Digil-out an onboard-Sound?
jeti79
#1 erstellt: 21. Sep 2010, 09:11
Ich möchte demnächst meinen PC mit meinem Heimkino verbinden:
Eingebaut ist ein Foxconn A690VM2MA-RS2HA690VM2MA-RS2H
Die Grafikkarte ist eine GeForce 8600 GTS
Die Grafikkarte soll per DVI->HDMI an den TV angeschlossen werden.
Gibt es bei so einer Onboard-Lösung die Möglichkeit, den Ton Digital abzunehmen?
nordinvent
#2 erstellt: 21. Sep 2010, 09:55
müsste laut Spezifikation möglich sein...
Interner Anschluss:
1 x SPDIF out header
Gruß Micha
jeti79
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 09:56
das hiesse dann, über diesen internen Anschluss müsste ich es hinbekommen, dass digitale Signal nach aussen zu bekommen? Gibts da universelle Adapter zur "Aussenwelt" ??
nordinvent
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 10:16
generell würd ich mal beim PC Zubehörhandel nachschauen...
diese Anschlüsse sind im Idealfall genormt...
war keins dabei?
jeti79
#5 erstellt: 21. Sep 2010, 10:18
nein, es war die "günstigst-Ausstattung".
Ich hab jetzt auf der Anleitung auch nichts über SPDIF gelesen. Meinst Du, es wird über den 8-poligen Anschluss "Audio" aufm Mainboard ausgegeben?
nordinvent
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 10:40
Ja auf jeden Fall....
wenn du das richtige MB verlinkt hast......
schau aber vorsichtshalber selber auf das MB ....
ob der Anschluss tatsächlich vorhanden ist.....
sehr klein geschrieben steht daneben SPDIF.....
Falcon
#7 erstellt: 21. Sep 2010, 12:19
Ein interner S/P-DIF Header kann aber nicht so ohne weiteres nach draußen geführt werden. Da muss schon ein Steckblech mit entsprechendem Coaxialen oder optischen Ausgang her.
Welche Grafikkarte hast Du? Wenn Du eh per HDMI anschließen willst, bietet es sich doch an, den Ton auch per HDMI zu übertragen.
Bei allen nVidia Grafikkarten (außer der neuen GTX460 und 450) musst Du die Grafikkarte per beigelegtem S/P-DIF Kabel genau an jeden internen S/P-DIF Header anstecken.
Bei ATi/AMD Grafikkarten ist das gar net nötig, da diese einen Soundchip auf der Karte mit drauf haben, der den Passthrough erledigt.
jeti79
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 12:30
Ein Steckblech unterzubringen dürfte das kleinste Übel sein.
@Falcon: verstehe ich das richtig: wenn ich mir (was ich wohl eh vorhabe) ne ATI-DVI/HDMI Karte zulege, brauche ich überhaupt keine extra Verbindung, um 5.1 digital nach aussen zu bekommen?
Blos blöd, dass die Grafikkarten keinen SPDIF-Anschluss bieten, um das Signal parallel an den Verstärker anzuschliessen...
aber: Theoretisch müsste mein AV Receiver (Yamaha RX-V1700) das Signal vom HDMI abnehmen können und zum TV (ebenfalls per HDMI) durchschleifen können. Aber was ist, wenn der Verstärker überhaupt nicht angeschaltet ist??
Falcon
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 12:53
Exakt.
jeti79
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 12:56
gut, hab grad schon nachgeschlagen - mein Verstärker kann auch ausgeschaltet das HDMI-Signal durchschleifen - dann ginge mir ja nichts verloren...
Ich denke, dann wird meine Wahl auf eine Grafikkarte wie diese fallen:
Sapphire HD5550 Ultimate
Falcon
#11 erstellt: 21. Sep 2010, 18:37
Da spricht nichts dagegen.
Sound über Grafikkarte (HDMI) an Receiver
Myngore am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Audigy2 oder onboard-Sound bei Digital-out?
Lactrik am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
Grafikkarte
Ekkös am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
SPDIF Ton über DVI-HDMI Adapter
ManniXXX am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  6 Beiträge
Verständnisproblem | Grafikkarte->HDMI->Switch->Receiver
nino1904 am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  7 Beiträge
DVI->HDMI Anschlussproblem
TGS_2K5 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  3 Beiträge
Sound an die Grafikkarte weiterreichen?
fa60 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
PC an TV per DVI mit HDMI und SPDIF
goala am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Sound only per Hdmi vom PC zum AVR
Ochsenklops am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  2 Beiträge
Sound über Grafikkarte ausgeben
schmob am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddanischm
  • Gesamtzahl an Themen1.557.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.749
