HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Problem mit dts über HDMI | |
Problem mit dts über HDMI+A -A |
MP93
11:39
erstellt: 11. Okt 2013, |
Hallo Hi-Fi-Fans, ich habe neuerdings ein eigenartiges Problem mit dem passthrough von DTS-Sound an meinen AVR. Ich nutze MPC-HC mit dem AC3-Filter. Im Regelfall überträgt er AC3 und DTS, auch DTS-HD ohne Probleme über HDMI. AVR erkennt alles richtig und ich bin zufrieden. Aber es gibt immer wieder schwarze Schafe, die er einfach nicht übertragen will, obwohl sie dts sind. AC3Filter dekodiert sie (Er erkennt auch, dass es dts ist) und enkodiert sie dann in AC3 und überträgt es dann so an den AVR. Wenn ich den AC3-Encoder abschalte, wird einfach gar nichts übertragen. Scheinbar erkennt AC3Filter nicht, dass mein AVR das Format unterstützt und kodiert sie deswegen um oder wie soll ich das verstehen? Ich hab mir die schwarzen Schafe auch mal in MediaInfo angeschaut, eig. ganz normale dts-Streams. Z.B. habe ich den Film 2012 von der Blu-Ray gerippt, die wichtigen Streams in eine mkv gepackt und wenn ich das jetzt abspiele, überträgt er den dts-Stream einfach nicht. Bei Fluch der Karibik 4 habe ich es genauso gemacht, da überträgt er allerdings dts... Ich weiß einfach nicht weiter, das ergibt für mich keinen Sinn. Auffällig ist vorallem die Zeile "Bitstream: ???" Habe schon mal AC3-Filter neu installiert und resettet, keine Änderungen. Bild von meinen Einstellungen im AC3-Filter: ![]() Decoder-Info bei 2012: Input format: DTS - 48000 User format: PCM16 - 0 Output format: SPDIF 5.1 48000 Use SPDIF SPDIF status: AC3 encode SPDIF passthrough for: AC3 DTS Use AC3 encoder (do not encode stereo PCM) Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz) Query for SPDIF output support Filter chain: (DTS - 48000) -> Spdifer -> (DTS 5.1 48000) -> AudioDecoder -> (Linear PCM 5.1 48000) -> AudioProcessor -> (Linear PCM 5.1 48000) -> AC3Enc -> (AC3 5.1 48000) -> Spdifer -> (SPDIF 5.1 48000) -> Dejitter -> (SPDIF 5.1 48000) Spdifer Output format: DTS 5.1 48000 SPDIF format: padded Bitstream: ??? AudioDecoder (DTS 5.1 48000) -> FrameSplitter -> DTSParser -> (Linear PCM 5.1 48000) FrameSplitter Stream format: DTS 5.1 48000 Bitstream type: 16bit big endian Frame size: 2908 Samples: 512 Bitrate: 2181kbps SPDIF stream type: 0xb AudioProcessor User format: Linear PCM - 0 Dithering mode: auto (disabled) Filter chain: (Linear PCM 5.1 48000) -> Levels -> CacheFilter -> Resample -> Mixer -> (Linear PCM 5.1 48000) -> BassRedir -> EqualizerMch/ConvolverMch -> DRC -> Dither -> AGC -> Delay -> CacheFilter -> Levels -> (Linear PCM 5.1 48000) CacheFilter Buffer size: 0ms (0 samples) Resample Soruce sample rate: 48000Hz Sample rate: 0Hz Attenuation: 100.0dB Quality: 1.0 Passthrough (no conversion) Mixer #Rausgeschnitten, damit nicht so lang BassRedir #Rausgeschnitten, damit nicht so lang EqualizerMch/ConvolverMch Trivial processing (no convolution) L: passthrough C: passthrough R: passthrough SL: passthrough SR: passthrough LF: passthrough DRC #Rausgeschnitten, damit nicht so lang Dither Enabled: false AGC #Rausgeschnitten, damit nicht so lang Delay Enabled: false Units: samples CacheFilter Buffer size: 0ms (0 samples) Spdifer Output format: SPDIF 5.1 48000 SPDIF format: wrapped Bitstream: 16bit LE Dejitter Enabled: true Threshold: 100ms Time shift: 0ms Time