HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » LPs digitalisieren - USB/Audio Interface | |
LPs digitalisieren - USB/Audio Interface+A -A |
Hörschnecke
#51 erstellt: 23. Feb 2014, 00:54 | |
Also der "Workflow" ist ganz einfach. Die Roland UA-1G hat altmodische DIP-Schalter ("Mäuseklavier"), mir der man die 24bit/96kHz Samplingrate einstellen muß. Man kann in dieser hohen Auflösung allerdings entweder nur Aufnehmen oder nur Wiedergeben. Audacity habe ich bei der LP-Aufnahme ebenfalls auf diese Auflösung eingestellt. Die tatsächliche Sync wird unten rechts bei der Aufnahme dann auch angezeigt. Daß viele Systeme intern mit höherer Auflösung "rechnen" ist mir bekannt. - Einen Import habe ich nicht durchgeführt. Hilft Dir das irgendwie? |
MOS2000
#52 erstellt: 23. Feb 2014, 01:09 | |
Kann das sein dass Du ein Linux verwendest? Ansonsten - bei Wondiws - welche Treiber verwendest Du für Audio? Ich recorde mit einem Tascam DR-60D, und da sagen mir diverse Medien-Info-Tools bei den AUfnahmen, dass es sich um signed 24 Bit LE handelt...also nur wenn ich bei der Aufnahme 24/96 angegeben habe natürlich. Ein Öffnen (oder Import) in Audacity (und übrigens auch in jedem anderen Editor den ich zur Verfüguung habe) mündet immer in einem 32 Bit float Abbild. Immerhin lustig...die Datenrate wenn man die Daten dann aus dem Editor übernimmt und auch als entsprechende Datei abspeichert: Das nenn ich doch mal Datenfluss für ne Stereo-Tonspur - da stinken ja die meisten DVDs schon ab... Danke für die Rückmeldung... Liebe Grüße MOS2000 |
cr
#53 erstellt: 23. Feb 2014, 01:17 | |
Die Edirol betreibe zB ich mit dem mitgelieferten Asio-Treiber, ist das Übliche dafür. |
Hörschnecke
#54 erstellt: 23. Feb 2014, 08:33 | |
Ich benutze Audacity unter Linux. Wenn Du Deine native Rate erhalten möchtest, versuche mal den Import als 'Raw Data'. Dabei kannst Du die Bit-Tiefe und alle anderen Parameter gezielt einstellen. [Beitrag von Hörschnecke am 23. Feb 2014, 08:59 bearbeitet] |
MOS2000
#55 erstellt: 23. Feb 2014, 17:59 | |
Ah...Linux...dann passt es. Also wie oben vermutet - da gibt es nämlich eine 24 Bit Konfiguration. Import statt öffnen habe ich schon durchgetestet..."Rechenmodus" bei Win7pro/64 bleibt immer 32 Bit float, was aber in Ordnung ist. Mit dem richtigen Workflow bleibt die 24 Bit "Prägung" der Datei erhalten, ich glaube nicht dass man da was einbüßt. Die zusätzlichen Bits sind nur für die Mathematik rund ums File. Nochmals vielen Dank für die Angaben. Liebe Grüße MOS2000 |
vanye
#56 erstellt: 28. Feb 2014, 17:59 | |
Um doch noch einmal auf die Ausgangsfrage des TE zurückzukommen: Einfach dem Link in meiner Signatur folgen. Gruß vanye |
Soundkarte / USB-Audio-Interface martinz am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 5 Beiträge |
Software zum Digitalisieren von LPs Ulrich54 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
ext. USB Soundkarte/ Audio-Interface riotsk am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 9 Beiträge |
Audio Interface Matwei am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 8 Beiträge |
Wer weiss es wirklich: LPS digitalisieren Suara am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 49 Beiträge |
Audio Interface für Timecodes TJay91 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Digitalisieren über USB xhaidi am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
USB / FireWire Audio Interface für PowerBook G4 blub2005 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
USB - Audio Interface als Kopfhörerverstärker und mehr. sSyXx am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 6 Beiträge |
USB Audio Interface vs. PCI Soundkarte? Stevie_90 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.836
