HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » lame codec in eac einbinden | |
lame codec in eac einbinden+A -A |
michael1969
18:00
erstellt: 22. Sep 2004, |
hallo, ich weiß nicht, ob das hier das richtige forum ist aber ich versuch´s einfach mal. ich möchte den lame codec in eac einbinden, als externen kompressionscodec. leider funktioniert das bisher nicht. worauf muss ich achten, bzw welche parameter muss ich beachten ? dank und gruss michael |
Mindflayer
19:56
Gute Frage, bei mir ging es einfach. Lade dir den Codec runter und dann guck mal in den Einstellungen. Bin mir nicht sicher aber da kommt doch auch ein Auswahlfenster wenn Du links auf MP3 klickst. Irgendwo da konnte man auch was einstellen. [Beitrag von Mindflayer am 22. Sep 2004, 21:10 bearbeitet] |
Boriz
20:20
bei eac hatts noch ne option externer encoder, dort kannst du die lame.exe angeben, und eac hatt schon fertige parameter für den Lame, musst nur noch auswählen und evt. die bitrate anpassen |
michael1969
18:09
erstellt: 23. Sep 2004, |
danke für die antworten, aber irgendwie hab ich das schon versucht und trotzdem funzt es nicht ![]() ein lied von einer nicht kopiergesch. cd wird nur als wav gespeichert. nachträgliches umwandeln bringt auch keinen erfolg. das fenster schliesst sich nach ca 1-2 sekunden wieder und meldet komprimierung abgeschlossen ??? ich werds wohl noch weiter versuchen, trotzdem danke. gruss michael |
Hyperlink
18:49
sicher ein Fehler in der Kommandozeile %s %d vergessen oder so..... ![]() Bitte genau lesen und befolgen. [Beitrag von Hyperlink am 23. Sep 2004, 18:51 bearbeitet] |
michael1969
19:29
hallo, danke für den tipp. ich musste alle lame dateien ins eac verzeichniss kopieren und auf die version 3.93 downgraden, da 3.96 nicht funzt. kleine ursachen grosse wirkung ![]() also danke nochmal und gruss michael |
Medardus
17:36
erstellt: 25. Dez 2007, |
Hi, mach mal keinen neuen Thread auf ![]() Folgendes Problem: Hab verschiedenste Anleitungen bzgl. EAC und Lame-Einbindung gelesen und auch befolgt. Funktioniert auch, das ist nicht das Problem.. allerdings braucht Lame pro Lied EWIG, und damit meine ich für 5 Minuten Lied braucht er locker 20 Minuten++. Verwende: neuestes EAC und Lame 3.97 Codec. Eingestellt momentan genau wie hier: ![]() Hoffe irgendwer kann mir helfen das auf ne annehmbare Zeit zu bringen, für 1 Cd etliche Stunden sitzen ist dann doch nicht mein Ziel ![]() |
RamonesMania
20:14
merkwürdig, sehr merkwürdig... ![]() beim Codieren per Lame ist meines Wissens nach einzig der Prozessor ausschlaggebend für die Geschwindigkeit, und auf meinem betagten System (2400-er Sempron SockelA) komme ich auf ca. 8-fache Geschwindigeit (Parameter "play/CPU", siehe Screenshot): ![]() Fragen: - welche Hardware verwendest Du? - welche Geschwindigkeit (play/CPU) zeigt Lame an? - welche Prozessorauslastung zeigt der Windows-Taskmanager für die "lame.exe" an? Erzeugen andere Prozesse beim Codieren eine nennenswerte Last am Prozessor? |
Medardus
23:23
Hab den Fehler schon gefunden... durch irgendwas geht nach ca. der 2. bis 3. cd die cpu leistung dauerhaft hoch auf 100% und bleibt da... selbst ohne rippen. noch nicht rausgefunden warum... lässt sich dann auch net rebooten oder so, hängt aber eigentlich net :/ Also: cpu geht auf 100% und lässt sich nicht abdrehn oder rebooten (vielleicht erst nach paar minuten warten) sonst alles "normal" werd wohl wieder mal formatieren, ist auf dem nb eh schon lang her ![]() thx für die antwort auf jeden fall |
gr1zzly
01:26
erstellt: 27. Dez 2007, |
Nah, nicht doch gleich die Flinte ins Korn werfen ![]() Ich hatte mal ein ähnliches Poblem, vllt trifft das ja bei dir auch zu: Wenn ein Laufwerk in einer CD-lese-Session zu viele Fehler ließt (zB bei sehr stark zerkratzten CDs), dann schaltet Windows den entsprechenden IDE-Kanal von DMA auf PIO runter. Der DMA Modus ist "hardwarebeschleunigt", verursacht also keinen CPU-Last, der PIO-Modus wird rein in Software berechnet. Um das Problem zu beheben, hab ich damals irgendwo ein kleines Registry-Script gegoogelt, den Link weiß ich aber leider nicht mehr. MfG Chris |
Lame / EAC Einstellungen mavraph am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 24 Beiträge |
EAC / Lame - Bitrate Akai_Reference_Master am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 8 Beiträge |
EAC - Albumbilder nachträglich einbinden Einfach_Supi am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 10 Beiträge |
Einstellungen für Lame mit EAC Gene_Frenkle am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Nach Kompression mittels EAC wird falscher Codec angezeigt Scyllo am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 3 Beiträge |
VBR mit Lame? WiCKeRMaN am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
EAC & Win7 MOKEL am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Lame 3.97 Patika am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
EAC unter Windows XP Tobi51 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 2 Beiträge |
Mein EAC extrahiert nur in .wav. xlupex am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLuckyluke26
- Gesamtzahl an Themen1.552.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.374
