USB-Cinch-Verbindung
*sphereo*
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 21:41
Hallo !
Ein Kumpel von mir möchte seinen PC (Standard-Soundkarte/nur Klinken-Ausgänge)
per USB an Analog-Cinch an einen Yamaha ax-397 anschließen.
Und das möglichst günstig.
Gibt es noch günstigere Varianten als beispielsweise eine
Project USB Box für knapp 100 € ? Möglicherweise einen/ ein einfachen Adapter/ einfaches Kabel?
Es geht ausschließlich um den Signalweg PC hin zum Verstärker, d.h. das Abspielen von Musik.
Ich persönlich habe nur schlechte Erfahrungen mit der Verbindung 3,5-Klinke direkt auf Analog-Cinch gemacht, was
die Signalübertragung angeht und betreibe deshalb einen d/a wandler mit USB-Eingang. Nur da muss man schon tief "in die Tasche greifen".
sphereo
[Beitrag von *sphereo* am 09. Nov 2011, 22:16 bearbeitet]
silberfux
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 11:27
Hi, hat der Kumpel denn schon mal ausprobiert, wie bei ihm eine analoge Verbindung Klinkenausgang - Cincheingänge funktioniert? Normalerweise geht das recht gut und erfordert dann keine Lösung mit einem zweiten Wandler.
BG Konrad
*sphereo*
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 17:46
Hallo Silberfux.
Nein, er hat eine solche Verbindung noch nicht ausprobiert.
Meine Erfahrung habe ich mit zwei Adapterkabeln an meinem
Laptop gemacht, wobei es immer (nach wenigen Tagen Benutzung) wieder zu Kontaktproblemen kam, ein Kanal gar nicht übertragen wurde oder nur mit "Ruckeln" am
Kabel selbst hörbar wurde. Hatte das vielleicht einen anderen
Hintergund als einen Defekt im Adapterkabel, was ich annahm?
Oder waren die Kabel möglicherweise zu lang. Minimum waren bei mir 3 Meter.
Mit Kopfhörersteckern sind diese Probleme bei mir nie aufgetreten.
Kannst Du einen verlässlichen Adapter/ein Kabel nennen, mit dem Du gute Erfahrungen gemacht hast ?
sphereo
roedert
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 14:37
Such mal bei Amazon nach "USB Soundkarte" - fängt bei 5 Euro an.
Ich würde mir da nicht mehr Qualität als beim onboard-Klinkenausgang versprechen.
Gruß Tilo
Pc an AV Verstärker / Klinke - Cinch Verbindung
MikeDVD am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Wie USB-Soundkarte an Cinch anschließen?
SFXartist am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  14 Beiträge
USB Verbindung per Funk
dcmaster am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  10 Beiträge
Klinke oder USB?
janspezial am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  10 Beiträge
USB->Klinke oder USB->seriell
derbene am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Verstärker als externe Soundkarte über USB Verbindung
silver666 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  11 Beiträge
Richtige verbindung PC >> Verstärker
Fre4k1ike am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Verbindung PC - Verstärker USB Koax Lichtleiter
micha5 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  5 Beiträge
PC-Lautsprecher über USB statt kleiner Klinke ?
TaubNuss am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  2 Beiträge
USB auf Klinke Adapter?
Benuz am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.791
