HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » LP´s Digitalisieren | |
LP´s Digitalisieren+A -A |
cippo
22:36
erstellt: 07. Jun 2010, |
Hallo, ich möchte meine LP`s digitalisieren, in I-tunes einstellen und dann in den mp3 player aufnehmen. Habe einen Player Denon DP200 USB erworben. Die Aufnahme auf den USB-Stick funktioniert einwandfrei. Was mir nicht gelingt, ist die Überstellung der Daten in I-Tunes. Was muss ich tun, bin allerdings Laie am PC. Gruß Cippo |
mucci
09:34
erstellt: 08. Jun 2010, |
iTunes unterstützt problemlos MP3. Alles, was du tun musst, ist, die gewünschten MP3s per Drag and Drop in das iTunes Fenster zu verschieben. |
cippo
15:25
erstellt: 13. Jun 2010, |
Hallo, danke für die Info, aber genau das funktioniert nicht. Habe die Datei vom USB in Itunes reingezogen. Textinfos usw. stimmen, kann auch die Musik hören, aber nur wenn der USB steckt. Ziehe ich ihn ab, hört die Musik auf und es erscheint ein Fenster: Der Titel konnte nicht verwendet werden weil das Original nicht gefunden wurde, möchten Sie es suchen. Demnach kommt die Datei gar nicht in Itunes rein. Gruß Klaus |
check0
17:06
erstellt: 14. Jun 2010, |
Hi, also es gibt da diverse Möglichkeiten, die einfachste aus meiner Sicht wäre folgende: 1. die Dateien, die nur mit dem USB-Stick funktionieren aus deiner iTunes-Mediathek löschen, NICHT vom USB-Stick ![]() 2. im iTunes-Fenster: Bearbeiten --> Einstellungen --> Erweitert --> Speicherort von "iTunes Media" muss nicht zwingend verändert werden, sollte auch so funktionieren --> iTunes Medienordner automatisch verwalten: kann man ein Häkchen setzten, muss man aber nicht, ich finde es ganz praktisch (solltest du das noch nicht haben, kann es sein, dass es einige Zeit in Anspruch nimmt, bis alles sortiert ist) --> Beim Hinzufügen zur Mediathek Dateien in den iTunes-Medienordner kopieren: ein Häkchen setzen 3. Dateien vom USB-Stick erneut hinzufügen (Dateien werden nun auf deine Festplatte in den iTunes Medienordner kopiert) 4. mit iTunes auf den mp3-Player kopieren 5. Musik (LPs. ;)) auch unterwegs genießen |
cippo
10:32
erstellt: 02. Jul 2010, |
Hallo check0, danke, das hat funktioniert. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich einzelne Wiedergabelisten auf den mp3 Player bekomme. Beim Anstecken wird immer die gesamte Datei kopiert und die ist umfangreicher als das Fassungsvermögen des mp3 Players. Gruß Klaus |
check0
14:55
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. So wie ich das verstehe kopiert dein mp3-player automatisch deine komplette Mediathek? Oder habe ich das falsch verstanden. Naja also wenn ich es richtig verstanden habe, dann musst du einfach eine Wiedergabeliste mit iTunes anlegen: 1. Unten links auf das "Plus" klicken, dann wird automatisch eine neue Wiedergabeliste erstellt, gegebenenfalls kann man die benennen. 2. Die Lieder, die du auf den mp3-player kopieren willst, in diese Wiedergabeliste kopieren. Das geht ganz einfach die entsprechenden Lieder markieren und dann Rechts-Klick --> zu Wiedergabeliste hinzufügen --> Wiedergabeliste auswählen und anklicken. 3. Die Wiedergabeliste auf den mp3-player kopieren. Ich hoffe ich konnte dir helfen, bzw. hoffe ich, dass ich überhaupt dein Porblem richtig verstanden habe^^ |
LP´s digitalisieren, Probleme mit Aufnahme Floh! am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LP digitalisieren Mamboleo am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 8 Beiträge |
USB Soundkarte zum LP digitalisieren!? vinyltom am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 8 Beiträge |
I-Tunes Anfängerfragen. xlupex am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 7 Beiträge |
interene Soundkarte (LP / MC digitalisieren) easylistener am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
Lautstärkenschwankung beim Digitalisieren von LP erikon am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
i-tunes files qualität VolleRöhre am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 5 Beiträge |
KEIN Signal beim digitalisieren von LP´s und Kassetten. ***A*N*D*Y*** am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 7 Beiträge |
LPs digitalisieren - USB/Audio Interface Sören_T. am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 56 Beiträge |
LP digitalisieren mit Aureon 5.1 USB MK II mubi02 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
