HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC - Lautsprecher Knacken mit EasyTune6 | |
PC - Lautsprecher Knacken mit EasyTune6+A -A |
grueziwohl
16:12
erstellt: 21. Aug 2010, |
Nachdem ich lange (erfolglos) hier im Forum nach einer Lösung für mein Problem gesucht habe, dachte ich beschreibe ich zumindest kurz die Lösung für den Fall, dass ich doch nicht der einzige sein sollte, der darunter gelitten hat. Mein analog angeschlossenes 5.1 PC Lautsprecher Set der Concept E Serie hat leider in regelmässigen Abständen geknackt - ein Phänomen, das mir vorher (d.h. mit den alten Boxen) nie aufgefallen war. Ursache war die Software EasyTune6 - Lüftersteuerung und Taktung der PC Hardware können damit reguliert werden, z.B. für mein Mainboard von Gigabyte. Jeweils wenn die Software die von den Sensoren gemessenen Daten aktualisiert, kommt es zu einem Knacken bei der Wiedergabe von Musik. Die Deaktivierung der Software oder das Abschalten der Aktualisierung der Messwerte behebt das Problem. Bis zu dieser Erkenntnis ist einiges an Zeit vergangen und ich hatte bereits beinahe jede beschriebene Möglichkeit zur Behebung von Knackgeräuschen hier aus dem Forum ausprobiert. Insofern vielen Dank für die vielen Vorschläge, jetzt werde ich jedoch erst einmal meine neue Soundkarte geniessen, die im Verlaufe der Fehlersuche angeschaft wurde. Gruss! ** edit: typos [Beitrag von grueziwohl am 21. Aug 2010, 16:14 bearbeitet] |
burli0
23:50
erstellt: 23. Aug 2010, |
hättest was gesagt! ![]() ich hatte das selbe knacksen. und die ursache war, dass rightmark cpu clock utility auch die niedrigste geschwindigkeit des motherboards verwendet hat. ich denke, das ist die gleiche ursache wie bei dir: (zu niedrige) taktung. |
floxxxx
10:48
erstellt: 25. Aug 2010, |
Ich hatte das selbe Problem. Konnte das Problem dann mit Hilfe des "dpc latency checker" eingrenzen. Seit kurzem gibts aber von Gigabyte (zumindest für mein Board) ein neues Bios welches genau dieses Problem behebt. Beschreibung von Gigabyte: "Fix audio noise issue while running ET6 in Win7" |
burli0
10:55
ich nicht. ich habe latencies exakt alle 10sec vonn 4000 und mehr. nur knackst es nicht, wenn das motherboard mit normal-freq. betrieben ist bzw. beim freq.umschalten. |
floxxxx
11:24
Die CPU-Frequenz auf 100% zu setzten hat bei mir nichts gebracht. Mit ET6 hatte ich durchgehend Werte von 29000 ohne nur 100. Mit dem neuen Bios und ET6 Pendeln die Werte zwischen 100 und 1000. |
knacken khm am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 4 Beiträge |
Interne Monitor Lautsprecher knacken Aur0r4 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher am PC. Knacken bei Stromaussetzung? emteedee am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 16 Beiträge |
Lautsprecher knacken bei Bassspitzen babsi92 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 22 Beiträge |
Knacken durch Störsignale im PC? hifi-mensch am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 2 Beiträge |
mp3s vom pc via anlage knacken/knarzen sayrum am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Knacken bei digitaler Tonwiedergabe Nukry am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
Knacken vom Pc auf der Hifi-Anlage johno am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 17 Beiträge |
"Knacken" am Motiv 2 über PC nikoh am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
Abhilfe von Störgeräuschen am PC (Knacken) Yannik246 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.198
