Störgeräusche - chancenlos.
Shor
#1 erstellt: 07. Sep 2016, 12:41
Liebe Community,
hoffentlich bin ich in der richtigen Kategorie gelandet.
Ich mache hobbymäßig ein bisschen Musik. Dazu habe ich mir ein keines "Studio" zusammengestellt. Zum Einsatz kommen unter anderem ein selbstgebauter PC mit hochwertigen Komponenten, ein Focusrite Scarlett 18i6 Audiointerface und meine zwei Yamaha HS80M sowie ein Yamaha HS10W Subwoofer.
Das Problem: Mittel- und vor allem hochfrequente Störgeräusche - und zwar so laut, dass man es quasi kaum aushält.
Ich habe zwei (hoffentlich wichtige) Beobachtungen machen können. Schließe ich das Audiointerface an mein Notebook an und läuft dieses über Akku, verschwinden alle Störgeräusche. Schließe ich das Notebook dann ans Stromnetz an, kommen dieselben Störgeräusche wie am PC. In welche Steckdose im Raum ich das System anschließe, spielt keine Rolle. Und: Schließe ich an mein Audiointerface Kopfhörer an, sind über diese grundsätzlich keine Störgeräusche zu hören. Über die parallel angeschlossenen Yamaha Boxen geht es aber munter weiter.
Das Trennen aller anderen USB-Verbindungen zum PC (Tastatur und Maus, Pads usw.) brachte keinen Erfolg. Auch das Kaufen eines (zumindest angeblich) geeigneten Mehrfachsteckers (siehe hier) half nichts. Ich wusste und weiß allerdings auch nicht, was ich da dann anschließen darf und was nicht. Ich hab da einfach alles angeschlossen, weil ich hoffte, die bösen Störfrequenzen aus dem Stromnetz schafften es dann nicht in mein Setup.
Die Frage: Was kann ich noch probieren?
Ich bin leider absolut nicht vom Fach. Im Gegenteil: Ich bin definitiv ein Laie. Vielleicht wisst ihr mir trotzdem zu helfen?
Herzliche Grüße
Jens
[Beitrag von Shor am 07. Sep 2016, 12:44 bearbeitet]
icebaer72
#2 erstellt: 07. Sep 2016, 13:29
Da kann eine DI-Box helfen.
Damit können solche Störungen elimiert werden.
Bei mir trat vor kurzem ein brummen im Verstärker auf, welches mit der Box entfernt werden konnte: ART Cleanbox Pro
Die meisten DI-Boxen sind für den Profi-Bereich und haben entsprechende Ein-/Ausgänge. Diese Box hat neben XLR auch einen Cinch-Ein-/Ausgang, der bei dir passen könnte.
darkphan
#3 erstellt: 07. Sep 2016, 17:33
In der Tat schaffen diese Boxen Abhilfe - ich hab die Behringer HD400 für knapp 25 Euro und hab seitdem keine Störgeräusche mehr.
cr
#4 erstellt: 08. Sep 2016, 10:51
Sind aber nicht klangneutral (Trennspule)
Eine saubere Lösung wäre nur eine aktive DI-Box mit Übertrager:
https://de.wikipedia.org/wiki/DI-Box
Die beste Lösung ist, irgendwo zwischen PC und Anlage bzw. Aktivboxen einen Lichtleiter zu verwenden,
zB
digital mit Lichtleiter ausgeben und dann externes AudioInterface oder DA-Wandler
[Beitrag von cr am 08. Sep 2016, 11:00 bearbeitet]
op111
Moderator
#5 erstellt: 08. Sep 2016, 18:47
So übel ist die Behringer HD400 nicht, ausreichend Pegelfest und praxisgerechter Frequenzgang.
