HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Onboard und Soundkarte gleichzeitig verwenden | |
Onboard und Soundkarte gleichzeitig verwenden+A -A |
CyTeC115
00:32
erstellt: 04. Nov 2010, |
Also hier mein Problem: Habe grundsätzlich 3 verschiedene "Soundsysteme"... Einmal ein 2.1 System für Spiele beim Computer dann ein Headset beim Computer und ein 2.1 System ein zwei Meter vom Computer entfernt beim Fernseher! Dann habe ich derzeit die Onboard Soundkarte und eine neue Realtek Audigy SE wobei die Fernseher System auf der Audigy angesteckt ist das Computer System auf der Onboard hinten und der Kopfhörer onboard vorn. Ich würde jetzt ganz gerne auf allen Systemen das gleiche hören und nichts dabei umschalten müssen bzw. optimal wäre es auf dem Kopfhörer nur das TS zu hören wenn das geht aber ist nicht so wichtig... will nur mal beide Soundkarten gleichzeitig verwenden! Ist das möglich? Danke schonmal! |
Knusperfisch
12:16
erstellt: 05. Nov 2010, |
Wichtig wäre zu wissen, welche Ein/Ausgänge deine Soundsysteme haben. Dann schreib dir zusammen welche Kabel du vor hast in den PC zu stecken und die postest du dann hier. Dann kann ich dir auch besser weiterhelfen. [Beitrag von Knusperfisch am 05. Nov 2010, 12:16 bearbeitet] |
GOMPF
16:31
Ich würde da nicht so viel mit der Software herumbasteln.. Nimm einfach für die Systeme wo du das Selbe hören willst einen Verteiler. Du kannst normalerweise in den Windows Einstellungen nur einen Ausgang als Standard setzten - aber du kannst in vielen Programmen speziell einen Ausgang auswählen - der dann unabhängig von der Standardeinstellung ausgewählt wird. Also falls du sozusagen 2 Zonen mit unterschiedlichen Signalen versorgen willst - würde ich das einfach mit den jeweiligen Abspielprogrammen steuern.. Also z.b. Standardausgang -> PC Lautsprecher - aber im VLC Mediaplayer stellst du den 2ten Ausgang aktiv - d.h. sobald du nen Film ansiehst wird der 2te Tonkanal aktiv. nur als Beispiel.. [Beitrag von GOMPF am 05. Nov 2010, 16:32 bearbeitet] |
Soundkarte + OnBoard gleichzeitig Simser1 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
Onboardsound + Soundkarte gleichzeitig verwenden? Morta am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 7 Beiträge |
Soundkarte oder onboard? Smirgol am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
Soundkarte: Analog- und Digitalausgang gleichzeitig abgestumpft am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
"Neue" Soundkarte vs. Onboard - Soundkarte ? FC.Supporter. am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
onboard soundkarte & spdif? t0bse am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 9 Beiträge |
Soundkarte onboard/extern betha am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 5 Beiträge |
Soundkarte vs. onboard sound Doc_Holliday89 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
onboard vs. Soundkarte fr33bird am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 17 Beiträge |
Soundkarte oder OnBoard Sound? asdqwe am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 19 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.628
