HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC zu PA Endstufe - Brummen und Störgeräusche | |
PC zu PA Endstufe - Brummen und Störgeräusche+A -A |
UnDerDoG81
02:43
erstellt: 26. Okt 2014, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir einen T.Amp E400 Verstärker gekauft um damit 2 Sinustec BS-250 Shaker an meinem Rennstand zu betreiben. Dazu habe ich mir dieses ![]() Nun, wenn ich das erwähnte Kabel an der Soundkarte einstecke und die Endstufe einschalte fangen die 2 Shaker an permanent leicht zu vibrieren. Ziehe ich das 3,5mm Kabel von der Soundkarte ab hört das Vibrieren auf. Zu dem Vibrieren gesellen sich noch diverse Geräusche bzw. Vibrationen hinzu. Z.B. wenn ich mit der Maus auf etwas klicke, spüre ich den Klick an den Füßen wo die Shaker montiert sind. Auch das Laden der Festplatte kann ich spüren. Vom PC zum Rennsitz sind es 4 Meter. Nun habe ich schon eine neue Soundkarte gekauft (ASUS DG) und habe auch mit der das selbe Problem wie mit der Realtec Onboard Karte. Wenn ich das 3,5mm Kabel am Handy oder am Notebook einstecke vibriert absolut nix. Ich habe die Endstufe auch "alleine" ausprobiert. Also keine Geräte neben der Endstufe. In Windows hat es keinerlei Einfluss ob ich die Lautstärke auf 0 oder auf 100 drehe. Die Vibration bleibt gleich stark. Wenn ich am Verstärker allerdings den Regler aufdrehe wird das Vibrieren auch stärker. Ich gehe davon aus das der Fehler am PC liegt. Der ist neu zusammengebaut worden und sieht wie folgt aus: Fractal Design R4 Gehäuse BeQuiet E10 500W Netzteil AsRock h97 pro4 Mainboard Intel Xeon 1231V3 CPU 8GB Crucial Ballistix Ram 256 GB MX100 SSD (Windows darauf installiert) 1TB Seagate Barracuda HDD Windows 8.1 64 Bit Soundkarte Asus Xonar DG Mir wurde gerate das ![]() Mir wurde auch gesagt das die Masse an meinem PC schlecht sein könnte. Keine Ahnung was das heißen soll aber ich wüsste nicht das ich meinen PC geerdet habe. EDIT: Achja, ich habe auch alle Stecker wie USB, Lautsprecher, HDMI etc. am PC rausgezogen und getestet. Hat aber auch nix gebracht. EDIT2: Ich habe das eben zufällig nochmal getestet nachdem alle anderen Geräte im Zimmer aus waren. Also TV, Onkyo Verstärker etc. und hatte absolut kein Brummen. Hab dann den Onkyo Verstärker eingeschalten und auch kein Brummen. Hab dann TV eingeschalten und das Brummen ging los. TV und Onkyo ausgemacht und das Brummen bleibt trotzdem. PC ist an einer anderen Steckdose eingesteckt als der restliche Kram. Jedoch ander selben welche ich auch für den Beamer nutze wenn ich zocke. Bezüglich dem verlinkten Massetrennfilter habe ich das hier gelesen:
was natürlich unschön ist da die Shaker ja die niedrigen Frequenzen benötigen. Ist das wirklich so oder ist die Rezension übertrieben? EDIT3: Ich bin jetzt doch überrascht. Ich hatte noch ein 5M langes Kaltgerätekabel. Habe nun den T.Amp an der selben Steckdosenleiste wie der PC angeschlossen und das Brummen/Vibrieren ist zu 95% weg. Muss ich morgen nochmal mit längerer Beanspruchung testen. Habs jetzt eben nur 5 Minuten getestet. Wobei das Brummen vorher schon nach 30 Sekunden losging. [Beitrag von UnDerDoG81 am 26. Okt 2014, 05:09 bearbeitet] |
bob2
20:40
Hallo, du hast ein Masse Problem, wenn du die Geräte an verschiedene Steckdosen betreibst, kommt es zu einer Masseschleife. Entweder alle Geräte über eine Erdung oder galvanisch trennen. |
UnDerDoG81
01:16
erstellt: 27. Okt 2014, |
Hi, ja das Nutzen der selben Steckdose hat Abhilfe geschaffen. Nun ist das Brummen weg ![]() |
Brummen bei PC->preamp->pa kick_the_beat am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 3 Beiträge |
PC - Störgeräusche Xanrel am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 5 Beiträge |
Störgeräusche PC LilaWolke am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 9 Beiträge |
Störgeräusche zu hören am PC addicTix am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 6 Beiträge |
Durchgehende Störgeräusche am PC Cixor am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 12 Beiträge |
Störgeräusche am PC Hifi Rade20 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 15 Beiträge |
Störgeräusche bocki99 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 7 Beiträge |
Störgeräusche dr-dezibel am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 6 Beiträge |
pc brummen und pfeifen xs83 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 9 Beiträge |
PC Brummen??? Freddy3845 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.045