Wenn man sie in einer Cinch-Umgebung benutzt, stören wahrscheinlich die 6,3mm-Klinken.
darkphan
#6 erstellt: 08. Sep 2016, 19:58
Ich betreibe sie an Mackie-Monitoren, die ja auch ihre Grenzen haben, und kann deshalb nichts feststellen, was auf eine Beschneidung des Frequenzgangs hindeutet. Da sie hinter die Verbindung Plattenspieler-Soundkarte-PC (via USB) geschaltet sind, wirken sie sich sowieso nicht auf bearbeitete Files aus (etwa digitalisierte Schallplatten). Und auf der großen Anlage hab ich noch kein einziges Störgeräusch nach der Produktion wahrgenommen ... ist ne preisgünstige Lösung, man kann natürlich auch ein paar Grüne hinlegen
DaleWintry
#7 erstellt: 09. Sep 2016, 07:55
audiophilanthrop hatte mal auf Hydrogenaudio RMAA-Messungen gepostet.
Servus
darkphan
#8 erstellt: 09. Sep 2016, 14:08
Danke für den interessanten Link! Das liest sich doch sehr positiv - jetzt bin ich mit meiner Behringer noch zufriedener als vorher ...
audiophilanthrop
#9 erstellt: 09. Sep 2016, 14:29
Es wundert mich, daß der OP da Probleme hat. Das 18i6 hat ja symmetrische Ausgänge, das sollte auch so störungsfrei gehen.
Bitte mal die verwendete Verkabelung genau beschreiben (Kabeltypen etc.), vermutlich liegt da was im argen.
So als Vermutung: Der HS10W hat auch Klinkeneingänge, evtl. wurden hier versehentlich (per se unsymmetrische) Instrumentenkabel verwendet. Shit happens bekanntlich. Ein Pärchen Cordial CFM ... MV ("..." = Länge) o.ä. sollte dann Abhilfe schaffen.
Shor
#10 erstellt: 12. Sep 2016, 13:02
Hallo zusammen,
leider komme ich jetzt erst wieder zu einer Antwort - sorry. Vielen Dank für eure Antworten und Hilfe. Tatsächlich konnte ich das Problem zu 90% durch die Behringer HD400 lösen. Ich hab das Ding einfach zwischen das Audiointerface und dem Subwoofer geklemmt und schon sind nur noch 10% der Störgeräusche zu hören. Zum Glück sind das nur die wirklich ganz hellen - und selbst die sind auf ein sehr erträgliches Maß zurückgegangen. Ich hab den ganzen Abend Musik gehört und gefeiert, wie toll die Dinger doch klingen, wenn man sich auf sie einlassen kann.
Was nun ursächlich war, muss ich leider im Verbogenen lassen. Ich bin froh, dass ich mich keine weitere Minute mehr mit dem Thema auseinandersetzen muss. Vielleicht pack ich das bei Gelegenheit noch mal an - aber erst mal muss der Kabelsalat verschwinden.
@ audiophilanthrop: Deine Vermutung ist leider falsch. Die Klinkeeingänge am Sub hatte ich nicht in Benutzung.
Jens
[Beitrag von Shor am 12. Sep 2016, 13:04 bearbeitet]
j!more
#11 erstellt: 12. Sep 2016, 19:40
Wenn der Sub einen Groundlift-Schalter hat, bitte mal den probieren. Hatte trotz durchgehend symmetrischer Verbindug einen leichten Brumm auf einem Tannoy und später auf einem KRK Subwoofer. Groundlift hat das jeweils komplett und perfekt gelöst.
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 23. Sep 2016, 16:44
Shor (Beitrag #10) schrieb:
HWas nun ursächlich war, muss ich leider im Verbogenen lassen.
Nein, muss nicht. Hier habe ich das mal erklärt: Klick mich
Uwe
USB Audiointerface Störgeräusche durch Mainboard
drmccoy20 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  16 Beiträge
Focusrite Scarlett 2i4
Luke94 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
Saitenpicker am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  6 Beiträge
Störgeräusche
bocki99 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  7 Beiträge
Störgeräusche bei Yamaha HS80M an Sony Vaio S-Serie
alexanderjj am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Störgeräusche mit USB Audiointerface DAC
Steve_2020 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  11 Beiträge
Störgeräusche über Monitorlautsprecher bei Grafikkartenauslastung
RobTraw am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  4 Beiträge
Störgeräusche
dr-dezibel am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  6 Beiträge
Durchgehende Störgeräusche am PC
Cixor am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  12 Beiträge
PC - Störgeräusche
Xanrel am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
