HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Oberklasse Headset zu leise | |
Oberklasse Headset zu leise+A -A |
onkelchen1337
21:39
erstellt: 01. Apr 2015, |||
erstmal hallo zusammen und ich hoffe das ich hier richtig bin ![]() erstmal liste ich auf um welche Komponenten es sich handel bei mir. hier erstmal die soundkarte: Sound Blaster Recon3D PCIe Audioprozessor: Sound Core3D Max. Wiedergabequalität: 24-bit / 96kHz Max. Aufnahmequalität: 24-bit / 96kHz Rauschabstand: 102dB Kopfhörerverstärker bis zu 600 Ohms ![]() und zum headset: Beyerdynamic MMX 300 Premium Multimedia-Headset Kopfhörer Impedanz600 Ohm Übertragungsbereich Kopfhörer5 - 30.000 Hz Kennschalldruckpegel96 dB ![]() so, dann wollen wir mal zum eigentlichen anliegen kommen. hatte die Soundkarte schon verbaut bevor ich mir das Headset vor 2 Wochen zugelegt habe und hatte dort ein ![]() mit voller Vorfreude mein altes Headset eingemottet und das MMX 300 angeschlossen und freute mich schon auf eine brutale Lautstärke mit satten klang und Bässen. doch Pustekuchen, obwohl der Lautstärkeregler auf 100% steht finde ich es doch recht leise (das speedlink war lauter am komm natürlich nicht am klang heran). denke wohl kaum das es am Headset liegen kann, deswegen nun zur eigentlichen frage.kann man irgenwie eine art Verstärker zwischen Soundkarte und Headset klemmen? oder muss ich zur einer externen Sound lösung greifen ? |
bob2
15:05
erstellt: 02. Apr 2015, |||
Hallo, ja du brauchst ein KHV.... |
onkelchen1337
15:51
erstellt: 03. Apr 2015, |||
ok, würde der KHV für mein vorhaben ausreichen? also mit ein Klinke / Cinch Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Stecker] von der soundkarte aus in denn AUX-IN? ![]() |
Werner_B.
16:56
Laut homepage hat er eine Impedanz von 32 Ohm, nicht 600 Ohm. Was stimmt denn nun?
Vielleicht. Falls KH mit 600 Ohm könnte es sein, dass Du immer noch lauter hören willst, als es der Verstärker schafft. Deiner Ohrgesundheit mag das allerdings nicht zuträglich sein. Falls KH mit 32 Ohm könnte es sein, dass der Verstärker eine zu hohe Ausgangsimpedanz besitzt und damit den Frequenzgang beeinflusst. Der Verstärker ist unzureichend dokumentiert als dass man Deine Fragen nach Aktenlage beantworten könnte. Gruss, Werner B. |
onkelchen1337
17:55
Der KH hat 600ohm, kann man bei der Bestellung angeben ob 32Ohm oder 600ohm. mehr über denn KHV finde ich auch nicht, bis auf das hier. ![]() [Beitrag von onkelchen1337 am 03. Apr 2015, 20:03 bearbeitet] |
Werner_B.
22:19
Wenn Du Dir sicher bist: gut. Ich habe keine 600-Ohm-Version gesehen, vielleicht wurde die nur aus dem Programm genommen (Beyer bietet einige Modelle mit verschiedenen Impedanzen an, insofern wäre das gut möglich).
Die habe ich gesehen. Wie gesagt: die technischen Daten sind sehr unvollständig. Was ich noch gefunden habe ist dieser: ![]() Was auf jeden Fall sehr gut ist, ist dieser hier: ![]() Zu Gehörschäden abhängig vom Schalldruckpegel siehe hier: ![]() Den JDS Labs bekommst Du auch bei deutschen Händlern, musst Du nur mal eine Suchmaschine bemühen. Ich sehe Spezifikationen nur lieber im Original direkt an der Quelle nach. Der JDS Labs basiert auf einem Open-Source-Design von NwAvGuy (findest Du ebenfalls mit der Suchmaschine). Es gibt davon weitere Implementierungen von anderen Herstellern. Falls Du deutlich mehr Geld ausgeben kannst und willst, wären die Violectric-Kopfhörerverstärker eine sehr gute Wahl: ![]() Gruss, Werner B. |
bob2
09:30
erstellt: 04. Apr 2015, |||
Hallo, besorge dir ein vernüftigen, gebrauchten in der Bucht........Geiz iss Geil, klingt aber Scheiße......... |
onkelchen1337
10:37
hier kann man sich aussuchen ob 32 oder 600Ohm ![]() werde wohl mal den FiiO E09K antesten da man von FiiO recht viel positives hört. ich bedanke mich hier schon mal für die schnelle hilfe. |
Werner_B.
14:35
erstellt: 05. Apr 2015, |||
Hier habe ich noch weitere technische Daten gefunden: ![]() Kritisch beim FiiO E9 (er soll elektronisch baugleich mit dem E09K sein, die Unterschiede beziehen sich auf Gehäuse und Anschlüsse):
Sprich: wenn Du mal niederimpedante (und meist gleichzeitig auch empfindliche) KH anschaffen solltest, wird der FiiO nicht mehr gut geeignet sein. Akut würde mich nur die Kanalungleichheit stören. Gruss, Werner B. |
onkelchen1337
17:50
naja, hab ja eh 5jahre Herstellergarantie auf die KH. und ich glaube auch wohl nicht das ich dann wen er mal sein dienst irgendwann quittiert, ich schritte nach hinten machen werde bei einer neu Anschaffung. |
Werner_B.
18:45
Das hat mit der Impedanz nur sehr bedingt etwas zu tun. Die sehr guten AKG 701/702 etc. haben z.B. nur 62 Ohm, und die ziehe ich beispielsweise einem Beyer DT880 (auch in der 600-Ohm-Variante) vor - nur sehr knapp, und es ist sicher zum guten Teil Geschmackssache. Die Kanalungleichheit ist allerdings unabhängig von der Impedanz ein mögliches, relevantes Problem ... gerade wenn man hochwertige KH hat, würde ich dann an der Stelle nicht unbedingt unnötig einen Kompromiss eingehen wollen ... Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 05. Apr 2015, 18:46 bearbeitet] |
Headset Microphon Larry1 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 11 Beiträge |
Mikrofon zu leise SpIcY111 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Headset =( TekkerMaik am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Mikrofon zu leise und störende Geräusche Gadwin007 am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 4 Beiträge |
Neues (5.1) Headset bl00dr4k am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 8 Beiträge |
Headset & RAuschen ernie88 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 10 Beiträge |
5.1 Headset hifilex am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 12 Beiträge |
Headset Kaufberatung stepsl am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
Qualitätsverlust Headset VoKyyy am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 3 Beiträge |
Frage wg Headset Annka am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
2015
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.374
