HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » foobar2000 Sammelthread | |
foobar2000 Sammelthread+A -A |
Kasse_2
#671 erstellt: 16. Jan 2014, 09:52 | |||||
Ich hatte das Problem auch am Anfang oder zwischendurch...leider kann ich micht mehr an die Lösung erinnern...ich habe einfach noch zu wenig Erfahrung mit foobar. "Ideen": - kannst du die Lieder der ext. FP per Stream auf deinem PC (über die PC-Lautsprecher) ausgeben? - hast du am AVR (ich kenne Deinen nicht) die "Net"-funktion (so heißt die bei Onkyo) ausgewählt? - kannst du direkt mit dem PC (mp3 auf dem Rechner) an den AVR streamen?
Ich site momentan nicht an meinem Privat-PC und kann daher die einstellungen nicht einsehen... Du kannst ja in der Zwischenzeit ein paar printscreens einstellen...dann kann ich es heute abend oder morgen vergleichen. |
DaleWintry
#672 erstellt: 16. Jan 2014, 10:00 | |||||
Hast du es über Components->Install installiert? Bei mir läuft es ohne Probleme. Servus |
Kasse_2
#673 erstellt: 16. Jan 2014, 10:04 | |||||
ist dein PC dann per HDMI am AVR angeschlossen? |
imebro
#674 erstellt: 16. Jan 2014, 10:24 | |||||
Danke für Deine ausführliche Antwort. Sitze gerade auch nicht am PC - werde aber die Screenshots heute Abend mal machen. Zu Deinen Fragen: - die Lieder von der ext. FP kann ich am PC ausgeben über dessen Lautsprecher - die NET-Funktion ist ausgewählt und funktioniert ja auch - direktes streamen funktioniert auch vom PC aus (z.B. über "stream what you hear"). Im Grunde funktioniert es ja auch, direkt über foobar2000 von der ext. FP auf den Yamaha zu streamen. Aber - wie ja weiter oben geschrieben, muss ich zunächst immer noch zusätzlich das Menü "View / UPnP Controller" wählen und in dem dann erscheinenden Fenster als Device den "Yamaha RX-V775" auswählen. Erst dann wird das Lied korrekt auf dem AV-Receiver abgespielt, nachdem ich auf PLAY geklickt habe. Das muss doch einfacher gehen, ohne dass man so viel herum klicken muss Danke und Gruss, imebro [Beitrag von imebro am 16. Jan 2014, 10:26 bearbeitet] |
buayadarat
#675 erstellt: 16. Jan 2014, 10:34 | |||||
Ist das denn nicht ein Downgrade? Sorry, das wollte einfach raus, hat ja nicht direkt mit dem Thema zu tun. |
Kasse_2
#676 erstellt: 16. Jan 2014, 10:57 | |||||
Da ich Internetinhalte (Youtube z. B.) nicht streamen kann, höre ich ab und zu kurz über die PC-Lautsprecher. DANACH kann es sein, dass ich bei Foobar nochmals den AVR als Output wählen muss. (wobei das, glaube ich, nixcht unbedingt mit dem Problem zu tun hat...) |
DaleWintry
#677 erstellt: 16. Jan 2014, 11:04 | |||||
Nein, momentan gehts aus dem PC analog raus. Servus |
Kasse_2
#678 erstellt: 16. Jan 2014, 11:32 | |||||
mit AC3? |
*Nightwolf*
#679 erstellt: 16. Jan 2014, 12:08 | |||||
honsl, kannst du dein Problem etwas genauer beschreiben? Was passiert in Foobar? Hörst du Rauschen, bekommst du eine Fehlermeldung oder liest der die Dateien garnicht erst ein? |
DaleWintry
#680 erstellt: 16. Jan 2014, 12:09 | |||||
@Kasse_2 Sag doch bitte einfach worauf du hinaus möchtest. Servus [Beitrag von DaleWintry am 16. Jan 2014, 12:09 bearbeitet] |
Kasse_2
#681 erstellt: 16. Jan 2014, 12:51 | |||||
ich wunderte mich, dass du ac3 analog überträgst. |
honsl
#682 erstellt: 16. Jan 2014, 19:23 | |||||
