HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Beim focusrite scarlett solo ändert sich die einge... | |
Beim focusrite scarlett solo ändert sich die eingestellte Audioabtastrate und der Bittiefe immer ?+A -A |
FuerstGwyn
20:43
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hi leute, Bei meinem Audio interface( focusrite scarlett solo ) ändert sich immer die eingestellte abtastrate und bittiefe. ich stelle es immer über die soundoptionen/wiedergabegeräte audio interface auswählen /erweitert ein.Ich wähle zbs 24Bit und 92000khz ,drücke dann immer auf übernehemen,ABER sobald ich die einstellungen wieder aufrufe wird mir als eingestellte abtastrate und bittiefe 24 bit und 44100khz angezeigt ??Wie könnte ich das Problem beheben ? danke für eure Antworten |
bartman4ever
10:39
erstellt: 02. Feb 2015, |
Beide Werte werden von der jeweiligen Anwendung bestimmt. Wenn ein Video abgespielt wird, wird das also 24 Bit und 48 kHz sein. Bei einer CD 16/44. Um 96/24 nutzen zu können, muss das aufgerufene Programm auch diese Auflösung liefern. Beispiel: du nimmst mit einem Programm wie Cubase mit einem Mic etwas auf. In Cubase kannst du die Bittiefe und die Auflösung einstellen. Das Interface folgt dann dieser Einstellung. Es gibt noch die Möglichkeit, dass das Interface eine SRC (Samplerateconversion) vornimmt. Da kann man dann 48/24 liefern und das Interface macht daraus 96/24. Da ist aber nicht gesagt, dass das besser klingt, weil jede SRC auch wieder Fehler verursachen kann, wenn der Algorithmus schlecht ist. Aber das Scarlett kann das ohnehin nicht. |
Slatibartfass
16:49
Das klanglich beste Ergebnis erhält man nach meiner Erfahrung, wenn Audiodaten in dem Format verarbeitet werden wie sie vorliegen. So wird keine Umrechnung durchgeführt, die z.B. durch Rundungsfehler die Audioinformationen verfälschen kann. Somit ist es sehr löblich, wenn der focusrite scarlett solo sich automatisch auf die passende Bittiefe und Samplerate einstellt. Ich verwende hierzu bei meiner Asus Xonar One den mitgeleiferten ASIO-Treiber, durch den sichergestellt wird, das die Audiodaten im vorliegenden Format an den DAC gesendet (bzw. von ihm angefordert) werden ohne vorher durch irgendeine Umwandlung verfälscht zu werden. Slati |
Focusrite Scarlett 2i4 Luke94 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha HS7 mit Scarlett Solo? masterjoho am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 2 Beiträge |
Focusrite Scarlett 2i2 und foobar Wanda-ES am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Knacken bei Focusrite Scarlett 2i2 USB Bobbycartuner am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Focusrite Scarlett 2i4 vs Onboard-Sound alexlove am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
Soundkarte Focusrite knackt derkanzlerspricht am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 3 Beiträge |
Foobar2k mit WASAPI Bittiefe dsdommi am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Frage zum Thema Bittiefe highning am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
2 PCs mit Scarlett Solo zur Soundübertragung verbinden Markokbro am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 3 Beiträge |
Samplingtiefe / Bittiefe erhöhen sinnvoll? Eingang am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 7 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
