Pc mit Receiver per Koaxial verbinden -KEIN ton!
Lorenor
#1 erstellt: 12. Apr 2013, 00:00
Hallo liebe Community!
Ihr werdet Zeugen meines ersten Eintrages in einer Community. Normalerweise haben sich in der Vergangenheit alle meine Probleme rund um den Pc per Google und älteren Beiträgen lösen lassen, doch diese Zeit sollte nun anscheinend ein Ende haben.
Ich habe mir vor 3 Tagen die Soundanlage Canton Movie 70 ( tut hier nix zur Sache ) zusammen mit einem Pioneer VSX 922 gekauft. Das Output Bild läuft über einen Beamer und der Input setzt sich zusammen aus einer Xbox die per Hdmi angeschlossen ist und darüber Bild und Ton liefert, sowie einen Pc ( Bild per Hdmi und Ton per Koaxial) angeschlossen. Ich gucke alle meine Filme über den Pc und wollte mir nun also mal eine 5.1 Surround Anlage gönnen, um noch mehr Kinofeeling zu genießen. Das Problem ist nur, das ich zwar ein Bild vom Pc bekomme, aber keinerlei Ton über den Koaxial Anschluss. Mein Motherboard ist ein Asus P5ND mit einer: HD Audio (8-Kanal) - Realtek ALC883 - High Definition Audio Karte Onboard mit folgenden Anschlüssen :
1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA
Ich möchte meinen Ton gerne Digital also per Koaxial Kabel zum Receiver übertragen, jedoch bekomme ich es nach 12 STUNDEN die ich nun davor gesessen habe immer noch nicht hin
Ich habe bei dem Receiver den Koaxial Eingang auf den Hdmi 1 Port gelegt, wo auch mein Pc Bild angeschlossen ist und den Signal Select auf Digital gestellt. Das Bild, welches ich per Hdmi übertrage, ist nun auf meinem Beamer zu sehen, jedoch kein Ton zu hören. Die Anlage funktioniert ansonsten mit dem iphone oder der Xbox einwandfrei. So wie ich das sehe, ist entweder der Koaxial Eingang, das Kabel oder der Ausgang am Pc kaputt, oder am aller wahrscheinlichsten sind falsche Einstellungen am Pc. Ich habe bei dem Audiogerätemanager" Realtek Digital Output" eingestellt und wenn ich nun Musik anmache, schlagen die Balken auch Grün aus, jedoch kommt kein Signal beim Receiver an. Ich habe auch schon mal ein Optisches Kabel ausprobiert, nur leuchtet der Ausgang am Pc nicht einmal Rot. Das lässt darauf schließen, das die Digital Ausgänge nicht richtig aktiviert sind, und deshalb auch das Koaxialkabel nichts überträgt. Ich habe die Realtek Treiber auf den neusten Stand gebracht, andere Audiotreiber deinstalliert und einfach alles ausprobiert. Gibt es vllt noch etwas das ich übersehen haben könnte ?
Wenn ich das nicht hinbekomme, ist die ganze Anlage für mich Nutzlos.
Ich wäre wirklich sehr dankbar für jede Antwort!
Ich hab mir jetzt eine neue Soundkarte bestellt die morgen ankommt, ich hoffe das die Digitale Verbindung dann funktioniert!
freundliche Grüße,
Simon
[Beitrag von Lorenor am 12. Apr 2013, 16:03 bearbeitet]
*Nightwolf*
#2 erstellt: 12. Apr 2013, 01:40
Dann lass dich willkommen heißen!
Mal ganz ehrlich: Spar' dir den ganzen Zirkus mit den zwei verschiedenen Kabeln vom PC und dieses Konfigurations-Wirrwar und nutze stattdessen die HDMI-Schnittstelle auch für den Ton. Die Übertragung per Koax-Kabel kann nichts, was HDMI nicht auch kann - im Gegenteil: Durch die größere Bandbreite kannst du bei HDMI noch mehr Tonformate durch das Kabel schicken und digital sind beide Methoden sowieso.
Lorenor
#3 erstellt: 12. Apr 2013, 12:04
Ich habe eine Geforce GTX 280 mit DVI Ausgängen. Ich dachte das geht nur wenn die Graka Hdmi out hätte. Geht das denn mit der Grafikkarte ? Muss ich die Karte noch irgendwo an dem Motherboard anschließen bzw. wo kann ich denn umstellen das der Sound über die Karte ausgegeben wird? Bei meinem Soundmanager wird das nicht angezeigt.
*Nightwolf*
#4 erstellt: 12. Apr 2013, 17:36
Achso, dann sieht das ganze natürlich wieder anders aus. Dann wirst du wohl wirklich den "Umweg" über die zwei Kabel gehen müssen.
Es klingt erstmal so, als hättest du alles richtig gemacht. Normalerweise bringen die Soundtreiber irgendwelche eigenen Konsolen mit. Kann es sein, dass du dort und in den Windows-Einstellungen irgendwas unterschiedliches stehen hast, was sich gegenseitig ausschließt?
kein Ton: Receiver koaxial an pc mit nvidia Soundstorm
JoTa am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  11 Beiträge
Pc mit Receiver richtig verbinden
defjack am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  18 Beiträge
Technics Receiver mit PC verbinden
Cr4cc am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  8 Beiträge
AVR mit PC verbinden
*FloBa* am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  4 Beiträge
PC mit Receiver verbinden!!!!
PainElemental am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  3 Beiträge
Receiver mit pc verbinden?
xEno18 am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  6 Beiträge
PC mit Receiver verbinden?
Fuckthecounter am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  11 Beiträge
xEno18 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
zuza am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  12 Beiträge
Indista am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.648