Hallo! Ja, ich habe es korrekt installiert. Leider kommt dann folgende Fehlermeldung: Unable to open item for playback (Unsupported format or corrupted file): "D:\Musik\lossless\DTS 5.1\xxxfilexxx\xxxfilexxx.ac3" @ *Nightwolf* - Rauschen kommt auch keins. Das hatte ich allerdings bei dem Versuch, die Datei mit dem XMPlay (http://support.xmplay.com/files_view.php?file_id=653) abzuspielen. Edit: Wie geschrieben, unter Win7 lief ebendiese Datei mit dem Winamp und installierten ac3Plugin sofort. VLC spielt die Files problemlos. Edit2 : Hab´s hinbekommen! Als ich mir den kopierten Ordner-Pfad (...\DTS 5.1\...) genauer angesehen habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich damals die Original dts-Dateien nicht mit dem Winamp abspielen konnte.Deshalb hatte ich dann die Dateiendung in .ac3 umbenannt und das ganze über das oben erwähnte AC3-Plugin im Winamp zum laufen gebracht. Hab jetzt die Dateiendungen wieder in .dts geändert und das dts-Plugin in foobar installiert. Nun läuft´s! Sorry an alle, die versucht haben mir zu helfen. Danke trotzdem! [Beitrag von honsl am 16. Jan 2014, 19:38 bearbeitet] |
imebro
#683 erstellt: 16. Jan 2014, 19:28 | |||||
@ "kasse_2": Habe soeben mal ein paar Screenshots erstellt, die das zeigen, was ich oben angegeben habe --> Klick: Wie gesagt, zeigt Screenshot 2, dass ich beim normalen Klick auf PLAY die Fehlermeldung erhalte. Erst wenn ich dann mit "View / UPnP-Controller" den UPnP-Controller öffne, kann ich über einen Klick auf "Play" das Lied auf den Yamaha RX-V775 streamen. Danke und schöne Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 16. Jan 2014, 19:30 bearbeitet] |
imebro
#684 erstellt: 24. Jan 2014, 14:13 | |||||
Hat vielleicht noch jemand von Euch eine Idee dazu? Danke und Gruss, imebro |
Kasse_2
#685 erstellt: 27. Jan 2014, 10:16 | |||||
Spielt jemand Musik, die auf der Nertzwerkfestplatte gespeichert ist, vom Tablet mit foobar ab? Welche Tabs habt Ihr dafür im Einsatz? bzw. Gibt es bestimmte Anforderungen ans Tab sowie die Netzwerkfestplatte? |
Deep6
#686 erstellt: 27. Jan 2014, 11:27 | |||||
@kasse : Besondere Anforderungen an die Platte gibt es nicht, wenn Du den Weg über foobar gehst. In foobar benötigst Du dann ein UPnP-Plugin, auf dem Tablet (hier geht jedes System) benötigst Du noch einen Player der DLNA beherrscht. Damit kannst Du vom Tablet aus auf foobar zugreifen und Dir aussuchen, ob die Musik auf dem foobar-Rechner oder auf dem Tablet abgespielt wird (das nennt sich "Renderer"). Oder meinst Du : foobar ist direkt auf dem Tablet installiert ? Dann benötigst Du ja quasi zwingend ein Tablet welches unter Windows läuft. Damit kannst Du dann auf die Freigabe der Netzwerkplatte zugreifen. |
TomGroove
#687 erstellt: 27. Jan 2014, 12:25 | |||||
@deep6: habe ich jetzt gerade mal ueber mein Android phone ausprobiert. Geht ja relativ einfach aufzusetzen, danke |
Kasse_2
#688 erstellt: 27. Jan 2014, 12:52 | |||||
Danke für die erste Info. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich Dir folgen kann...Zudem zue ich mit den Fragen schwer Vorab: Momentan läuft foobar auf dem Laptop (mit angeschlossener ext. FP) - Musik wird dann per DLNA zum AVR gestreamt. Zukünftig würde ich gerne das Laptop durch ein Tablet ersetzen. Die ext. FP gegen eine NAS ersetzen. Am Tablet dann foobar bedienen. Dadurch sollen die auf der NAS gespeicherten MP3s zum AVR gestreamt werden.
