HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Störgeräusche beim Anschluss am Klinkenstecker des... | |
Störgeräusche beim Anschluss am Klinkenstecker des Gehäuses (verbunden mit creative Soundkarte)+A -A |
rest0ck
01:47
erstellt: 16. Nov 2012, |
Hey, ich habe in meinem PC die Creative X-Fi Extreme Gamer (o.ä.) verbaut und der Sound ist auch wunderbar. Allerdings nicht, wenn ich meine KH an dem Anschluss vorne verwende. Da entstehen dann bei Nutzung des PC's (jetzt z.B. höre ich nichts, oder nur sehr wenig, wenn ich Borderlands maximiere wird es sehr laut) arghe Störgeräusche. So ein Rauschen, oder Surren. Hab schon geschaut ob es irgendwie verstaubt ist und alles sauber gemacht. Was könne ich tun? Denke das Kabel lässt sich nicht ersetzen, da es mit dem Gehäuse verbunden ist. Achja ich will eigentlich nur KH und Boxen nutzen, dafür schließe ich beide gleichzeitig über diese 2 Anschlüsse an (vorne am Gehäuse und hinten am eigentlichen Anschluss) - gibt es da vielleicht eine elegantere Lösung? Ich muss nicht mit beiden gleichzeitig hören. Sowas wie das ![]() ![]() Grüße rest0ck |
Rentner323
20:56
Du könntest nochmal gucken ob du das Kabel, welches die Soundkarte mit der vorderen Klinkenbuchse verbindet, etwas eleganter verlegen kannst, sprich möglich weit weg vom Mainboard oder Signalkabeln (z.B. S-ATA etc.). Günstigste Lösung währe sonst ein Klinken-Y-Verteiler und beides hinten anschließen, so das KH-Kabel lang genug ist, sonst noch verlängern. |
mightyhuhn
01:38
erstellt: 17. Nov 2012, |
ich hatte das selbe problem mit meiner asus essence st der front anschluss liegt wohl leicht unterstrom weil das geheuse selbst unterstrom steht. ich habe zwar keine lösung dafür gefunden auser das geheuse zuweckseln aber das kommt recht wohl recht heufig vor |
rest0ck
02:00
Hey, danke für die Antworten. Also ein neues Gehäuse kommt nicht in Frage, aber kann natürlich die Ursache sein - Kabel kann ich auch nicht besser verlegen, da unten ist ein richtiges kuddlemuddl (oder wie man das auch immer schreiben mag.). Bin grad scheinbar zu blöd so einen Stecker zu finden, aber das wäre sicher eine Lösung ![]() Oh und wegen der Länge des Kabels: Zur Zeit geht es hinten am PC, über den PC zum vorderen Anschluss und trotzdem ist noch gut Platz. Ist schon fast wieder zu lang ;P rest0ck /e Hab einfach blöd gesucht [Beitrag von rest0ck am 17. Nov 2012, 02:02 bearbeitet] |
Störgeräusche beseitigen BruderKellermeister am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 23 Beiträge |
Soundkarte - Creative Audigy 2 (Anschluss) Fussball am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
USB Soundkarte - Störgeräusche Thiuda am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
Beschaltung Klinkenstecker für Soundkarte Stereo_jack_ am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 4 Beiträge |
Störgeräusche bei einer Soundkarte CyberM am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
Störgeräusche am PC Hifi Rade20 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 15 Beiträge |
Externe Soundkarte u. Störgeräusche Bruxelles am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 3 Beiträge |
Störgeräusche mit Kopfhörer am PC H3liX am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 13 Beiträge |
Extreme störgeräusche. Klas126 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Aktivboxen ka2009 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
