HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Asio for all Plug in / Winamp | |
Asio for all Plug in / Winamp+A -A |
steve_01
19:28
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hallo, der Asio for all ist in "Ausgabe Plug-ins" enthalten, kann aber in Devis Leiste nichts angewählt werden? ![]() Kann mir jemand weiter helfen. Viele Güße Steve |
Falcon
05:48
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hast Du das WinAmp ASIO Plug-In installiert? |
steve_01
10:28
Hallo Falcon, ich habe den Asio von der aqvox.de Seite auf den Rechner gespeichert und dann wie beschrieben die Datei "out_asio(dll).dll" unter C:\Programme\winamp\plugins" kopiert. Aus der DEVICE Klappmenue kann ich wie gesagt nichts auswählen, auch die vorhandenen Plugs erscheinen nicht in der Device Klappenmenueleiste. Installiert habe ich nichs, da stand auch nichts davon oder bin ich einfach zu schusselig. Zitat: Alternativ ist obige Datei ASIO out DLL auch auch hier verfügbar.4. WINAMP für ASIO konfigurieren Klicken Sie in WINAMP unter Options auf Preferences (STRG+P). Dort unter Plug-Ins im Output erscheinen rechts alle Ausgabeoptionen. Dort Doppelclick auf ASIO output und den ASIO4ALL aus dem DEVICE Klappmenue auswählen. ![]() Vielen Dank für alle Tipps Grüße Steve |
steve_01
23:25
Falcon
06:44
erstellt: 02. Feb 2011, |
Auf dem Bild ist nur das Kernel Streaming PlugIn zu sehen!? Beim Kernel Streaming sollten die Voreinstellung denke ich passen. Wenn Du keine Störungen hast, lass alles wie es ist, ansonsten die Buffer hochstellen. Bei ASIO kommt es bei den Latenzen ganz auf die Karte drauf an. Die kann man so hoch einstellen wie man will, 50ms sollten wohl ausreichen und die meisten Geräte auch problemlos mitmachen. Ob nun Kernel Streaming oder ASIO ist egal. Sie bewirken beide das gleiche, Unterschiede gibt es beim Endergebnis keine. Letztendlich also Geschmackssache bzw. was eben besser funktioniert. |
steve_01
11:14
Hallo Falcon, wie kann ich überprüfen das der Kernel Streaming PlugIn funktioniert? Ich hab irgendwo hier im Forum gelesen das wenn ich im Sound Manager die Einstellung Flugzeughalle anwähle es nicht hallig klingen darf, tut es aber trotzdem. ![]() Viele Grüsse Steve |
Falcon
19:57
Dann funktioniert er auch nicht. Wenn Kernel Streaming oder auch ASIO korrekt funktionieren, sind alle Lautstärkeregler, DSPs etc. deaktiviert. Am einfachsten testet man in dem man einfach mal die Lautstärke auf 0% runter dreht. Dann kommt entweder nix raus oder immer noch volle Lautstärke. In letzterem Fall funktioniert alles einwandfrei. |
steve_01
22:38
Falcon
06:08
erstellt: 03. Feb 2011, |
Kann durchaus sein, dass manche Geräte den Windows-Lautstärke Regler nicht deaktivieren bzw. durch einen eigenen ersetzen. Die Creative Karten machen das zum Beispiel. Solange der WinAmp Pegelregler deaktiviert ist, ist alles in Butter. |
steve_01
23:16
erstellt: 04. Feb 2011, |
Hallo, bekomme einfach keinen Sound aus meinen DAC? Winamp spielt die Lieder ganz normal über den PC ab. Das Asio icon unten rechts ist auch zu sehn zeigt mir 44.1KHz der Dac ebenfalls. In den Laustärkenregelung - Optionen - Eigenschaften steht unter Mixer mein DAC. Wenn ich den Rechner neu starte kann ich aber Die Windows Start Melodie über den DAC hören sonst ist er stumm. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen, bin völlig ratlos Danke Gruß Steve |
steve_01
23:22
Hallo, über WM-Player kommt der Ton auch auf dem DAC, sind aber MP3 Dateien da er mir FLAC nicht abspielt, sollte aber nicht ausschlaggebend sein. Habe noch mal ein paar Einstellungen aus Winamp und ASIO4all mit angehängt für mehr Infos. Laut ASIO ist der DAC Status deaktiviert, verstehe ich nicht. Wenn jemand noch mehr Infos für mein Problem braucht einfach bescheid geben. Bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüsse Steve ![]() ![]() |
Falcon
00:25
erstellt: 05. Feb 2011, |
Also ich hatte ASIO4All noch nicht in Benutzung. Aber wenn ich den zweiten Screenshot richtig interpretiere ist da der OnBoard Sound als Wiedergabegerät für ASIO4All eingestellt, nicht Dein DAC. Das untere Gerät "YULONG Audio" ist wohl Dein DAC. Irgendwie musst Du ihn aktivieren als Ausgabegerät, sprich dass er hellblau leuchtet, statt dem Realtek OnBoard Ding. |
