HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » MP3 in WAV umwandeln, sinnvoll? | |
MP3 in WAV umwandeln, sinnvoll?+A -A |
Alexxx257
21:46
erstellt: 24. Feb 2013, |
Hallo, wenn ich mp3 dateien hab und diese in WAV umwandel, hat das doch wenig sinn? warum wird dann die datei größer? Lg |
discovery767
22:03
Alexxx257
22:10
ja, die mp3 datei hat vorher beispielsweiße 4mb, nachdem man sie konvetiert hat hat sie 40mb? warum ist das so? |
smutbert
22:11
Die Größe einer unkomprimierten Wavedatei mit einer bestimmten Samplingrate und -tiefe und Anzahl an Kanälen ist nur von der Länge nicht aber vom Inhalt abhängig, denn sie ist ja im wesentlichen nur eine Abfolge von z.B. 44100 16Bit Werten pro Sekunde, die sozusagen der aktuellen Auslenkung der Lautsprechermembran aus der Ruhelage entspricht. Die Größe ändert sich auch nicht, wenn du (hoffentlich?!) unhörbare Signalanteile herausfilterst, wie es beim komprimieren in das mp3 Format geschehen ist oder Rauschen oder sonstige Artefakte hinzufügst. Das MP3 Format speichert dagegen nur Informationen (meines Wissens im Grunde genommen einen Teil der Fouriertransformierten), die ein Rekonstrieren des hörbaren Teils der originalen Daten ermöglichen. Wie so viele Dateiformate ist WAVE übrigens auch nur wieder ein Containerformat, das auch genausogut komprimiertes Datenmaterial enthalten kann — laut Wikipedia sogar mp3. Da hängt dann durchaus wieder die Dateigröße auch vom Inhalt ab. [Beitrag von smutbert am 24. Feb 2013, 22:16 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
22:22
@Alexxx257 Das Umwandeln von MP3 in WAV kann unter bestimmten Umständen durchaus sinnvoll sein. Wenn du aber nicht schreibst, was du mit dem Umwandeln bezweckst, kann man deine Frage auch nicht beantworten.
Wenn du aus einer ZIP-Datei wieder eine TXT-Datei machst, ist letztere auch wesentlich größer. Ähnlich ist das bei MP3 zu WAV. |
holdudiladio
22:26
Ich glaube, Alexxx257wollte fragen, ob die Qualität des Signals nach dem Umwandeln von mp3 in WAVE noch immer identisch mit jener der mp3-Datei ist. |
TomGroove
01:36
erstellt: 25. Feb 2013, |
klar...ist sie. |
mightyhuhn
01:55
ganz schlechter vergleich denn das trifft auf flac zu wenn man ein bmp nach jpg wandelt und dann wieder in bmp ist es immer noch genau so groß wie das erste bmp aber sieht so aus wie das jpg. tausche: bmp=wave mp3=jpg sieht=klingt |
AlexG1990
02:28
Hallo! MP3 zu WAV ist im Allgemeinen nicht sinnvoll. Bei "WAV" reden wir eben meistens von _unkomprimierten PCM-Datenströmen_, wie sie nun einmal u.a. (meistens) im Container-Format .wav gespeichert sein können, aber u.a. auch auf Audio-CDs. Jedes "MP3" wird aus PCM-Quellmaterial erstellt. Dabei wird dann innerhalb des Formates eben verlustbehaftet komprimiert. Um die Musik dann wieder hören zu können, muss sie aus dem MP3-Format immer erst wieder in das ursprüngliche PCM-Datenformat gebracht werden (was nur eben nicht mehr ganz dem Original entspricht). Das nennt sich dann "decodierung". Genau das passiert direkt in Echtzeit während dem Abspielen einer MP3-Datei in einem Software-/Hardware-Player. Die daraus wieder dekomprimierten PCM-Daten gehen dann direkt weiter auf den DA-Wandler (->Soundkarte), denn auch dieser benötigt PCM-Daten zum wandeln. Wenn du nun aus einer MP3 eine WAV-Datei machst, decodierst du die MP3, und schreibst die resultierenden PCM-Daten dann wieder in eine (unkomprimierte) WAV-Datei. Das macht keinen Sinn. Ausnahme: Das Zielmedium/-player unterstützt nur rohes PCM (z.B. Audio-CD / CD-Player). Deshalb wird in einem Brennprogramm (z.B. Nero), das MP3 direkt auf Audio-CD (nicht Daten-CD!) brennt zunächst decodiert und die "aufgeblasenen" PCM-Daten dann auf CD geschrieben. Der Vergleich mit den Bildformaten ist gut! Für die Wiedergabe auf einem Bildschirm brauchen wir rohe RGB-Daten (3x256 Werte für jedes Pixel). Genau das steckt in einer BMP-Datei. Beim Speichern bspw. als JPEG werden die originalen RGB-Daten nach bestimmten Mustern verlustbehaftet/reduziert gespeichert "codiert". Beim