Audio-Interface Verkabelung
Plattenklaus
#1 erstellt: 12. Nov 2014, 14:00
ich möchte mir ein Audio-Interface kaufen, ich denke es wird das Steinberg UR22 (http://www.thomann.de/de/steinberg_ur22.htm). Das Teil hat 2 analoge Ausgänge 6.3mm Klinke symmetrisch.
Ich frage mich nun, ob das 2 unabhängige Stereo-Ausgänge sind.
Kann ich also einen der Ausgänge mit einem Stereo-Klinke -> Cinch Kabel an meinen Reciever anschließen und habe dann Stereo-Wiedergabe?
Oder brauche ich dazu beide Ausgänge und müsste dann so ein Kabel benutzen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Plattenklaus
[Beitrag von Plattenklaus am 12. Nov 2014, 16:21 bearbeitet]
TomGroove
#2 erstellt: 12. Nov 2014, 16:50
https://www.steinber...setup_beispiele.html
ich denke die 2. Option ist die richtige
cr
#3 erstellt: 12. Nov 2014, 17:15
Nur das letzgenannte Kabel ist das richtige.
Plattenklaus
#4 erstellt: 12. Nov 2014, 17:26
OK, Danke.
Also ist das Teil dann teuer als z.B. eine ESI Maya 22, weil es mehr Einstellmöglichkeiten und einen MIDI-Anschluss hat?
cr
#5 erstellt: 12. Nov 2014, 17:39
Na ja, Steinberg ist schon eine andere Kategorie als ESI.
Was willst du eigentlich damit tun?
1. Aufnehmen
2. Nur Wiedergeben
Falls 2: Ist ein eigener DAC vorhanden? (in diesem Falle gäbe es dann weit billigere Lösungen)
TomGroove
#6 erstellt: 12. Nov 2014, 17:50
na ja die ESI Juli ist schon auf demselben Level
cr
#7 erstellt: 12. Nov 2014, 17:59
Würde die Steinberg sofort kaufen, wenn sie einen SPDIF-Ausgang hätte..... (beide haben keinen).
Was an der Steinberg gefällt, ist, dass sie 2,5V Ausgangspegel liefert (asymmetrisch werden das dann wohl nur 1,25 sein, was aber auch noch geht, denn meine Edirol liefert nur 0,4V, was man vergessen kann - zum Glück verwende ich sie nur via SPDIF).
TomGroove
#8 erstellt: 12. Nov 2014, 18:20
stimmt, wuerde mir auch fehlen....zumal bei diesem Preis, Aber kommt halt darauf an, was man damit macht.
lotharpe
#9 erstellt: 12. Nov 2014, 18:45
Hallo Plattenklaus,
du kannst auch zwei dieser Adapter kaufen und ein vorhandenes Cinch Kabel verwenden.
6,3mm Klinkenstecker auf Cinch
Habe ich bei meinem UCX auch so gemacht.
Plattenklaus
#10 erstellt: 12. Nov 2014, 19:46
Ich will sowohl Msikdateien vom Laptop wiedergeben, als auch Aufnehmen, z.B. mal nen Mix auf den Turntables machen, der dann über Line-In auf dem Laptop aufgezeichnet werden soll. DAC ist nicht vorhanden.
Was ich nicht brauche sind Dinge wie Mikrofoneingang oder Instrumenteneingang.
[Beitrag von Plattenklaus am 12. Nov 2014, 19:49 bearbeitet]
cr
#11 erstellt: 12. Nov 2014, 20:36
Diese Stecker sind gut. Da ich jede Menge Cinchkabel habe, habe ich alles mit diesen Steckern umgerüstet. Gibts eh bei Thomann und kosten unter 1 Euro.
lotharpe
#12 erstellt: 12. Nov 2014, 20:41
ich möchte mir ein Audio-Interface kaufen, ich denke es wird das Steinberg UR22..
frage mich nun, ob das 2 unabhängige Stereo-Ausgänge sind..
Nein, es sind getrennte Ausgänge für jeweils einen Kanal (R/L).
Ja, siehe die Rückseite.
Steinberg UR22
Du kannst das UR 22 als DAC an deinem Laptop verwenden und über line output mit dem Receiver verbinden.
Ich will sowohl Msikdateien vom Laptop wiedergeben, als auch Aufnehmen, z.B. mal nen Mix auf den Turntables machen..
Wofür das Interface perfekt geeignet ist.
Beide Eingänge sind auch als line-in verwendbar, um z.B. ein kleines Mischpult anzuschließen.
Die Eingänge sind regelbar (input 1/2 Gain), somit lässt sich auch der Aufnahmepegel gut einstellen.
Plattenklaus
#13 erstellt: 13. Nov 2014, 10:32
Und wo ist der Unterschied zum bspw. Focusrite Saffire 6? Das hätte 4 Ausgangskanäle mit Cinch für den annähernd gleichen Preis.
Oder Behringer U-Phoria UMC204?
Ich denke mal in Sachen Klangqualität tun die sich kaum was, oder? Haben alle mindestens 24 bit/96 kHz.
Plattenklaus
Stereo-Cinch auf Klinke
maggus_zuki am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Audio Interface
Matwei am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  8 Beiträge
Soundkarte / USB-Audio-Interface
martinz am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  5 Beiträge
4x XLR Ausgang mit Audio-Interface gesucht
3-Fach am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  3 Beiträge
Soundkarte - Ausgänge
ba.andy am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  14 Beiträge
Interface Output in den PC statt über Cinch Ausgänge möglich?
hweiss93 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  4 Beiträge
Audio Ein- und Ausgänge verwalten / Signalwege
ledoell am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Will 2 Ausgänge nutzen.
-mm19- am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  31 Beiträge
SPDIF Ausgang zu Klinke/Cinch
Roadrunner4d am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  5 Beiträge
Pc und Cd Player über Audio Interface an 3 Verstärker
BoRn2FiGhT am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
