HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Notebook per HDMI an HiFi-Verstärker anschließen? | |
Notebook per HDMI an HiFi-Verstärker anschließen?+A -A |
Sidney_2
#1 erstellt: 13. Mai 2011, 19:10 | |
Hallo, ich möchte gern das Notebook meiner Frau (Compaq CPQ320-669TU) über den HDMI Ausgang an meinen Yamaha RX-V365 AV Receiver anschließen, bin jedoch beim ersten Versuch gescheitert. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen: • HDMI-Ausgang vom Notebook mit HDMI-Eingang vom Yamaha verbunden • Entsprechende Eingangsquelle über die Yamaha-Fernbedienung gewählt • Notebook mit Windows XP hochgefahren, iTunes gestartet und Testsong angeklickt. Ergebnis: Der Sound kommt NUR aus den eingebauten Minispeakern im Notebook. Das merkwürdige: Wenn man z.B. ein paar USB-Speaker in das Notebook einstöpselt, schaltet das System sofort automatisch um, und der Sound kommt NUR aus den USB-Speakern. Bei HDMI scheint das wohl nicht so einfach zu laufen... Nun habe ich etwa 1 Stunde damit verbracht, mich durch die Windows XP Systemeinstellungen zu arbeiten — speziell die zum Thema Sound. Doch habe ich nicht den geringsten Hinweis darauf gefunden, dass für die Musikwiedergabe aus dem Notebook per HDMI auf die Heimanlage irgendetwas umgestellt werden müsste, sollte oder könnte. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich mich als Macintosh-User mit dem Windows Universum sehr schwer tue. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Bin dankbar für jeden Hinweis. [Beitrag von Sidney_2 am 13. Mai 2011, 19:11 bearbeitet] |
brumbär01
#2 erstellt: 13. Mai 2011, 19:16 | |
das liegt daran das deine onboardsoundkarte das standargerät ist. du must unter systemsteuerung die hdmi sound auf standardwiedergabe setzen. dann geht es. falls dir das hin und her schalten zu blöd wird. kannst du dir auc programme wie winamp oder foobar installieren. dort kannst du seperat ne soundkartenausgabe wählen. so das windows selber immer noch über die onboard geht, da würde das hin und her stellen wegbleiben viel spass. |
Sidney_2
#3 erstellt: 13. Mai 2011, 19:39 | |
Wie schon gesagt, ich tue mich mit dem Windows-Universum etwas schwer ... und bitte daher um Nachsicht: Ich bin jetzt in dem englischen Menü der Systemeinstellungen. Dort sind 5 Reiter: Volume / Sounds / Audio / Voice / Hardware Bei Audio kann man unter "Sound Playback" den "Default device" wählen: USB (...ist jetzt eingestellt) und IDT Audio (...könnte ich einstellen). Wäre die Umstellung von USB auf IDT Audio das was Du meinst? |
Half-Borg
#4 erstellt: 13. Mai 2011, 19:56 | |
das ist das richtige menü, da sollte allerdings HDMI zur auswahl stehen, schau mal auf der website des herstellers ob es da sowas wie HD-Audio Treiber gibt |
brumbär01
#5 erstellt: 13. Mai 2011, 20:20 | |
genau hd audio treiber des grafikkartenherstellsers. |
Sidney_2
#6 erstellt: 13. Mai 2011, 20:28 | |
Ist es in der Windows Welt eigentlich normal, dass z.B. ein Notebook, dass von vornherein über einen HDMI-Ausgang verfügt mit einem Treiber nachgerüstet werden muss? Ich frage nur, weil es für mich ein Grund mehr wäre, mir niemals etwas anderes als einen Mac zu kaufen. |
Half-Borg
#7 erstellt: 13. Mai 2011, 21:10 | |
nein sowas wird normalerweise vom notebookhersteller vorinstalliert, aber vermutlich wird der sound über hdmi nicht allzu oft genutzt und irgendeiner hat nicht dran gedacht |
brumbär01
#8 erstellt: 13. Mai 2011, 21:41 | |
grins, das ist gefährlich was du machst. hab jahrelang nen mac parallel zu nem pc genutzt. die vorteile liegen auf der hand, einen davon hast du gerade genannt. heute nutze ich wieder nen pc und ich fühle mich damit einfach unabhängiger und flexibler. aber das wird jetzt offtropic. hat beides vor und nachteile |
Sidney_2
#9 erstellt: 16. Mai 2011, 19:21 | |
