HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Rechner friert während Aufnahme kurz ein | |
Rechner friert während Aufnahme kurz ein+A -A |
Tausi
#1 erstellt: 20. Nov 2016, 21:17 | |
Hey, ich habe begonnen, meine Platten zu digitalisieren, dabei gibt es folgendes Problem: Hin und wieder friert mein Rechner während der Aufnahme ein paar Sekunden lang ein und nimmt in dieser Zeit nicht auf. Anschließend nimmt er an gleicher Stelle weiter auf, sodass also kein Loch in der Aufnahme sichtbar ist, sondern ich erst beim Anhören der Datei merke, dass die Musik an einer Stelle springt. Sehr nervig. Ich benutze eine Motu 828MK2 und nehme mit Ableton Live oder Audacity auf, mit beiden Programmen besteht das Problem. Samplerate 44100, 32 bit. Treiber Update Motu hat auch nichts geholfen. Bin komplett ratlos. Hat jemand eine Idee? [Beitrag von Tausi am 20. Nov 2016, 21:24 bearbeitet] |
contadino
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 22:01 | |
Eigenartig. Wird wohl irgendwas im System überlastet sein. HDD-Platz gibts ausreichend? Versuch mal mit 24bit oder 16bit aufzunehmen. 32 Bit brauchts ja jetzt eigentlich wirklich nicht, oder? Oder hast Du vielleicht einen Bildschirmschoner, der sich zwischendurch bemerkbar macht? |
Tausi
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 23:22 | |
HDD Platz gibts genug, Bildschirmschoner hab ich nicht aktiv und auf 24 bit passiert es auch. Leider. Trotzdem danke |
cr
#4 erstellt: 21. Nov 2016, 10:46 | |
Prozessor/System: Hintergrunddienste aktivieren! meistens ist das nicht aktiviert! ASIO-Puffer erhöhen Es darf kein USB-Hub verwendet werden, oder nimmst du Firewire? [Beitrag von cr am 21. Nov 2016, 10:51 bearbeitet] |
darkphan
#5 erstellt: 21. Nov 2016, 14:52 | |
Ich tippe auf Energiesparfunktion einer Festplatte ... |
Tausi
#6 erstellt: 21. Nov 2016, 17:05 | |
DANKE erstmal für die Antwort Sehr hoher ASIO Puffer bringt auch nichts. USB Hub benutze ich nicht. "Prozessor/System: Hintergrunddienste aktivieren! meistens ist das nicht aktiviert!" was genau meinst du damit? |
cr
#7 erstellt: 21. Nov 2016, 20:49 | |
Standardmäßig sind die Betriebssysteme auf Anwendungen im Vorrang optimiert. Die Soundkarte geht aber besser mit Priorisierung der Hintergrunddienste (steht meist in den Manuals der Audiointerface-Hersteller) Hier zB in Punkt 10 erklärt: https://www.steinber...indows-for-daws.html ---------------------------------- Häufig liegt es meiner Erfahrung nach an der Festplatte, die irgendwas macht und herumrödelt (Antivirus, Defragmentieren, Windows-Update runterladen). Daher geht Musikwiedergabe/Aufnahme oft von externen Datenträgern weit problemloser (ext. Festplatte, USB-Stick, SD-Card). Von externen Datenträgern habe ich zB bei der Wiedergabe nie Aussetzer, von der internen Platte immer mal wieder. [Beitrag von cr am 21. Nov 2016, 20:50 bearbeitet] |
op111
Moderator |
#8 erstellt: 22. Nov 2016, 13:28 | |
Gibt's m.W. nur in / bis XP. |
cr
#9 erstellt: 22. Nov 2016, 17:23 | |
Nein, ich habe es eben erst in W7 und w8.1 gemacht System > Systemeigenschaften > Erweitert > Visuelle Effekte Einstellungen dann ist man in Leistungsoptionen, hier wieder ERWEITERT > Prozessorzeitplanung > optimale Leistung anpassen für: X Hintergrunddienste!! [Beitrag von cr am 22. Nov 2016, 17:28 bearbeitet] |
op111
Moderator |
#10 erstellt: 02. Dez 2016, 17:04 | |
Sorry, aber diese Einstellungen habe ich unter Win 7 x64 prof. nicht. Vermutlich hast du eine Home Edition? |
cr
#11 erstellt: 02. Dez 2016, 17:49 | |
W7/32 und w8.1/64 (was halt auf den Notebooks so drauf ist, wird wohl die Home-Edition sein) |
Windows friert bei Soundumstellungen ein- Hilfe! Reizüberflutung am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 7 Beiträge |
Bild friert ein + zu groß auf Beamer eldiablo85 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 2 Beiträge |
Aufnahme? Wave1 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Aufnahme Apnoe am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Aufnahme -> Audio Eingang flohrich am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 14 Beiträge |
Windows 7 Aufnahme verzögert! WorldRacer09 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 2 Beiträge |
WinTV PCI Aufnahme Problem f-m19 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
[closed] Devolo Air TV: Flash friert am TV ein Cottonwood am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Analog-Digital-aufnahme, welche soundkarte? baltasar am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 10 Beiträge |
Aufnahme-Programm hannes2004 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.049
