HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Störgeräusch Fiepen / Pfeifen wenn der Rechner arb... | |
Störgeräusch Fiepen / Pfeifen wenn der Rechner arbeitet+A -A |
sickday
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 00:39 | |
Ich habe mich die Tage entschieden eine neues Soundkarte Xonar STX und Kopfhörer Bayer 990Pro zu kaufen. (Diskussion in einem anderen Bereich des Forums) Doch leider habe ich ein Problem, was nicht direkt die neu Soundkarte betrifft. Diesen Fehler habe ich schon seit langem aber ich hatte ihn Verdrängt/Umgangen. Zur Vorgeschichte: Ich nutze an meinem PC noch so ne Mini-Soundbar, die reicht für Windows-Sounds und billige Youtube Videos. Betrieben wird die über Klinke, aber Strom bekommt die über USB. Als ich die vor nem Jahr angeschlossen habe, hatte ich immer Störgeräusche (Fiepen) in den Lautsprechern. Da ich schon viel gesucht hatte und dachte "Ach komm so wichtig ist das nicht". Entschied ich mich ein aktives USB-Hub anzuschließen und daran die Soundbar. Solange das USB-Hub nicht mit dem PC verbunden ist, und nur per Klinke die Signale erhält, klappt auch alles super. (was natürlich für nen USB-Hub recht schwachsinnig ist, dient ja momentan nur als Stromversorgung) Diese Lösung funktionierte fehlerfrei. Problem: Doch jetzt habe ich die Xonar STX, die Karte braucht ja extra Strom vom Netzteil Nun stehe ich wieder vor dem Problem. Das Microphone-Signal Pfeift. Um dieses Pfeifen mal zu verdeutlichen. Es ist ein hochfrequentes Piepen/Pfeifen. Im Leerlauf ist es schon zu hören, wenn ich die Maus bewege wirds lauter und wenn der Rechner arbeitet ist es noch viel mehr zu hören. Es kommt einem so vor als würde man den Rechner arbeiten hören. Da ich schon einige Foren-Beiträge durchgelesen habe, habe ich bereits: - neustes Bios - neuste Treiber - Windows auf einer anderen HDD testweise installiert - jetzt ja eine andere Soundkarte - sämtliche nicht benutzte Eingänge abgeschaltet - alle USB Geräte getrennt - PC an einer anderen Steckdose angeschlossen - Stromkabel getauscht - alle Kabel die in Richtung Sound gehen durch Ferritkerne gewickelt - PC Masse kontrolliert - eine andere Maus/Tastatur verwendet - sämtliche Stromfresser (Lampen, Ladegeräte, etc) entfernt - alle Lüfter angehalten - Grafikkarte getauscht - Netzteil getauscht Man kann dieses fiepen auch bei geöffnetem PC und Ohr ganz weit in den PC haltend leise hören. Aber leider so leise dass ich es nicht orten kann. Duch Audio-Ausgabe des PCs wird es verstärkt und gerade beim Micro dermaßen laut, dass man nicht Skype/TS/etc nutzen kann. Wenn ich unter Windows den Micro-Eingang stummschalte, ist das Geräusch für mich aus den Lautsprechern nicht mehr zu hören aber weiterhin für alle mit denen ich Skype,TS, etc. Das Störgeräusch wird sogar über TosLink zu meinem A/V Reciever übertragen Also jedes Audiogerät, dass mit dem PC verdunden wird und durch den PC Strombezieht macht die Geräusche hörar. Kurz zum System: Asus P6X58D Premium Intel i7-930 12 GB DDR3 Ati 5970x2 Grafik Crucial SSD LG Brenner BeQuiet DarkPower Pro 750W Netzteil Jemand eine Idee woran das liegen kann? Freue mich über jede Anregung... Gruß sickday Ich hab das Geräusch gerade mal aufgenommen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Geräusch [Beitrag von sickday am 28. Aug 2011, 13:23 bearbeitet] |
Angrosch
#2 erstellt: 29. Aug 2011, 09:28 | |
Hi! Das Problem ist irgendeine schlechte Potentialtrennung oder Erdung der USB Anschlüsse. Wenn es mit dem aktiven USB Hub funktioniert, würde ich diese Lösung beibehalten. Ausser Du willst ihn für was anderes benutzen. Wenn Du rausbekommst, wieviel (Milli?)Ampere Deine Soundbar haben will, kannst Du ja auch mal nach einem separaten USB Netzteil suchen, ähnlich diesem oder diesem hier. Das Problem im PC selbst lösen zu wollen, kann zur unendlichen Geschichte mutieren Gruss, Angrosch |
sickday
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 16:24 | |
So.. nach einigem Umbauen und testen, habe ich den Fehler gefunden und behoben. Es lag an meinem Mainboard und dem Prozessor, ist wohl ein bekanntes Problem bei I7 Prozessoren mit der Energiesparfunktion, die dann zu Spulenfiepen führt. Kann man leicht testen, indem man sich das Geräusch anhört und dann einfach mal mit Prime95 volle Power gibt. Dann geht der Prozessor direkt auf volle Pulle und das Geräusch ist weg. Da es keine direkte Lösung gibt außer die fiepende Spule zu verkleben, ich das aber nicht machen wollte, habe ich die Stromsparfunktion einfach im Bios deaktiviert und die VCore festgesetzt. Jetzt taktet sich die CPU nicht mehr runter, also läuft einfach wie früher (bei älteren Rechnern) immer auf dem gleichen Takt. Ich verbrauche halt mehr Strom, sollten aber nicht mehr als 20Watt sein. Aber dafür kein Fiepen mehr. Gruß |
vanHoven
#4 erstellt: 12. Jan 2020, 15:40 | |
@sickday der Tipp funktioniert auch noch rund 10 Jahre später... Vielen lieben Dank dafür, dass du mich vorm Irrenhaus bewahrt hast Grüße! |
Störgeräusch gwydion am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 10 Beiträge |
Brummen/Pfeifen und Fiepen von Nahfeldmonitoren beim Belasten der GraKa TheDrummer01 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 3 Beiträge |
(GELÖST) Störgeräusch/Fiepen GPU überträgt Spulenfiepen auf Lautsprecher Kreisverkehr am 27.06.2024 – Letzte Antwort am 17.08.2024 – 19 Beiträge |
Hohes fiepen über Lautsprecher KillaSchrippe am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Pfeifen... sTOOs am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Hochtöner Fiepen :( Ksk_EchoForce am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Nervtötendes Fiepen auf Studiomonitoren - Spulenfiepen? cocomaster am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Habe Störgeräusch, bitte Hilfe! flatdennis am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 7 Beiträge |
störgeräusch bei laptopanschluss glubschpudding am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
störgeräusch trotz cakewalk soundkarte vogltek am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