Anzeigen der JPEG-Datei in einem Bild-Viewer wird das JPEG decodiert und daraus wieder RGB-Daten hergestellt, die wiederum auf dem Bildschirm ausgegeben werden können. Verlustfrei komprimierende Audio-Formate (z.B. FLAC) fassen nur bestimmte Bit-Muster in den originalen PCM-Daten zusammen, die nacher 1:1 rekonstruiert werden können. Genau so arbeitet auch z.B. ZIP. Das entsprechende "Bild"-Equivalent wäre GIF/PNG! WAV (RAW-PCM) = BMP/TIF MP3/OGG/AAC... = JPEG/JPEG2000 FLAC/ALAC = PNG/GIF Es macht also keinen Sinn, bereits komprimiert/reduziert abgelegtes Meterial ins Roh-Format "aufzublasen" und so wieder zu speichern. Das "Aufblasen" geschieht bei jedem Abspielen/Anzeigen in Echtzeit, deswegen genügt es, die komprimierten Dateien so wie sie sind zu behalten! Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 25. Feb 2013, 02:31 bearbeitet] |
Meyersen
02:35
Moin Alexx, das Umwandeln vom verlustbehafteten MP3 in ein verlustloses Format wie Standad-WAV macht keinen Sinn, es veschwendet nur Festplattenplatz. Der einzige denkbare Grund für so ein Vorgehen wären für mich irgendwelche Kompatibilitätsprobleme. Ist ein Musikstück erst mal zum MP3 geworden, dann bringt ein Wandel zurück keinen Klangvorteil. MP3 ist immer mit klanglichen Verlusten gleichzusetzen, je nach Bitrate mehr oder weniger. Wandelt man die Datei in ein verlustloses Format zurück, so bleiben die Verluste erhalten - sie sind ja in der MP3-Datei gespeichert. Ein MP3 mit einer Bitrate von 320 kbit/s ist allerdings schon so nahe an der CD, dass so gut wie niemand einen Unterschied mehr raushört. Anders sieht es aus, wenn die komprimierte Musikdatei im FLAC- oder APE-Format vorliegt. Diese beiden Codecs komrpimieren verlustfrei, allerdings sind die Dateien auch größer als MP3s. Aber auch hier ist ein umwandeln zu WAV mMn Unsinn, da so gut wie kein Programm Tags bei WAV-Dateien verarbeitet. Der Klang bei FLAC (und APE) entsricht sowieso dem der Quelle, also wozu in ein Speicherplatz fressendes Format wandeln, wenn es keinerlei Vorteil bringt? Ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet. ![]() Gute Nacht Kai |
*Nightwolf*
04:01
Das ist der springende Punkt. Im Prinzip speichert die Wavedatei (bzw. der PCM-Datenstrom) Werte, die einem Koordinatensystem ähneln. Nämlich Zeit gegen Amplitude - und zwar jeden Punkt einzeln. Das sind bei einer CD 44100 Datenpunkte pro Sekunde und diese werden mit einer "Genauigkeit" von 65536 Stufen (16 Bit) angegeben. Das ganze für jeden Kanal einzeln. Da ein Bit die kleinste mögliche Speichereinheit ist, ist es auch egal, ob das Bit jetzt eine 0 oder eine 1 speichert. Das ändert nichts am Platzbedarf. Ob du also 0000000000000000, 11111111111111111111 oder 1001100001110101 speicherst macht in der Größe keinen Unterschied. Daher ist es auch egal, was die MP3 entfernt oder dazurechnet. Nicht nur das, selbst völlig unterschiedliche Lieder (z.B. auf CD) sind gleich groß, so lange sie gleich lang sind. Wie es dann letztendlich komprimiert wird, ist dann wieder eine andere Sache. |
MP3 zu FLAC umwandeln sinnvoll? sebnest am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 9 Beiträge |
mp3 umwandeln ushiefnech am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 13 Beiträge |
mp3 in 5.1 umwandeln Surround am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 16 Beiträge |
Womit (freeware) FLAC in WAV umwandeln? Hüb' am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 9 Beiträge |
mp3 umwandeln mit CDex ! mario73 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Software zum umwandeln von Audioformaten? danysahne28 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
AAC in MP3 umwandeln möglich? licht96 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
Audible-Dateien in MP3 umwandeln? xlupex am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
MP3-Format umwandeln für CD-Wiedergabe FreyrSchuster am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 23 Beiträge |
mp3 to wav defjack am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
