Toslink Adapter für Macbook passen alle nicht
pReya
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 11:51
Moin zusammen,
ich möchte mein 2011er MacBook Air an meine Anlage über ein optisches Toslink-Kabel anschließen. Kabel habe ich gekauft, und natürlich auch einen Adapter von Toslink auf 3,5mm optische Klinke.
Leider funktioniert der Adapter nicht mit dem Mac. Die physikalische Passform scheint nicht exakt korrekt zu sein. Beim Einstecken in die Klinkenbuchse "riegelt" er nicht ein, so wie ein normaler Klinkenstecker.
Ich vermute das liegt einfach daran, dass die Toslink-Adapter sich nur sehr grob an die physikalischen Abmessungen eines Klinkenanschlusses halten.
Leider lässt sich der Mac nicht manuell dazu bewegen, über den optischen Ausgang auszugeben. Erst wenn der Stecker richtig sitzt, schaltet er auf den optischen Ausgang um.
Habe jetzt schon einen zweiten Adapter gekauft. Damit habe ich genau das Gleiche Problem! Kann jemand eine Quelle oder einen Hersteller für einen solchen Adapter empfehlen, der auch mit einem Mac funktioniert?
Grüße,
Moritz
Dilbert
#2 erstellt: 08. Nov 2011, 10:17
Hallo
habe mein Adadpter bei Reichelt bestellt. Die sind zawr ein bischen wackelig, aber es funktioniert. Habe alternativ bei Reichelt auch dünne optische Kabel bestellt, die auf der einen Seite den Standard Toslink haben und auf der anderen Seite den notwendigen 3,5mm MiniTos-Stecker.
Das Ganze ist bei mir jedoch quasi-stationär und der MiniTos-Link-Adapter wird nur selten aus- bzw. wieder ein-gestöpselt.
Dilbert
Malcolm
#3 erstellt: 08. Nov 2011, 12:25
Audioquest hat einen gescheiten für 5,99€, der sitzt stramm und sollte funktionieren.
pReya
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 13:06
Dilbert, meinst du den hier ?
http://www.reichelt....24e7d9f5ffdc2a4758da
Der sieht exakt aus, wie der Adapter den ich bereits habe...
Malcolm, hast du vielleicht einen Link zu dem genannten Adapter?
golf2
#5 erstellt: 21. Nov 2011, 09:33
Am Besten ein komplettes Kabel (3,5 Klinke auf Toslink) verwenden ohne jeweiligen Adapter. Dieses Problem hatte ich auch und der Eingang schaltete immer ein und aus - Musikhören wurde zur Qual. Manchmal gehts und manchmal eben nicht.
golf2
t_k
#6 erstellt: 25. Nov 2011, 00:16
Das Macbook Air hat doch gar keinen optisch digitalen Audioausgang?!
pReya
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 00:20
Haha, du scheinst tatsählcih recht zu haben. Da kann ich natürlich lange nach einem passenden Adapter suchen
Ich hab da überhaupt nich drüber nachgedacht, da ich vorher ein MacBook Pro verwendet habe.
Danke!
macym
#8 erstellt: 07. Dez 2011, 16:44
Hast du denn eine Lösung für das Problem gefunden? Überlege auch ein Air zu kaufen, muss ihn aber an einen ext. DAC anschließen.
mfg, macym
golf2
#9 erstellt: 08. Dez 2011, 08:57
Es gibt beim MacBook Air - und auch für andere - dann immer noch die Möglichkeit, z.B. mit einem M2Tech Highface Interface via USB zu gehen - dann allerdings nicht optisch.
Macbook USB-C Adapter
ct1974 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  2 Beiträge
USB-auf-Toslink-Adapter gesucht
MacPhantom am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2023  –  12 Beiträge
Adapter: Toslink zu analog - gute Soundqualität notwendig
highdrive am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  7 Beiträge
Adapter für Audigy 2 ZS via Toslink
hakercin am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  10 Beiträge
MacBook Hi-Fi Problem !
10.robben am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
System für MacBook
Naeryan am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Toslink an Receiver Koaxial
jo85 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  8 Beiträge
MacBook an Samsung LE32R81
FlipWtal am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
MacBook Pro + Denon
franz.b am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
Kabelfrage Toslink - Klinke
bionicaudio am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWeigel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
