HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » HTPC mit Plattenspieler verbinden? | |
HTPC mit Plattenspieler verbinden?+A -A |
gin0v4
21:01
erstellt: 10. Dez 2016, |
Hallo, folgende Situation: Meine Freundin ist im Sommer bei mir eingezogen und hat ihren Plattenspieler samt vernünftiger Lautsprecher mitgebracht. Im zuge des Umzugs habe ich auch meinen PC in einen anderen Raum gestellt (der stand davor im Wohnzimmer und war per HDMI mit meinem TV verbunden). Ich hatte folgende Idee: Wollte mir einen HTPC zusammenstellen welchen ich mit dem TV verbinde, damit ich weiterhin am Fernseher per Wireless Pad via Steam von der Couch aus Rennspiele und RPG's zocken kann. Ich habe dann darüber nachgedacht, ob es vielleicht möglich ist, dass man auch den Plattenspieler samt Vorverstärker an den HTPC anschließt, damit man keine Stereoanlage für den Plattenspieler braucht. Die Anlage von meiner Freundin ist nämlich hässlich und ein 100000 Jahre altes Billigteil, war halt Zweckmäßig. Die Lautsprecher sind mit nem normalen Audiokabel an der Anlage verbunden (kein Cinch, oder Klinke). Gibt es eine interne, oder evtl auch eine externe USB Soundkarte, mit der ich das ganze bewerkstelligen könnte? Der HTPC würde vermutlich auch als NAS fungieren und daher sowieso 24/7 laufen, also wenn man mal eine Platte abspielen will muss man nur noch den Plattenspieler anschließen und fertig. Auch bei Partys oder zu anderen Anlässen sollte man so einfach über den PC eine Spotify Playlist laufen lassen können. Und wenn ich Filme über den HTPC laufen lasse sollte der Ton auch über die Lautsprecher ausgegeben werden. Ich hoffe ihr versteht, worauf ich hinaus will... |
HiFiKarol
21:12
Was Du suchst ist ein AVR. Den gibt es von vielen verschiedenen Herstellern. Als einfaches Einstiegsgerät ist der Denon X1300 recht beliebt hier im Forum (oder auch das Vorgängermodell 1200). Da kann man den Platzenspieler anschließen (mit externen Vorverstärker), sowie den HTPC (per HDMI). Den AVR schließt Du dann per HDMI an den TV an und kannst sogar den TV Ton über die Lautsprecher hören. Für Spotify gibt's dann mehrere Optionen, bin da aber nicht ganz so bewandert... Notfalls eben vom besagten PC... |
Slatibartfass
12:06
erstellt: 12. Dez 2016, |
Worüber willst Du denn die Musik des Plattenspielers abspielen, über die TV-Lautsprecher? Dann wäre die alte Stereo-Anlage deiner Freundin sicher die bessere Lösung. Eine interne, oder externe USB Soundkarte hat keinen Verstärker um direkt passive Lautsprecher anschließen zu können. Da Du soweiso einen Verstärker brauchst um Musik abzuspielen, wäre ein AV-Receiver zum Anschlüss von PC und Plattenspieler genau das Richtige, wie ihn HiFiKarol empfohlen hat. Slati |
Positano
18:18
erstellt: 25. Dez 2016, |
Hallo Allerseits und frohe Weihnachten, aus meiner Sicht gibt es deutlich mehr Alternativen als einen AV-Receiver (jeweils mit Vor- und Nachteilen), wobei ich aus der Frage eigentlich entnehme, dass ein Verstärker schon mit an Bord sein müsste, hier aber auf die Frage ohne Verstärker eingehe: 1. PC als NAS für Filme und Musik weiter nutzen. Über einen sogenannten Netzwerk-Verstärker (z.b. NAD D 7050) kannst Du Deinen PC mit Deinen Passiv-Lautsprechern verbinden. Dieser Verstärker empfängt digitale Signale Deines PCs und bindet sich in Dein Heimnetzwerk ein. Den Plattenspieler müsstest Du samt Phono-Vorverstärker, den Du in jedem Fall brauchst (es se denn Du hast einen Verstärker mit integriertem Phono-Preamp) über einen A/D-Wandler (gibts ab ca 60 Euro einzeln) mit dem so Netzwerk-Verstärker Verbinden. Es sei denn Du hast einen Netzwerk Verstärker, der das schon mit integriert hat. 2. viel günstiger im very low end Bereich der SMSL Q5 Pro: ![]() 3. Eine deutlich höhenwertige Lösung als Beispiel 2, die Deinen Voraussetzungen, Deinem Geschmack und Deinen Ansprüchen am ehesten genügen könnte: ![]() 4. Eine hochwertige Lösung bei der Du nur noch einen Phono-Vorverstärker brauchst: Cyrus 6 DAC --> den Testbericht findest Du hier: ![]() 5. Netzwerk-Stereo Receiver sind ebenfalls eine Alternative, wobei die Übergänge zu klassischen AV-Receivern mittlerweile sehr fließend sind: ![]() - Einen weiteren guten Vertreter aus dieser Klasse, der PS Audio SPROUT: ![]() 6. Den Pioneer NC-50DAB soltest Du Dir auch ansehen: ![]() Gibt natürlich noch vieles andere. Auch andere Konzepte, z.B. Soundkarte (intern oder extern) mit klassischem Verstärker verbinden. Letzteres von 20 Euro bis open end. Sehr teure all in one Lösungen findest Du zudem auch bei Electrocompaniet. So hast Du nun in meiner Antwort einen Preisbereich von 30-4500 Euro vertreten. |
höanix
20:50
Moin und frohe Weihnachten Ich finde es schade wenn hier ein Thread aufgemacht wird und der TE sich dann trotz Antworten zwei Wochen lang nicht mehr meldet. Für eine vernünftige Hilfe müsste man folgendes wissen: Welcher Plattenspieler Welcher Vorverstärker Welche Anlage Welche Lautsprecher Was ist das Ziel? Soll über TV oder über Lautsprecher gehört werden? LG |
HTPC analog mit Receiver verbinden woody32 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Aktive Boxen / Interface / Plattenspieler mit PC verbinden orangegoogoo am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 mit HTPC verbinden Lt.Winters am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
WIN 7 HTPC mit LCD und Receiver verbinden Kumpel55 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Dj Pult verbinden mit Laptop sammy08- am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 12 Beiträge |
Plattenspieler <-> PC magicjan am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 17 Beiträge |
Dringend Hilfe mit Plattenspieler! Black_Crystal_Ent. am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Plattenspieler [W4]sirbeuteltier am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 4 Beiträge |
Htpc plus hifi Frage Boardi am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Plattenspieler übersteuert! Kaeferkopf am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 3 Beiträge |
2016
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
