HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Laptop an Av Receiver anschließen. Welches Kabel? | |
Laptop an Av Receiver anschließen. Welches Kabel?+A -A |
freddy_krüger
#1 erstellt: 20. Dez 2011, 14:10 | |
hi, also ich möchte mein laptop am av receiver anschließen aber ich weiss nich was würn kabel ich brauche. hier mal die anschlüße vom mein laptop : 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Headset - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm aber mein av receiver hat kein hdmi ausgang. wäre nett wenn ihr mir helfen könntet |
blitzschlag666
#2 erstellt: 20. Dez 2011, 14:16 | |
dann haste erstmal 2 möglichkeiten: 1) du nutzt den kopfhörer out mit einem 3,5" Klinke auf analog cinch(rca) kabel. 2) du kaufst dir ne günstige usb-soundkarte mit digital out (ca. 20€) und schließt den laptop dann mit nem optischen kabel an den avr an. billiger ist variante 1 |
freddy_krüger
#3 erstellt: 20. Dez 2011, 14:18 | |
cool vielen dank schonmal gibt es den noch eine bessere (klanglich hochwertigere) variante? |
blitzschlag666
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 14:21 | |
obs generell einen unterschied gibt hängt von deinen komponenten ab. denke aber das dein avr den besseren dac (digital/analog wandler hat). von daher wäre variante 2 klanglich vorzuziehen. auch haben billige klinke auf cinch kabel das höhere fehlerpotential. |
freddy_krüger
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 14:25 | |
achso ok...hab vor mir eignetlihc später einen d/a wandler zu holen. z.b den musical fidelity vdac oder so. wie sieht denn das rca kabel aus das ich benötige? hab hier in paar kabel zumliegen. einmal ein cinch kabel wo ein weißes und ein roter stecker an beiden enden sind |
Kalle_1980
#6 erstellt: 20. Dez 2011, 14:26 | |
willst du denn nur ton oder auch bild in den avr schicken ? |
freddy_krüger
#7 erstellt: 20. Dez 2011, 14:28 | |
eigentlihc nur ton hab aber uach ein tv der auch hdmi hat, könnte ich den tv mit mein lapotp verbinde so dass ich das laptopbild an mein tv sehen kann und trotzdem musik vom laptop abspielen kann? |
blitzschlag666
#8 erstellt: 20. Dez 2011, 14:28 | |
freddy_krüger
#9 erstellt: 20. Dez 2011, 14:30 | |
viel dank |
Kalle_1980
#10 erstellt: 20. Dez 2011, 14:31 | |
das geht auch. also das genannte kabel von blitzschlag und ein hdmi-kabel nehmen. wo der ton ausgegeben wird, stellt man am laptop ein. |
freddy_krüger
#11 erstellt: 20. Dez 2011, 14:33 | |
also danke für die schnellen antworten habt mir aufjeden fall geholfen |
freddy_krüger
#12 erstellt: 20. Dez 2011, 14:34 | |
achja nur wo muss ich das kabel im receiver reinstecken? also das 3,5klinke auf cinch |
ctu_agent
#13 erstellt: 20. Dez 2011, 14:47 | |
Da nimmst du einafch einen freien Stereo Cinch Hochpegeleingang - das sind alle außer Phono. Schon mal in deine BDA geschaut? |
freddy_krüger
#14 erstellt: 20. Dez 2011, 14:48 | |
ok danke . hehe werd ich jetz mal machen |
blitzschlag666
#15 erstellt: 20. Dez 2011, 15:03 | |
wenn du so ein kabel hast dann kannste das machen |
freddy_krüger
#16 erstellt: 20. Dez 2011, 15:07 | |
also ich hab das kabel jetz in dem cd eingang im reciever eingesteckt. aber irgendiwe kommt kein sound raus. muss ich irgendwas am pc einstellen? |
musicreo
#17 erstellt: 20. Dez 2011, 15:09 | |
Variante 2 hat aber den Vorteil das auch 5.1 möglich wäre. |
blitzschlag666
#18 erstellt: 20. Dez 2011, 15:09 | |
was für ein kabel haste denn jetzt genommen? kann sein das der kopfhörerausgang stummgeschaltet ist. |
freddy_krüger
#19 erstellt: 20. Dez 2011, 15:11 | |
also ihc hab das kabel 3,5klinke auf 2x cinch genommen und in den audio cd eingang vom receiver eingesteckt |
ctu_agent
#20 erstellt: 20. Dez 2011, 15:17 | |
und am Receiver auch den CD Eingang ausgewählt, und - falls notwendig auch am PC den Kopfhörer als Ausgang gewählt? |
