Aktivlautsprecher vs PC => unergründliche Störgeräusche bei PC-Belastung
iDealBeatz
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:51
mein Problem ist, dass meine Aktivboxen (Yamaha HS80) in Verbindung mit meinem PC Störgeräusche und Rauschen von sich geben und das eigenartige daran ist:
=> das Rauschen scheint an Rechenprozesse gekoppelt zu sein ?!?
Will sagen: Zuvor hatte ich die Boxen auch schon an meinem alten PC in Betrieb (Win XP Home) und es ergaben sich keine Probleme.
Nachdem ich diesen aufrüsten ließ (neues Mainboard, neuer Ram, neue CPU, neues Betriebssystem Windows 7 64 Bit Pro) gesellten sich diese komischen Störgeräusche hinzu, die, wenn ich Anwendungen fahre, welche die CPU und den RAM belasten, stärker werden. Die Soundkarte, sowie Kabel, sind die alten.
Es ist ein Rauschen, noch kein Knacken, aber es stört ungemein beim Abhören von Musik und intensiviert sich durch höhere Bearbeitungsanforderungen an den PC, speziell bei Anwendungen wie Cubase und FL Studios ...
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen, vll habe ich i-welche windowsinternen Einstellungen falsch konfiguriert?
EDIT: Habe mittlerweile den Tipp bekommen die Boxen zu symmetrieren (was vorher nicht der Fall war), in meinem Fall von Cinch auf Klinke 6,3 mm umzusteigen.
Allerdings hat es ja vorher auch geklappt, als die ganze Angelegenheit unsymmetrisch war ... kann es bspw. an der leistungsstärkeren CPU liegen, dass jetzt Störsignale aufgenmmen werden? Wäre es also wirklich sinnvoll auf symmetrische Stereokabel umzusteigen?
Achja, meine Soundkarte ist die Juli@ von ESI, vll ist das relevant.
iDealBeatz
Rade20
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:14
Hi, ich würde mal ein anderes PC-Netzteil ausprobieren wenn du die Möglichkeit hast.
Mein Laptop Netzteil zb stört auch das Audiosignal, was sich in einem leisen Art "Pfeifen" niederschlägt.
Ich habe um Abhilfe zu schaffen, einfach den Schutzleiterkontakt überklebt, aber jeder der das macht muss sich im Klaren sein, dass das auf eigene Gefahr geschieht.
Mein Netzteil ist zwar komplett Kunststoff, trotzdem birgt es eine Gefahr, da es ja nicht explizit als Schutzklasse 2(vollisoliertes Gehäuse) deklariert ist.
Boettgenstone
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:25
das könnte eine seltsame Masseschleife sein, Schutzleiter abkleben ist keine adäquate Lösung.
Wenn dein Verstärker einen ground lift hat den mal benutzen, hat bei mir auch gegen Zugriffs- und Mausgeräusche geholfen.
Allerdings kann das auch an deiner Karte liegen, ich kenne die nicht sehr gut...
Rade20
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:28
Bei einem PC würde ich das sowieso nicht machen, da die Gehäuse ja aus Blech sind und im Falle eines Falles, es dann wirklich gefährlich werden kann.
Chriz3814
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:06
Ich höre ebenfalls ab und zu mal Musik über den PC. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen denn ich nutze ebenfalls Windows 7 Professional in der 64 Bit Edition
Blöderweise hatte ich ein ähnliches Problem wie du! Schau mal in der Systemsteuerung in den Soundoptionen nach welche Samplingrate bei dir angegeben ist. Der Standartwert beläuft sich auf 16 Bit und 44,1 Khz. Abhilfe geschaffen hat bei mir die Einstellung 24 Bit und 192 Khz. Versuch´s einfach mal.
Rade20
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 03:48
Hm dazu muss ich sagen, dass ich hier auch Probleme habe, welche sich dadurch allerdings auch nicht beheben lassen, allerdings habe ich nur ab und zu Verzerungen, was sich auf den Soundtreiber und die integrierte Soundkarte des Laptops zurückfhren lässt.
Ich selber benutze auch die gleiche version von Windows, daher halte ich es für wahrscheinlicher, dass hier ein Hardwareproblem vorliegt.
Naja versuchh einfach mal die Lösungsvorschläge umzusetzen, dann sehen wir weiter
PC - Störgeräusche
Xanrel am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  5 Beiträge
Störgeräusche PC
LilaWolke am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  9 Beiträge
Aktivlautsprecher an PC anschliessen ?
eichi am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Durchgehende Störgeräusche am PC
Cixor am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  12 Beiträge
Störgeräusche am PC Hifi
Rade20 am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  15 Beiträge
Störgeräusche mit Kopfhörer am PC
H3liX am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
Störgeräusche zu hören am PC
addicTix am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  6 Beiträge
Störgeräusche vom PC auf Monitorboxen
KingLuiAffe am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  4 Beiträge
Störgeräusche
dr-dezibel am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  6 Beiträge
Störgeräusche bei Onboardsound
kleenerpunk am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.778