scale: 1.0 Decoder-Info bei FdK4: Input format: DTS - 48000 User format: PCM16 - 0 Output format: SPDIF 5.1 48000 Use SPDIF SPDIF status: SPDIF passthrough SPDIF passthrough for: AC3 DTS Use AC3 encoder (do not encode stereo PCM) Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz) Query for SPDIF output support Filter chain: (DTS - 48000) -> Spdifer -> (SPDIF 5.1 48000) -> Dejitter -> (SPDIF 5.1 48000) Spdifer Output format: SPDIF 5.1 48000 SPDIF format: wrapped Bitstream: 16bit LE Dejitter Enabled: true Threshold: 100ms Time shift: 0ms Time scale: 1.0 Mein System: PC -> HDMI -> Onkyo TX-SR608 -> TV und Lautsprecher [Beitrag von MP93 am 11. Okt 2013, 11:43 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
14:50
erstellt: 13. Okt 2013, |
![]() Warum benutzt du nicht den LAV Filter? Funktioniert mit ATI und Nvidia ohne Probleme. [Beitrag von Louis-De-Funès am 13. Okt 2013, 14:51 bearbeitet] |
MP93
19:32
Der Link konnte mir nicht weiterhelfen, da mein AC3-Filter eh schon so konfiguriert war. Mit den LAV-Filters funktioniert es nun aber, vielen Dank ![]() |
Hotchocolate
07:51
erstellt: 15. Okt 2013, |
klinke mich hier mal ein, weil der themenname passt: hab nen neuen Laptop, wollte heute nen film schauen und bin fast verzweifelt: Hatte meinen alten Laptop per hdmi an den AVR angeschlossen, wenn ich nun im VLC player als audioausgabegerät SPDIF gewählt hab, kam beim AVR immer schön das dolby signal an. Leider funzt das jetzt nicht mehr... ich kann zwar als ausgabegerät SPDIF auswählen, aber ein DTS signal kommt beim AVR trotzdem nicht an, gleiches gillt wenn ich den AVR als ausgabemedium auswähle Liegt das daran, dass mein neuer Laptop jetzt ne zusätzliche SPDIF audiobuchse hat? Kann er in diesem Fall kein Dolby Signal mehr über den HDMI Anschluss ausgeben? Brauche Ich in diesem Fall ein extra Kabel vom SPDIF Ausgang zum AVR und wenn ja welches? Danke schonmal für die Hilfe! ![]() [Beitrag von Hotchocolate am 15. Okt 2013, 07:51 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
11:59
TX 509 Intel Audio und dann sollte es gehen. Ansonsten in den Intel Interface nachbessern. SPDIF ist eh falsch, weil das Optisch Digital Out ist und nicht HDMI. [Beitrag von Louis-De-Funès am 15. Okt 2013, 12:01 bearbeitet] |
Kein DTS Ton über HDMI (PC/TV) vantage221 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
DTS über HDMI von gtx 570 snoob80 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
DTS Connect über HDMI ohne extended Desktop L10n am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Problem mit Laptopton über HDMI lukas_S am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit DolbyDigital/DTS Wiedergabe Hasi87 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
DTS flxx am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 2 Beiträge |
DTS-HD Master über HDMI PCM oder Bitstream? guidegame am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 18 Beiträge |
Kein 5.1 Dolby Digital / DTS über HDMI nur Stereo moonlightx am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 29 Beiträge |
AVR mit PC über HDMI kein Dolby/DTS Elisady am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 2 Beiträge |
kein DTS von PC über HDMI an AV-Receiver KivasF am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 4 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.133
