HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Rauschen der Anlage | |
Rauschen der Anlage+A -A |
trader1001
15:26
erstellt: 13. Okt 2004, |
Hallo liebe Community, ich hab folgendes Problem um würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Ich will Sound vom PC auf der Hifi Anlage ausgeben. Habe PC (Klinke) auf Hifi (Cinch) mit dem entsprechenden Kabel angeschlossen. Ich kann die Anlage kaum aufdrehen und es rauscht und brummt und ich hab Angst das die Boxen kaputt gehen. Ich hoffe einer kann mir helfen. DAnke im voraus. trader1001 |
mILLhAuS
16:33
hi, und wie klang deine anlage denn davor, als du zb einen normalen cd-player an dein amp angeschlossen hast? hm könnte eventuell auch an dem kabel liegen?! versuchs mal mit nem neuen kabel - is ja net teuer so pro meter ca 3 €, aber du solltest auf die kabellänge achten - eben net zu lang. oda liegt es an deiner soundkarte? was für eine hast du denn? versuch mal irgendwelche andere pc-lautsprecher per deiner soundkarte laufen zu lassen, ob da ein unterschied liegt? MfG |
deathsc0ut
17:14
Hallo, vielleicht hast du die Quelle (also deinen PC) auch einfach auf zu niedrigen Pegeln laufen lassen. So muss der Receiver dann ein schwaches Signal verstärken, was zu Rauschen und schlechter Qualität führt. MfG deathsc0ut |
trader1001
19:27
Hallo, danke erstmal für eure Antworten. Ich habe diese Soundkarte: Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0] Das Kabel ist neu und stammt von dem Versuch DVD vom PC auf Fernseher zu schauen. Das Kabel ist 5 Meter lang Meine PC Lautsprecher funktionieren einwandfrei. CD Player ist in der Hifi Anlage integriert (Sony, dachte die müssten des können) Was ist mit Pegel gemeint? Wenn du damit die ganzen Lautstärken unter Windows meinst, die Waren eher niedrig. Sobald ich sie bisserl höher gestellt hab, wurde alles nur viel schlimmer. Kann es vielleicht (gehört) mit analog od. digital Kabel zu tun haben? Brauche ich irgendeinen Soundadapter dazwischen (Lösung ohne Software wäre mir lieber) Nochmal zum Kabel: Klinke_PC auf zwei Cinchstecker_Anlage Nochmal DAnke Schönen Abend |
deathsc0ut
20:09
Hallo, ist irgendwie komisch. Kannst mal probieren das Kabel zu wechseln, vielleicht ist da ja was kaputt. An der Länge kanns z.B. überhaupt nicht liegen, weil es deswegen nicht gleich total rauschen würde. Viel Glück und freundliche Grüße deathsc0ut |
trader1001
10:13
erstellt: 14. Okt 2004, |
Danke für eure Antworten. Gruß trader1001 |
Logan79
10:44
Hi trader1001, genau das selbe hatte ich auch!! lies den link, am ende steht die lösung, aber lies mal ganz durch um sowas zu vermeiden!! ![]() Gruß Logan |
trader1001
15:34
Hi Logan79, vielen vielen vielen Dank für deinen super Tipp. Hat mir wirklich weitergeholfen. Zum Glück hab ich im Conrad erwähnt, dass ich einen Phono-Anschluss habe. Jetzt hab ich den Massenschleifen Isolator mit dem "CD zu Phono" Umwandler verbunden und es funzt wunderbar. Zur Info: Ohne Massenschleifen Isolator funktioniert es zwar auch, nur kann ich keine Hausantenne an die Anlage anschließen, da es sonst brummt. Jetzt geht alles. Nochmal Danke. Viele liebe Grüße. trader1001 ![]() |
Logan79
19:15
Das freut mich trader1001 ![]() Gruß Logan |
Knacken vom Pc auf der Hifi-Anlage johno am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 17 Beiträge |
Hifi Anlage an PC SCP'06 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 7 Beiträge |
Verbindung PC/Anlage, Problem !!! H-Line am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 17 Beiträge |
pc als hifi-anlage nutzen tesa am 24.06.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 10 Beiträge |
Pc Boxen an Anlage daniel_s am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
Boxen rauschen, Anlage an PC angeschlossen -!n$@n€- am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Breiiger Sound vom PC zu Hifi YvonneHS am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 6 Beiträge |
Keine Wiedergabe (PC-Hifi) vertex_26 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
Notebook an HiFi-Anlage - ES BRUMMT! wascoolis am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
Anlage mit PC Verbinden BadBoy17 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.162