Wie sieht dieser Zugriff vom Tablet aus? Sehe ich dann, wie jetzt, das Foobar-Menue mit all meinen gespeicherten Playlisten?
Hmmm...was genau meinst du in diesem zusammenhang mit "foobar-Rechner"? Kann (oder muss) foobar direkt auf einer NAS installiert werden? Zukünftig soll ein Tablet, eine NAS, der AVR in Betrieb sein...Welches der geschickteste Weg ist von wo die musik abgespielt wird (NAS, Tablet) kann ich momentan nicht nachvollziehen. Könnt Ihr mich weiter aufklären. Danke! Edit:
Das versuche ich gerade herauszubekommen. Ich dachte, dass foobar auf nem' Tab sein muss...Lasse mich hier allerdings gern belehren.
Hmmm...auch Tablets sind leider Neuland für mich. Allerdings meine ich zu wissen, dass Windows-Tablets "nichts" taugen, stattdessen Android bevorzugt werden soll. Hmmm? [Beitrag von Kasse_2 am 27. Jan 2014, 12:56 bearbeitet] |
Deep6
#689 erstellt: 27. Jan 2014, 14:15 | |||||
Aaaalso.... Da es foobar nur unter Windows gibt, und Android/iOS damit als Tablet-Betriebssystem ausfällt bleibt Dir ja erstmal nichts anderes als Windows übrig, wenn Du denn bei foobar bleiben willst Die Auswahl an Windows-Tablets ist ja sehr groß (ich finde Lenovo z.B. sehr gut), allerdings auch fast immer höherpreisiger als vergleichbare Android-Tablets. Aber es spricht ja nicht viel gegen ein Windows-Tablet wenn man grundsätzlich mit Windows zurecht kommt. foobar - auf einem Windows-Tablet laufend - kann direkt auf ein NAS zugreifen, das ist kein Problem. Ein Windows-Tablet (mit *richtigem* Windows 8.1, kein RT) ist ja quasi ein vollwertiger Notebook-Ersatz. Das wäre Variante 1. Die etwas flexiblere Variante wäre - ein NAS welches als DLNA-Server eingesetzt werden kann - ein x-beliebiges Tablet (egal ob iOS/Android/Win) Auf dem Tablet brauchst Du nur noch einen Player welcher DLNA beherrscht, dann kannst Du direkt vom NAS streamen. Wenn der AVR ebenfalls DLNA kann brauchst Du keinen Umweg über das Tablet gehen, dieses kannst Du aber als Fernsteuerung für den AVR einsetzen. Es gibt ja einfach sehr viele Varianten des Streamings, Du kannst ja auch diverses kombinieren. |
honsl
#690 erstellt: 01. Feb 2014, 21:16 | |||||
Gibt es Plugin, mit dem es möglich ist,VOB-Dateien abzuspielen? Ich finde auf der Homepage leider nichts dazu. |
Deep6
#691 erstellt: 01. Feb 2014, 21:33 | |||||
Vob ist doch ein Videocontainer für DVDs. Mit foobar kommst Du nicht an den Ton davon. Da nimmst Du besser VLC oder so... |
DasOrti
#692 erstellt: 01. Feb 2014, 21:35 | |||||
Mir ist keines bekannt, vorallem weil .vob Videodateien sind (DVD?). Dafür muss man erst die Audiospur abtrennen und Umwandeln, dann geht´s. Ps.: Zu Spät... [Beitrag von DasOrti am 01. Feb 2014, 21:36 bearbeitet] |
musicreo
#693 erstellt: 02. Feb 2014, 09:34 | |||||
Umwandeln muss man die Audiospur nicht, da ac3 und dts problemlos abgespielt werden. Also am einfachsten wäre es z.B. mit AVI demux die Audiospur abzuspeichern und dann abzuspielen. |
Soundwise
#694 erstellt: 02. Feb 2014, 11:10 | |||||
