HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC Reguliert die Lautstärke | |
PC Reguliert die Lautstärke+A -A |
RageMage83
09:35
erstellt: 04. Sep 2016, |
Hallo wie oben beschrieben scheint mein pc die Lautstärke der Musik zu regulieren habe heute mal ein wenig am Equalizer gespielt und dabei bemerkt das wenn ich die Lautstärke z.B. anhebe sie kurtz hoch geht aber dann wieder leiser wird hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann ?
Rio_S
09:44
Das kenne ich eigentlich eher von billigen Fernsehern mit sog. Dynamischer Lautstärkepegel.... Funktioniert erbärmlich. Sowas gibts auch für Helligkeit. Da "flackern" die Bildschirme dann gewissermaßen. Bei nem PC ist mir diese Funktion so noch nicht begegnet, ich nehme aber an das es in etwa das gleiche ist und auch so heisst. Soll vermutlich bei "leisen" Gesprächen deutlicher das gesprochene Wort herausstellen. Das blöde is nur, wenns nach dem Gespräch im Film knallt, hauts dir (und den Nachbarn) die Gläser aus der Brille und wird erst dann wieder leiser ... ![]() |
RageMage83
09:47
Irgent eine Ahnung wie ich das los werde eventuell :p ? |
Rio_S
10:05
Dazu müsste man jetz erst mal wissen, ob du über den PC direkt ausgibst, oder das Signal weiter an einen TV Bildschirm weiterleitest. Welches Betriebssystem läuft? Und: "regelt" sich die Lautstärke so, wie ich es oben beschrieben habe? Nachtrag: Welches Programm wird zum abspielen verwendet? [Beitrag von Rio_S am 04. Sep 2016, 10:10 bearbeitet] |
RageMage83
10:11
windows 10, direkt per klinge also kopfhörer, und ja so wie beschrieben |
Rio_S
10:51
Du musst die Einstellungen Überprüfen. Es gibt angeblich wohl eine Möglichkeit alle AddOns und so weiter wegzuschalten. Außerdem sollt du ![]() Da ich selbst nicht mehr mit Windows arbeite kann ich leider keine Detaillierte Click 'n Follow - Anleitung bieten, aber es funkt irgendwo eine "Ich will besser machen" - Funktion dazwischen und versaut dir den Klang. Diese musst du ausschalten. Vermutlich ist es was Windows eigenes. Evtl auch eine Einstellung des Media - Players? (sofern du den einsetzt) |
RageMage83
14:52
ich nutze aimp3 von daher aber ich gucke mir mal die seite an und melde mich nochmal danke UPDATE: nutzt leider nix hab ich schon gemacht sonst noch wer ne idee ? [Beitrag von RageMage83 am 04. Sep 2016, 14:55 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:01
Was für einen Rechner hast du da eigentlich? (Daß man den Leuten auch immer alles aus der Nase ziehen muß...) Das ist nicht zufällig ein Notebook? Da sind oft standardmäßig Optimierungen für die integrierten Tröten aktiv, u.a. Dynamikkompression. Wenn ein Realtek-Codec verbaut ist: Im HD-Audio-Manager kann man "Lautsprecher mit gesamtem Frequenzbereich" anhaken. Sonst: Wiedergabegeräte - Konfigurieren - 2x Weiter - Vollspektrum-Lautsprecher - für die Fronts anhaken. Es gibt auch tlw. zuschaltbare Effekte in den Eigenschaften des Wiedergabegeräts, da auch nachsehen. Wenn du im AIMP WASAPI-Ausgabe auswählst, sollte das ganze übrigens komplett irrelevant sein. Bei Einsatz von EQs übrigens immer aufpassen, daß genug Headroom vorhanden ist - die maximale Amplitude eines Digitalsignals ist nämlich begrenzt. Bessere Exemplare haben deswegen auch eine Pregain/Precut-Einstellung. Wenn der Gesamtpegel damit um die maximale Anhebung eines Frequenzbandes abgesenkt wird, ist man auf der sicheren Seite. [Beitrag von audiophilanthrop am 04. Sep 2016, 21:03 bearbeitet] |
RageMage83
21:53
sry nicht grad meine stärke mitzudenken is nen tower also kein lapy und ja ist realtek und als player aimp "Lautsprecher mit gesamtem Frequenzbereich" <-- wo finde ich diese funktion ? und vielen dank für die umfangreiche Antwort. |
LAUTSTÄRKE PC - Musikanlage georgefreek am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
HILFE bei PC Lautstärke chris20vt am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
interner PC-Lautsprecher Lautstärke erhöhen slofis am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Lautstärke am PC per Software steuern -> Qualitätsverluste bei geringerer Lautstärke? PoWl am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärke per Treiber im PC einstellen Torti85 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 4 Beiträge |
PC-lautstärke je nach Programm automatisch umschalten Cyberstar am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke an Studiomonitoren oder am PC ändern? mydroid am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
Lautstärke Problem zwischen Pc und Soundbar Kursa am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 3 Beiträge |
Kopfhörer + PC verbunden Lautstärke(Output) zu laut Zorro23 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 3 Beiträge |
Verständnissfrage Verkabelung+Lautstärke Pc/Dac/Khv/Aktivboxen DemonNoir am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 8 Beiträge |
2016
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