freddy_krüger
#21 erstellt: 20. Dez 2011, 15:20 | |
jo hab ich beides gemacht aber irgendiwe immer noch kein sound |
ctu_agent
#22 erstellt: 20. Dez 2011, 15:23 | |
welchen AVR hast du denn und welches betriebssystem am Laptop nutzt du und welche Medienplayer? |
freddy_krüger
#23 erstellt: 20. Dez 2011, 15:25 | |
also ihc hab de yamaha rx-v659, laptop samsung se31 jt04 windows 7, abspiel programm ist media player classis. |
ctu_agent
#24 erstellt: 20. Dez 2011, 15:50 | |
was steht denn im Dislay des AVR? Dort müsste ja "CD" stehen und die Anzeige des gewählten Soundprogramms. Am Laptop müsste in der Systemsteuerung bei den Audioeinstellungen der Kopfhörerausgang gewählt sein. Noch mal dumm gefragt willst du die Tonspur eines Films dessen Bild gleichzeitig über HDMI vom Laptop an den TV geliefert über den AVR wiedergeben oder während ein Film wiedergegeben wird z.B. Musik von CD über die Anlage hören? |
freddy_krüger
#25 erstellt: 20. Dez 2011, 15:57 | |
dort steht : 2ch stereo ja ist cd wennn ich auf systemsteureung>sound gehe, stehen da nur 2 sachen: Speakers 2- realtek high definition audio standardgerät hdmi device -3 nvidia high definition audio nicht angeschlossen iuch weiss nich wo ich das einstellen kann , das der kopfhärer ausgang gewählt sein soll ne ich will jettz erstmal nur das der laptop musik abspielt, so das ich die musik über meine teufel boxen hören kann, die am receiver angeschlossen sind, (kompaktlautsprecher) |
ctu_agent
#26 erstellt: 20. Dez 2011, 15:59 | |
Denklogisch müsste es entweder "2- realtek high definition audio oder standardgerät" sein. Mal bitte probieren. |
freddy_krüger
#27 erstellt: 20. Dez 2011, 16:04 | |
sorry ich weissn ich wie du das meinst ... also das is ja schon das standardgerät hab schon alles ausprobiert aber irgendwie kommt immer noch kein sond sorry falls ich euch schon damit nerve |
musicreo
#28 erstellt: 20. Dez 2011, 16:48 | |
Hast du das Kabel am KH Ausgang angeschlossen? Bei mir gibt es am Laptop nur doppelt belegte Ein/Ausgänge und man muss einstellen was angeschlossen ist, allerdings kommt beim Anschluss automatisch ein Menü wo man das festlegen kann. Kommt den mit einem KH am selben Anschluss ein Ton? |
freddy_krüger
#29 erstellt: 20. Dez 2011, 16:56 | |
ja ich hba das kabel am kh ausgang angeschlossen, wenn ich es anschließe wird angezeigt das ein stecker angeschloßen wurde. trotzdem kommt kein ton über die lautsprecher. wenn ich normale kopfhörer am pc anschließe kommt direkt der ton über die kh |
musicreo
#30 erstellt: 20. Dez 2011, 19:10 | |
Ok, dann dürfte am Laptop alles richtig sein. Was hast du denn am AV-Reciever eingestellt? |
Laptop - AV-Receiver - Musik Fisch606 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 10 Beiträge |
Laptop an AV Receiver Y2J am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 6 Beiträge |
Laptop an AV-Receiver anschliessen. cunnyp am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 23 Beiträge |
Laptop an Receiver anschließen? Philip_S. am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 29 Beiträge |
Laptop an LCD TV anschließen - blos welches Kabel? BleiStep am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Laptop an Fernseher anschließen derMarcel am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 9 Beiträge |
Laptop am Receiver anschließen DMassaro am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 8 Beiträge |
Magnatboxen an Laptop anschließen moeni am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 9 Beiträge |
Welches Kabel von Laptop zu Receiver? husky-kassel am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 3 Beiträge |
Mikrofon an HP Laptop anschließen slamdunker23 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolfgangbhv
- Gesamtzahl an Themen1.555.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.181