Also inzwischen habe ich herausgefunden, dass der HDMI-Anschluss nur für die Bildübertragung funktioniert und nicht für Ton. Wenn ich das Notebook nämlich an den HDMI Eingang des TV's anschließe, erscheint unter "Default Device" wie von Geisterhand eine HDMI Anzeige. Beim Yamaha funktioniert das nicht. Die Wiedergabe am TV ist natürlich auch ohne Ton. Nach tagelanger Treibersuche habe ich aufgegeben. Nun spiele ich mit dem Gedanken, mir selbst ein Notebook — vorzugsweise ein Netbook — zu kaufen, das nur eine einzige Vorraussetzung erfüllen muss: EINEN FUNKTIONIERENDEN HDMI AUSGANG FÜR AUDIO. Da ich das Gerät für nichts anderes nutzen würde, als meine MP3 Sammlung über iTunes auf meiner HiFi-Anlage abzuspielen, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn es auch noch preiswert wäre. Hat jemand vielleicht eine Empfehlung? |
flo42
#10 erstellt: 16. Mai 2011, 19:23 | |
Bei Aldi-Nord gibt es derzeit ein Spitzen-Angebot |
Half-Borg
#11 erstellt: 16. Mai 2011, 19:56 | |
könntest du das notebook nicht per S/PDIF anschließen? |
Sidney_2
#12 erstellt: 16. Mai 2011, 20:38 | |
Das würde ich liebend gerne machen, aber das Sony/Philips Digital Interface gibt es bei den Geräteversionen für Südostasien leider nicht. Habs letztlich erst wieder bei meinem neuen Sony TV bemerkt. Das identische Gerät verfügt in Deutschland über einen S/PDIF Audio-Ausgang, das Gerät was ich in Thailand gekauft habe nur über Cinch-Ausgänge... Bei Notebooks ist es bedauerlicherweise nicht anders, wobei die natürlich keine Cinch Ausgänge haben. [Beitrag von Sidney_2 am 16. Mai 2011, 20:40 bearbeitet] |
brumbär01
#13 erstellt: 17. Mai 2011, 00:00 | |
ähhmmm warum kaufst du dir neicht einfach ne externe 0850 soundkarte mit spdif? |
Sidney_2
#14 erstellt: 17. Mai 2011, 04:29 | |
Wie ich schon sagte, die Geräteversionen für Südostasien sind nicht mit S/PDIF ausgestattet. Und da diese Verbindungsvariante hier so gut wie unbekannt ist, gibt es auch keinerlei Produkte, die damit bestückt sind. Es wäre ein reiner Zufallstreffer, wenn ich hier auf eine externe soundkarte mit S/PDIF stoßen würde ... etwa vergleichbar mit der früher bei Video-Rekordern sehr beliebten Scart-Verbindung — die hat es hier nämlich ebenfalls nie gegeben. |
brumbär01
#15 erstellt: 17. Mai 2011, 08:53 | |
und was ist damit? |
Sidney_2
#16 erstellt: 17. Mai 2011, 09:11 | |
Ist im Grunde das, was ich suche. Ich hatte mich auch schon in diversen anderen Threads hier im Forum über das Thema schlaugemacht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-7034.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-8870.html wobei das auch nicht so ganz unkompliziert zu laufen scheint, denn zumindest bei dem Produkt der Firma Terratec scheint es auch wieder Kompatibilitäts- bzw. Treiberprobleme zu geben. Wie auch immer ... ich muss mal schauen, was hier auf dem Markt so erhältlich ist. Wenns gar nicht anders geht, dann muss ich eben noch 8 bis 10 Monate warten, und mir beim nächsten Besuch ein entsprechendes Teil aus Deutschland mitbringen lassen, denn mit der Zusendung per Post habe ich hier unschöne Erfahrungen gemacht. |
Notebook an Verstärker anschließen senshu19 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 7 Beiträge |
Notebook/Rechner an Verstärker anschließen crunchtime am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 8 Beiträge |
Notebook an HDTV per HDMI snes am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe Notebook-HDMI-LCD & HIFI ? Esox78 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Notebook an TV anschließen sforce81 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Notebook an Stereoanlage anschließen Matthi1 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Notebook am Verstärker anschließen externe Soundkarte Rolf_R. am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 19 Beiträge |
notebook an verstärker, preamp? rib am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 24 Beiträge |
??? Notebook + Verstärker ??? Logan79 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 8 Beiträge |
Tapedeck an Notebook anschließen. Kati-HH am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.582
