HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » virtual Surround nur vorne | |
virtual Surround nur vorne+A -A |
monkfurts
22:47
erstellt: 01. Feb 2013, |
ich habe bei meinem pc(Windows) gemerkt das die Virtual Surround Funktion nur auf den vorderen buchsen wirkt wenn ich auf denn hinteren bin ändert sich nichts ![]() leider kann ich die vorderen nicht hernehmen da aus irgendeinem Grund das Geräusch des Lüfters ausgegeben wird ![]() hat wer ne arnung was ich machen muss damit Virtual Surround funktioniert ![]() |
monkfurts
20:07
erstellt: 02. Feb 2013, |
push ![]() |
parandroid
20:29
was genau meinst du mit virtual surround, welche software bzw. treiber benutzt du und wie heißt dein audio interface? was dient als quelle, audiodaten in stereo oder etwas anderes? was meinst du mit "leider kann ich die vorderen nicht hernehmen da aus irgendeinem Grund das Geräusch des Lüfters ausgegeben wird", was hat ein gehäuselüfter mit dem audiosignal zu tun? da scheint etwas grob im argen zu sein. ohne mehr infos kann man dir schlecht helfen... |
monkfurts
20:38
erstellt: 03. Feb 2013, |
nunja Virtual Surround ist eine Funktion die mann unter den audio Eigenschaften im Windows einschalten kann so klinkt der klang manchmal räumlicher ich kann ihn auch im Realtek Treiber einschalten der Treiber nent sich Realtek HD audiomanager |
parandroid
18:15
erstellt: 04. Feb 2013, |
das ist eben keine windows funktion, das macht alleine dieser realtek audio treiber. deshalb fragte ich auch nach. leider kann ich dein problem immer noch nicht nachvollziehen, ich bin aber auch kein onboard audio spezialist. könntest du das insgesamt nochmal etwas genauer beschreiben, besonders dieses lüfter geräusch und wann genau es auftritt? |
monkfurts
23:52
das Lüfter-Phänomen: ich habe in meinem Gehäuse vorne unten einen Lüfter installiert. er besitzt eine Regelung oben ist auch ein Lüfter und der wird auch von so einem Drehpotentiometer geregelt. und ich habe vorne 2 sound 3,5er buchsen micro und stereo sobald ich nun vorne mein Headset einstecke ertönt ein lautes Rauschen das von den Lüftern kommt das weis ich weil wenn man den Lüfter hochregelt wird die Frequenz des Tones höher ich denke die Buchsen und die Regelung sind auf dem selben Board weil die Buchsen zwischen den zwei Reglern sind und die verursachen irgend einen Kurzschluss oder so ![]() die Soundkarte: es ist eine onboard Soundkarte von Realtek. das Mainboard ist das ph67a-ud3-b3 der Treiber Heißt Hd Realtek Audio Manager Virtual Surround: ich kann bei mir Virtual Surround in den Windows Einstellungen und in den realtek Treiber aktivieren es bewirkt das sich der ton räumlicher und angenehmer anhört das Problem: Virtual Surround ändert an der hinteren Buchsen überhaupt nichts aber vorne schon vorne kann ich nur nicht machen weil ja das Lüfter Problem ist mir ist egal welches aber eins der beiden Probleme muss gelöst werden :-) |
monkfurts
20:43
erstellt: 13. Feb 2013, |
push ![]() |
Virtual DJ AndyInTheMix am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Virtual Dub J-F-Z am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Virtual Speaker am PC Virtual_Speaker am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Lautsprecher geben nur virtual souuround aus sourround_sound_ am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Audioausgabe nur noch bei Virtual DJ! tennismastertcbe am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 7 Beiträge |
Virtual DJ und 5.1 Karte Happy_Days_are_back_again am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Boxen nur vorne Hörbar caLL am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Virtual DJ Springt bei 2 soundcarten sniper16 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
PC-Soundkarte nur 1 Audioausgang, Virtual DJ 2006 scatta am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 9 Beiträge |
virtual dolby digital 5.1 über x-fi? djtechno am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.156