Kurze Frage zur Titelsuche. Wenn ich in der Playliste bin und ich drücke auf der Tastatur einen Buchstaben, dann springt der Zeiger automatisch zum nächsten Track, der mit diesem Buchstaben beginnt. Also drücke ich "g", dann komme ich zum nächsten Titel, der mit g beginnt. Ich möchte aber, daß diese Suche in einer anderen Spalte statfindet, nämlich der Verzeichnisspalte, sodaß ich automatisch bei Drücken von z.b. "g" bei den Ordnern lande, die mit "g" beginnen. Läßt sich das irgendwie einstellen ? Danke Günther |
kingofbee
#695 erstellt: 15. Feb 2014, 15:49 | |||||
@Kasse_2 Es gibt noch eine weitere Lösung die ich selbst verwende: Einen WHS (Windows Home Server) ist sowas wie ein NAS aber mit speziellem Windows darauf. Habe auf dem WHS Foobar direkt installiert, der WHS wird per WASAPI per HDMI direkt an den AVR angeschlossen. Zum Steuern verwende ich ein Android-Tablet mit dem Plugin FoobarCon. FoobarCon ist wesentlich (~Faktor 10) schneller beim lesen der Bibliothek als alle von mir getesteten UPNP-Apps. Es können Foobarlike Filter erstellt werden, es gibt Lyrikanzeige, Coverflow, Biography, Wake on Lan und Sleep (um mal die wichtigsten zu nennen). Diese Lösung kommt durch foobar mit jedem Exotenformat in nativer Auflösung zurecht solange das angeschlosene Equipment mitspielt und wenn nicht kann Dank foobar eine nichtnative Lösung gewählt werden. Für mich die komfortablste Lösung. Am Tablet oder Handy Foobar einschalten und noch dem kurzen Starten des Plugins + aufwachen des WHS (~4s) ist die Musiksammlung komplett komfortabel bedienbar. AVR kann bei meinem Handy und Tablett ebenfalls fernbedient werden oder eben klassisch per FB. Da Foobar nur auf Win läuft, war das für mich damls der Grund mir einen WHS zuzulegen. Mein WHS ist passiv und steht im Schrank, den hört man nicht. Gruß kingofbee |
Viridarium
#696 erstellt: 18. Feb 2014, 10:37 | |||||
Ich habe eine Frage zum "New File Tagger". Ich habe mir dieses Plug-In installiert, weil ich damit neue Alben automatisch mit Replay-Gain taggen wollte. Leider habe ich dabei ein Problem und hoffe, dass mir hier jemand bei der Lösung helfen kann: Wenn ich eine neues Album in meinen Library-Ordner kopiere, fängt der "New File Tagger" sofort an zu scannen - auch wenn die Dateien noch gar nicht fertig kopiert wurden. Das führt dann dazu, dass es in einem Album unterschiedliche Werte für "Album gain" gibt, was ja nicht Sinn der Sache ist. Kann man irgendwo einstellen, dass das Plug-In ein paar Sekunden wartet, bevor es mit dem Scannen anfängt? |
nenkars
#697 erstellt: 18. Feb 2014, 12:03 | |||||
Kannst du mal verlinken, welche Version dieses "New File Taggers" genau du verwendest? Ich finde da nur uralte Versionen, von deren Verwendung generell abgeraten wird. |
Vollker_Racho
#698 erstellt: 18. Feb 2014, 12:06 | |||||
Auch hat Foobar den Replay Gain Scanner standardmäßig an Bord - gut, er macht es nicht automatisch aber es sollte nicht so schwer sein seine gesamte Bibliothek in die Playlist zu werfen und zu scannen?! |
Viridarium
#699 erstellt: 18. Feb 2014, 12:09 | |||||
OK, dass davon abgeraten wird, wusste ich nicht. Ich habe das Plug-In vor Ewigkeiten runtergeladen und habe keinen Link mehr. Warum wird denn davon abgeraten? Kennst du vielleicht ein anderes Plug-In, das mir meine Alben automatisch nach Replay-Gain scannt, wenn ich sie in meinen Library-Ordner kopiert habe? @XdeathroX: Da hast du mich falsch verstanden, ich möchte nicht meine gesamte Bibliothek scannen. Das habe ich doch längst gemacht. Früher ging das mit rEACt automatisch, aber da ich das nicht mehr nutze dachte ich, es ginge auch mit foobar automatisch. [Beitrag von Viridarium am 18. Feb 2014, 12:14 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#700 erstellt: 18. Feb 2014, 14:11 | |||||
