HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Clipping vs. manuelle Lautstärkereduktion | |
Clipping vs. manuelle Lautstärkereduktion+A -A |
AU_Alex
10:56
erstellt: 06. Jun 2012, ||
Hallo Zusammen, ich stehe vor der Anschaffung einer größeren Heimkinoanlage mit hochwertigen Stereoboxen, da ich diese auch für das Musikhören nutzen werde. In Vorbereitung an diese zukünftige Anlage bin ich gerade dabei meine Original CDs zu digitalisieren - vorzugsweise als flac. Beim Einlesen in das Thema Ripping und Archivierung ist auch das Schlagwort Clipping gefallen. Dieses Phänomen gilt es nun zu verhindern. Dabei stellt sich mir aber folgende Fragestellung: Tools wie mp3gain oder auch foobar analysieren die digitalisierten Musikstücke und geben dann eine Empfehlung der db Reduzierung aus um das Clipping so gut es geht zu unterbinden. Soweit so gut. Nach der Anwendung dieser Reduzierung werden die einzelnen Musikstücker (bzw. das Album als Ganzes) natürlich insgesamt leiser. Kann man Clipping generell auch durch die reine Reduzierung der Lautstärke, sprich manuelles "leiser drehen" verhindern oder sind die Hochtöner nach wie vor gefährdet? Beim Anhören der gerippten flac Dateien bzw. der hieraus umgewandelten mp3s für das Autoradio habe ich eine andere Problematik entdeckt: Es rauscht. Ich möchte nach wie vor, die Musik auch etwas lauter hören und drehe die "gegainten" Stücke dann folglich etwas lauter. Während der ruhigeren Passagen rauscht es aber aus den Boxen. Ich vermute eine höhere Spannung. (??!) Nun sind die Original Autoboxen natürlich nicht gerade die hochwertigsten. Daher die weitere Frage, auch in Anlehnung an ein mögliches zukünftiges Rauschen bei teureren Standboxen, ob dieses Phänomen ein generelles ist ob es hier wirklich nur an der Kombination aus Autoboxen + Werksradio liegt. (Zusatzinfo: Ist temporär ein 3er BMW mit Standard-Autoradio ohne jegliche Audiopakete) Auf das zukünftige Rippingprogramm hab ich mich noch nicht final festgelegt. (EAC+mp3gain oder foobar). In beide muss man sich erst richtig einlesen und die Anleitungen im Netz entsprechen leider stellenweise nicht mehr den aktuell verfügbaren Programmversionen. Tips hierzu nehme ich gerne an. Ich danke vorab für Erfahrungen, Tips und Hilfestellung. viele Grüße, Alex |
blitzschlag666
11:13
hallo lies mal den Artikel in der verlinkten Seite. evtl. hilft das weiter mit dem Verständnis. ![]() mp3gain und replaygain (plugin z.B. für foobar2000) sind nicht unbedingt miteinander zu vergleichen denn mp3gain verändert die Datei während replaygain (auf dem gleichen Algorythmus basierend) nur separate Informationen speichert und diese zur Laufzeit auf das unveränderte Quellmaterial anwendet. |
*Nightwolf*
12:47
Über Clipping musst du dir bei Flac keine Sorgen machen. Da es verlustfrei ist, tritt auch nur dort Clipping auf, wo es auch auf der Originalen CD vorhanden war. Das hat auch nichts mit der Lautstärkeneinstellung am Verstärker zu tun, sondern dabei überschreitet das Tonsignal in der Datei die maximal speicherbare Amplitude und wird somit abgeschnitten. Replaygain macht dann nochmal was anderes: Es senkt (unproblematisch) oder erhört die Lautstärke um alles gleich laut zu haben. Beim Erhöhen kann es jetzt vorkommen, die lautesten Stellen eines Tracks/Albums ebenfalls außerhalb der maximalen Amplitude lägen. Dann kannst du wählen, ob du es trotzdem so laut wie alles andere haben möchtest und Clipping in kauf nimmst, ober ob er es nur so laut drehen soll, dass die lauteste Stelle gerade nicht clippt. |
AU_Alex
13:10
Ok, verstanden. Leider habe ich nahezu keine Original CD, die bei der Analyse kein Clipping ausgibt. Anders gesagt, nahezu jede Aufnahme ist generell zu laut. Das Rauschen, welches ich im Auto vernehme, liegt vornehmlich an der Hardware selbst, richtig? Höherwertigere Boxen bzw. Verstärker sollten dies nicht so extrem wiederspiegeln!? |
*Nightwolf*
14:05
Dann wird deine Musik auch nicht lauter. Von daher geht das schon in Ordnung. Rauscht es denn auch, wenn du CDs abspielst? |
AU_Alex
07:33
erstellt: 08. Jun 2012, ||
Beim Abspielen von normalen CDs ist dieses Rauschen nicht zu vernehmen. Allerdings sind diese auch noch keinem replaygain Verfahren unterzogen worden und daher ja eigentlich "zu laut" so dass ich gezwungen bin die Musik generell etwas weniger laut anzuhören. Noch mal kurz zurück zu mp3gain. Ich habe verstanden, dass foobar die Informationen zum replaygain in den Tags hinterlegt und die Dateien vorerst nicht direkt bearbeitet. Jetzt hab ich aber in foobar auch die Möglichkeit: Applay Gain to mp3. Bei MP3 Files ist das Hinterlegen dieser Infos in den Tags nicht möglich, so dass die mp3 files tatsächlich unwiederruflich bearbeitet werden. Arbeitet mp3gain nicht auf die gleiche Weise?? |
Butti2
09:19
Ja. Man kann in beiden Programmen zuerst Tags schreiben lassen und bei Bedarf die Infos aus den Tags direkt auf die Audiodaten anwenden.
Die Lautsprecher selbst verursachen kein Rauschen. Wenn die Ursache das Radio ist, bringen andere Endstufen keine Besserung. Grüße |
*Nightwolf*
13:28
Im Prinzip stimmt das. Nur während das bei Flac zum Standard gehört, war es bei MP3 nie so geplant. Von daher unterstützen viele Programme und Geräte die Tags garnicht und man muss die Audiodaten verändern. Das kann man aber hinterher durch die gespeicherten Tags auch wieder rückgängig machen. |
SB Extigy-DVD-Clipping Uliminator am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 2 Beiträge |
mp3 gain, clipping scrotum am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
clippende Lieder erkennen bzw. Clipping entfernen? Foobar2000 FeG*|_N@irolF am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 26 Beiträge |
Fragen zum Thema Clipping und ReplayGain MIMHHS am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Hörbares Clipping bei Squeezebox-Wiedergabe trotz Replaygain stefanshine am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 21 Beiträge |
Xonar DS vs. Essence STX vs. Juli@ vs. TotalEclipse am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
Xfi vs Aureon Sky vs Stereokarte Garfield360 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 10 Beiträge |
Creative vs. Auzentech/Analog vs. Digital xtrogen am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 17 Beiträge |
Soundkarte vs. Onbaord - Digital vs. Anaolog mind87 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 13 Beiträge |
ac97 vs soundkarte? painkiller am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