dkP74
09:07
erstellt: 06. Feb 2011, |
Also ich hatte auch immer Probleme mit Asio Treibern und Winamp aber das da nichts rauskommt ist schon komisch. Stell doch mal die Ausgabe auf nullsoft direct sound und höre ob was rauskommt. Ich habe keine Unterschiede zwischen Asio und direct sound gehört. Die Systemtöne sind allerdings nicht ausgestellt dabei. Mit Foobar hat Asio bei mir problemlos funktioniert. ![]() |
steve_01
12:27
Also ich hab den Asio deinstalliert und jetzt funktioniert es aber nur mit "Null Soft DirectSound-Ausgabe". Im KernelStreaming sausen die Lieder wie soll ich sagen einfach nur so durch, ohne Sound Ausgabe? Ich Kann wenn ich Null Soft DirectSound-Ausgabe angewählt habe in Winamp die Lautstärker regeln während im Sound Manger ich nichts mehr verstellen beeinflussen kann. Frage: Wird der Windows Mixer nun durch "Null Soft DirectSound-Ausgabe" umgangen, bzw. was sollte ich tun um eine Unverfälschte und optimale Wiedergabe zu bekommen? Vielen Dank ![]() ![]() ![]() |
PEG96
14:04
Ich glaube, dass das winamp asio plugin nicht under Windows7, sondern nur unter XP läuft, du hasst nicht zufällig Win7, oder? BTW weiß irgendwer von euch, wann und ob es ein Asio-Plugin für winamp geben wird, welches auch unter Windows 7 läuft? |
steve_01
14:13
Habe Windows XP |
Falcon
20:50
Das WinAMP ASIO PlugIn tut bei mir unter Windows 7 x64 und MediaMonkey (Basiert auf WinAmp, daher funktionieren auch fast alle WinAMP Plug-Ins damit) einwandfrei. @Topic: Kann es sein, dass Du bei der ASIO4All Installation bereits das falsche Gerät ausgewählt hast? Soweit ich weiß, muss man da bereits bei der Installation sein zu verwendendes Gerät auswählen. [Beitrag von Falcon am 06. Feb 2011, 20:52 bearbeitet] |
steve_01
00:18
erstellt: 07. Feb 2011, |
Hallo, Komm einfach nicht weiter. ![]() Wenn ich unter Kernel Streaming Plug ein Album anwähle, dann werden die einzelnen Songs (Flac Dateien) einfach abgespult wie gesagt lauf sie einfach durch. Sieht man am obern rechten Fenster(keine Sound Ausgabe). Vielleicht ist irgendeine Einstellung in Winamp falsch eingestellt, oder der Realtek HD Audio-Manager hat damit zu tun ![]() Kann mir bitte jemand weiter helfen. Vielen Dank! Steve |
steve_01
00:02
erstellt: 09. Feb 2011, |
Hallo, bin mit Kernel Streaming Plug nicht weiter gekommen hab wieder den Asio in Benutzung. Mittlerweile funktioniert Winamp damit, muss aber immer erst den grünen Icon unten recht öffnen und meinen DAC anwählen. Sobald ich das Asio Fensterchen schließe springt alles wider zurück auf Realtek. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das festlegen(besser lösen kann) und welche Einstellungen sinnvoll sind. ![]() Danke und viele Grüße steve ![]() |
S.Möller
15:30
erstellt: 16. Nov 2016, |
Hab jetzt das asio plug in in der der liste ausgewählt. nun springt winamp nur so durch die songs ohne ton ![]() was mache ich falsch ? |
Probleme mit Winamp + Asio Special_<K> am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Phase X24 + ASIO + Winamp 666DemonaZ666 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 22 Beiträge |
winamp und asio / welcher Treiber shaDNfro am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 10 Beiträge |
Asio Plug-In für Windows Media Player 9 DanielSun am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Winamp mit Asio - Kein gapless möglich ? superuser80 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zu Asio, Winamp, Foobar & Co ciorbarece am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 21 Beiträge |
WinAmp und MediaMonkey Funktionseinschränkung mit ASIO AVBU am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 13 Beiträge |
Einstellungen asio über Foobar2000 amwickl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
USB Soundkarte; foobar; ASIO Friedenspanza am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
Mal wieder ASIO S.Möller am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 4 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.780
