HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Musik von PC an AVR | |
Musik von PC an AVR+A -A |
woiffi
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:45 | |
Hallo, folgendes Problem: ich möchte gern Musik von meinem Laptop über den AVR abspielen. Momentan hab ich den Laptop einfach mit nem Klinkenkabel beim Kopfhörerausgang an den AVR angeschlossen. Die Qualität lässt jedoch sehr zu wünschen übrig. Da muss es doch eine bessere Lösung geben, oder?? Ich kenn mich in dem Bereich jedoch leider zu wenig aus. Geht das nicht irgendwie mit Netzwerkverbindung oder so? Mein Laptop: Sony Vaio FW21M Mein AVR: Denon AVR 3808 Vl könnte mir da jemand weiterhelfen??? |
HappyMax
#2 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:24 | |
Hi woiffi, kauf Dir einen AVM Wlan Repeater, dann kannst Du Deine Files digital an den AVR streamen, ohne ein Kabel anschließen zu müssen. Kostet zwar ein paar Euros, ist aber eine komfortable Möglichkeit, da der Repeater als Soundkarte im Notebook integriert wird. Grüße, HappyMax |
woiffi
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 08:59 | |
Das funkt im Prizip ähnlich wie eine apple airport, oder?? |
HappyMax
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 09:12 | |
Jau, liest Du hier: AVM WLAN Repeater Hier ein paar Details: * Dank der Audioanschlüsse kann der FRITZ!WLAN Repeater beliebige Audioinhalte mit Hilfe eines Kabels an eine Stereoanlage übermitteln. * Als Audioquelle kann dabei ein Windows-Programm, beispielsweise der Windows Media Player 12, dienen. * Mithilfe des integrierten UKW-Minisenders kann jedes handelsübliche UKW-Radio in einen Empfänger für Musikinhalte (z.B. die auf dem PC gespeicherte Musiksammlung) verwandelt werden. * Internetradio-Stationen können direkt im Repeater hinterlegt und über die Audioschnittstellen/den UKW-Minisender ausgegeben werden. * Auf diesem Wege ist auch die Wiedergabe von Webradio drahtlos in Stereoqualität möglich (Reichweite ca. 10 m). * Zudem ist eine UPnP-Renderer-Funktion integriert. Auf diesem Wege lässt sich die Musikwiedergabe am Repeater beispielsweise mit einem Smartphone oder dem Windows Media Player 12 fernsteuern. |
Ledzep007
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 22:53 | |
Hi wenn ich mich nicht täusche, kannst du deinen AVR aber auch einfach in dein evtl. bestehendes Ethernet Netzwerk einbinden und die Musik einfach so streamen. (LAN-Anschluss) Grüße |
audiophilereinsteiger
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:01 | |
Beim 3808 geht das noch nicht Aber wieso so kompliziert? Digitaler Output aus PC direkt an AVR und den Wandlerr nutzen. Es braucht nur ein geeignetes und evtl langes Kabel |
HappyMax
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:04 | |
Sony Vaio FW21M: Audioausgangstyp(en): Stereo-Kopfhörer-/Lautsprecheranschluss Außerdem macht es doch wohl definitiv keinen Spaß einen mobilen Rechner zu haben, der "an der Kette liegt", oder? |
woiffi
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 10:19 | |
Also das mit dem Kabel wär mir egal, da der Laptop sowieso nur am Schreibtisch steht. Den HDMI Ausgang kann ich allerdings nicht nutzen, da da bereits ein externer Monitor dran hängt. Irgendwie mit dem LAN-Anschluss? wie funktioniert das? |
HappyMax
#9 erstellt: 20. Mrz 2011, 10:39 | |
Das hängt davon ab, ob Dein Receiver wie auf diesem Bild oben links über den Coaxial Anschlüssen einen LAN Anschluss hat. Dann brauchst Du noch einen Switch und zwei LAN Kabel. |
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:03 | |
Und der AVR muss Streaming fähig sein, was die wenigsten können, dere 3808 auf keinen Fall. Hat Deine Soundkarte einen optischen Ausgang? VG |
Joe-Han
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:23 | |
Es gibt da AFAIK auch eine Lösung für Bluetooth. Ich habe einen MediaPC neben dem AVR und wollte ebenfalls möglichst verlustfrei die digitalen FLAC-Musikdaten an den DAC im AVR übertragen. Dafür habe ich mir den "M2Tech HiFace USB zu S/PDIF Umwandler" für 120€ gegönnt. Darin sind wohl 2 Quarze verbaut, die die Datenübertragung extern takten, so daß auch Jittereffekte minimiert werden. Außerdem sorgt der Treiber, (wie es auch bei den "asio" Treibern der Fall ist) dafür, dass der Windowsmixer nichts umsampelt. (Winamp, Foobar Kernel Streaming) (Habe aber irgendwo gelesen, dass das bei Win7 nicht mehr zwingend nötig ist - da gibt es eine Funktion,"Anwendungen haben alleinige Kontrolle..") Außerdem kann man trefflich streiten, ob Jitter hörbar ist. Allerdings ist der Ausgang elektrisch, um vermutlich auch Laufzeiteinflüsse durch die elektrisch-optisch-elektrisch Wandlung zu vermeiden. [Beitrag von Joe-Han am 20. Mrz 2011, 12:27 bearbeitet] |
HappyMax
#12 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:41 | |
Da ist man mit dem WLAN Repeater doch universeller und billiger dabei, oder? @: audiophilereinsteiger: Jau, das hatte ich vergessen zu erwähnen. |
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:51 | |
Wenn die Soundkarte einen optischen Ausgang hat würde ich die Daten darüber an den AVR weitergeben - oder einen externen Wandler dazwischen schalten, je nach Budget. Das ist die einfachste und direkteste Art. Schwierig wird nur die Kabellänge, sowohl bzgl. Qualitaet als auch Preis. 5 Meter sind unproblematisch, manche sagen auch es geht bis zehn. Am Ende entscheiden die Raeumlichkeiten und Dein Budget. VG Thomas |
PC an AVR jonathanF am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC mit AVR J.D._Eis am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
PC via Netzwerk an AVR whatever_89 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 18 Beiträge |
Streaming PC -> AVR Kopar am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
Von PC an Denon AVR-X1000 streamen Fischgulasch am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 3 Beiträge |
PC an AVR oder TV ? aM-dan am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 3 Beiträge |
Pc über Hdmi an Avr MaikBae am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Ideale Kombination PC/AVR/PS3 BluTZoLL am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Musik am pc langsamer Handschick am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 17 Beiträge |
pc digital an AVR anschließen-HILFE! gotcha43 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 12 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.351