Das Rippen funktioniert doch so ähnlich wie das Konvertieren, und da kann man einstellen, daß er hinterher automatisch einen RG-Scan machen soll. Habe aber gerade kein FB greifbar. |
Viridarium
#701 erstellt: 18. Feb 2014, 14:28 | |||||
Mag sein, aber zum Rippen benutze ich EAC und nicht foobar. Vielleicht sollte ich mich da mal umgewöhnen!? |
audiophilanthrop
#702 erstellt: 18. Feb 2014, 14:35 | |||||
Axo. Ich auch. Ich schmeiße die neuen Dateien halt immer auf die zugehörige Playlist, dann Rechtsklick und RG-Scan "as albums". Läßt du evtl. EAC gleich das Zeug in die Ordnerstruktur einsortieren? Das würde ich im 2felsfall erst mit Foobar machen. |
Viridarium
#703 erstellt: 18. Feb 2014, 14:41 | |||||
So habe ich es bisher auch immer gemacht. Dann habe ich hier neulich irgendwo gelesen, dass das auch automatisch geht. Das Plug-In hatte ich sowieso schon installiert, deshalb dachte ich, ich könnte mir etwas Arbeit ersparen. Aber wenn das nicht funktioniert, mache ich es halt wie bisher.
Das mache ich ganz banal per copy&paste. Das Cover suche ich auch noch ganz altmodisch per Hand, meistens über diese Seite. |
MicroMagic
#704 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:13 | |||||
Hallo, ich habe zwei schöne Plugins für Foobar gefunden. Mich hat schon immer genervt das die Behringer DCX 2496 keine FIR Filter hat. Jetzt habe ich im Behringer alle Parametrischen EQ´S ausgeschaltet und verwende jetzt dieses Plugin für Foobar MathAudio Room EQ für Foobar2000 - KOSTENLOS! http://mathaudio.com/ Eine komplette Raum und Frequenzgang Korrektur mit folgenden Futures... Corrects deficiencies of room acoustics (multipoint compensation). Corrects acoustic imperfections of speakers. Avoids the pre-echo (pre-ringing) problem of conventional FIR-based room correction systems. The absence of pre-echo ensures the neutrality of the sound. Corrects both amplitude and phase components of frequency response. Quells resonance peaks of frequency response while leaving the deep notches. Avoids the overcompensation which happens in conventional linearizing room correction systems. Manually adjustable level of compensation allows one to reach the maximum transparency of the sound. Supports full range of sample rates from 44,056 kHz up to 352,8 kHz. Includes a custom target curve feature. Applies 64-bit signal path throughout. Works with USB measurement microphones (e.g. MiniDSP UMIK-1 or Dayton Audio UMM-6) or standard measurement microphones (e.g. NADY CM100 or Dayton Audio EMM-6). Supports microphone calibration files. Applies a patented method of frequency response correction Klingt jetzt nochmals dynamischer, ausgewogener und farbiger. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Für die Freunde des gepflegtem Bass, habe ich hier etwas nettes gefunden. Real DSP Bass Exciter http://vipercn.com/soft-download/rbe_english/ Sehr nettes Spielzeug ! Kurzinfo: First of all, sorry for my poor english ;-) Several days ago, I developed this effect plugin. This is a psychology model based ADVANCED bass exciter, you can get a variety of bass effects by tweaking the parameters, even the Dolby® TruBASS®. First, this plugin uses the Pole Filter and FFT to generate three waves(main bass harmonic wave, above pre-wave and below pre-wave). Then, moving some bass of source to lower frequency and exciting the source with three waves. Phase will be corrected at last. The final bass effect sounding very very cool ;-) Viel Spaß wünscht MicroMagic |
Vollker_Racho
#705 erstellt: 16. Mrz 2014, 21:17 | |||||
MathAudio Room EQ ist wirklich spitze - auch wenn etwas ungewohnt (im DSP-Manager) zu installieren. |
Kasse_2
#706 erstellt: 30. Mrz 2014, 15:07 | |||||
Danke. Hab die Info gerade gesucht |
TomGroove
#707 erstellt: 12. Apr 2014, 10:56 | |||||
habe gerade neuen PC mit CD eingeweiht. Foobar startet bei CD Wiedergabe den Track für ca. 3 sec, stoppt, lädt nach und läuft dann weiter. Muss ich den Buffer erhöhen oder kennt jemand das Problem ? |
Jurgen2002
#708 erstellt: 12. Apr 2014, 11:04 | |||||
Wenn euch MathAudio gefällt, kann ich euch Equalizer Apo in Verbindung mit REW empfehlen. Der Vorteil ist, dass die Filter dann nicht nur für Foobar gelten und REW euch bei der Filtersetzung hilft. Außerdem kann man bis 7.1 alle Kanäle einzeln entzerren (leider kein 2.1). |
nenkars
#709 erstellt: 12. Apr 2014, 13:26 | |||||
Wie genau darf man sich das denn vorstellen?
Was für ein Laufwerk verwendest du denn genau? Die "aktuellen" PC Laufwerke sind nicht gerade aufs CD Abspielen optimiert, wobei sie das natürlich können sollten. Wie wäre es, wenn du die CD schnell ripst? Dann hast du garantiert keine Abspielprobleme mehr. Und du kannst die CD auch wieder wegpacken. |
TomGroove
#710 erstellt: 12. Apr 2014, 14:23 | |||||
Blueray Laufwerk von Pansonic, genaue Bezeichnung kann ich später liefern. Power DVD spielt die Tracks ohne Probleme. |
BLND
#711 erstellt: 13. Apr 2014, 08:50 | |||||
Vielleicht mal die Buffer Length hochschrauben, wobei das Problem bei mir nicht auftritt und ich habe irgendein 5€ DVD-Laufwerk. |
TomGroove
#712 erstellt: 13. Apr 2014, 08:56 | |||||
Ja, dachte ich auch...werde ich nachher mal testen |
Kumbbl
#713 erstellt: 14. Apr 2014, 12:44 | |||||
Hier, dahin geht die Reise bei Foobar: http://mobile.foobar2000.com/ Wäre ja schön, wenn man in zukunft alles aus einer Hand hat: Foobar server und Foobar Client am Smartphone/Tablet... und nicht mjehr auf irgendwelche mal mehr mal weniger gut funktionierende "Fremd"-Apps angewiesen ist... |
BLND
#714 erstellt: 14. Apr 2014, 18:58 | |||||
Ich liebe foobar, wird von mir auf jeden Fall unterstützt. 2 Träume habe ich noch. - Einfärbbare Balken unter DUI, das Grau wirkt wirklich unschön. - Verfügbarkeit für WindowsPhone und das Surface stellt euch einfach die Möglichkeit vor, ein schickes Surface mit foobar, eine externe Festplatte und die gesamte Musik kann verwaltet werden. |
Accuphase_Lover
#715 erstellt: 14. Apr 2014, 20:25 | |||||
