Kapperl drauf das man runtermachen muss. Aber leider ist das Bild zu klein um genau sagen zu können...
vstverstaerker
Moderator
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 18:10
oben drüber steht CD/DVD, unten drunter Optical bzw. Digital In
[Beitrag von kptools am 16. Feb 2010, 18:16 bearbeitet]
Speeder08
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 19:49
Ah ok, danke
Bei mir war da so ein Stöpsel drin, da hab ich das nicht erkannt
Danke für eure Hilfe. Werd das Kabel jetzt bestellen
Aber eine Frage vll noch. Ich hab meinen PC im Moment ja in den Cinch-Dosen (in Tape) drin. Wenn ich dann vorne am Gerät auf Tape stelle hab ich den Sound.
Aber wie bekomme ich das am Gerät auf diesen Ausgang eingestellt?
Hab da nur die vorhandenen Chinch-Dosen zur Auswahl
[Beitrag von Speeder08 am 16. Feb 2010, 19:52 bearbeitet]
Speeder08
#11 erstellt: 17. Feb 2010, 17:11
Ok, das werd ich schon selbst rausbekommen.
Aber eine Frage Warum meint ihr ich muss mir bei einem optischen Kabel keine neue Soundkarte kaufen?
Beim koaxial Kabel aber schon oder wie?
Hab über google rausgefunden, dass sich die Kabel in der Qualität nichts schenken und für Strecken über 5m sogar eher ein Koaxial-kabel empfohlen wird. Ich bräuchte mindestens 7,5m-10m
[Beitrag von Speeder08 am 17. Feb 2010, 17:12 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#12 erstellt: 17. Feb 2010, 19:09
Zur Frage wegen dem Eingang kann ich grad nix sagen, hab die BDA jetzt nicht mehr hier als PDF, aber wie du schon sagtest wirst du das rausfinden, dafür hat man ja die BDA.
Auch beim koaxialen Kabel bräuchtest du keine neue Karte, koaxial und optisch übertragen SPDIF, das ist ein Digitalsignal. Und rein technisch sind das also immer nur "0" und "1" die übertragen werden, das machen im Normalfall alle Karten und Kabel gleich (Ausnahme Hardware- oder Software-Resampling, wobei das aber letztlich auch nichts über die Qualität aussagt).
Zu der Kabellänge kann ich nix sagen, ich nutze höchstens 3 Meter und bevorzuge generell optisch weil das nicht von Außen gestört werden kann. Da kannst du dich aber auch ein Stück weit auf die Rezensionen bei amazon verlassen, generell gilt nämlich: Ein digitales Kabel geht oder es geht nicht.
Speeder08
#13 erstellt: 17. Feb 2010, 19:26
Okay, danke.
Aber was macht eine Soundkarte denn besser als mein Onboard-Sound?
Will schließlich nicht soviel Geld für teure Boxen ausgeben, die dann garnicht optimal genutzt werden, weil ich keine Soundkarte habe.
vstverstaerker
Moderator
#14 erstellt: 17. Feb 2010, 22:25
Gibt verschiedene andere Punkte: Hauptsächlich die Analogausgänge die besser sein können (wobei das heutzutage nicht so extrem ist), dann Dinge wie DD Live um beim Spielen 5.1 Sound zu errechnen, dann meistens digitale Eingänge zum Aufnehmen ohne Qualitätsverlust, manchmal noch MIDI usw...
Soundkarte + OnBoard gleichzeitig
Simser1 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung 2.0 System, Soundkarte
aLeX165 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  6 Beiträge
Concept e kompatible Soundkarte?
gisi2 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  3 Beiträge
Ist eine Soundkarte ratsam
pedropp am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Reciver / Onboard Soundkarte
leonhard2k am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  6 Beiträge
Soundkarte
25ivor am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  10 Beiträge
neues 2.1 System // neue Soundkarte? // (AV-)Receiver?
TechnoLover_# am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  3 Beiträge
Teufel CEM welche Soundkarte?
Kyli am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  15 Beiträge
5.1 System: Soundkarte oder Receiver
fireface am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  15 Beiträge
Soundkarte
(Rumpelstielzchen) am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.127