Einen Gruß in die foobar-Runde Ich nutze diesen genialen Player nun auch schon seit Jahren erfolgreich. Umso erstaunter war ich, als ich nach Installation der aktuellen Version 1.3.1 und Integration diverser Plugins/Components (alle auf der offiziellen Heimseite angebotenen Components installiert) feststellen mußte, daß bei JEDEM Start von foobar ein paar DLLs nicht geladen werden können. Mal sind es 3, mal 5, selten mehr. Vor allem aber sind es jedes mal andere ! Alle meine vorherigen foobars, sowohl auf dem Hauptrechner (3x parallel installiert) als auch auf anderen PCs, wiesen bis dato dieses Verhalten nicht auf. Ist jemandem dieses Problem schon mal untergekommen ? |
RamonesMania
#716 erstellt: 14. Apr 2014, 20:28 | |||||
In der Tat, das ist eine interessante Nachricht, danke. Ich habe meinen Obulus zu diesem Projekt abgeliefert, bin aber noch skeptisch ob die Finanzierungsziele erreicht werden. Foobar ist seit knapp 10 Jahren mein bevorzugtes Werkzeug zur Musikwiedergabe am PC, aber auch irgendwie genauso 'OldSchool' wie ich, meine Kinder kennen dieses Programm nicht... Schaun mer mal wie das Thema weiter geht. Was mir richtig gut gefällt ist die Kooperation von foobar mit dbpoweramp bei diesem Projekt, siehe http://www.dbpoweramp.com/ Es macht ganz sicher Sinn die Kräfte für eine mobile App zu bündeln, beide Namen stehen für Qualität. Bis die Tage, Manfred |
shaboo
#717 erstellt: 14. Apr 2014, 21:56 | |||||
Die Surface Pro laufen doch mit normalem Windows 8. Weiß jetzt auch nicht, ob jede mobile oder halbmobile Nische unbedingt ihre eigene foobar-Version braucht. Da sollte man die - begrenzten - Entwicklungskapazitäten dann doch besser auf das Wesentliche reduzieren. |
DaleWintry
#718 erstellt: 15. Apr 2014, 10:03 | |||||
Windows Phone ist geplant und da seitens Microsoft Folgendes geplant ist:
Quelle wird dein Traum vielleicht in Erfüllung gehen. Servus |
contadinus
#719 erstellt: 15. Apr 2014, 11:02 | |||||
Mein Traum wäre Foobar für Linux... Ob der auch in Erfüllung geht? |
Kumbbl
#720 erstellt: 15. Apr 2014, 11:03 | |||||
zu 99,99% nicht |
contadinus
#721 erstellt: 15. Apr 2014, 11:57 | |||||
Naja, mal sehen. iOS und Android sind ja doch einigermaßen verwandt mit Linux. |
Guter Musikskin für Foobar2000 v1.1 tricorax am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Foobar2000 Kaeptn64 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 5 Beiträge |
Foobar2000 Controller über Android Handy Despistado am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 2 Beiträge |
Logischer Fehler in Foobar2000 . Kratopluk am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
Foobar2000 v1.0 Final ist raus RamonesMania am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 10 Beiträge |
Klangunterschied Foobar2000 vs. Subsonic? Radiesschen am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
Einstellungen asio über Foobar2000 amwickl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Foobar2000 und Fernbedienung Potiputt am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 23 Beiträge |
FofR , foobar2000 mit eleganter Bedienoberfläche RC am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 30 Beiträge |
clippende Lieder erkennen bzw. Clipping entfernen? Foobar2000 FeG*|_N@irolF am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 26 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPaulus1957
- Gesamtzahl an Themen1.555.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.841
