HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » audio qualität / pc zu stereo hifi | |
audio qualität / pc zu stereo hifi+A -A |
schlimmes
22:31
erstellt: 10. Jan 2017, |||
hallo spezialisten! ich mach es kurz! ich werde einen neuen stereoamp mit koaxial und optischem digital eingang bekommen(yamaha a-s501). mein rechner hat keine soundkarte, nur den gewöhnlichen 3,5 mm klinkenausgang. ist es nun empfehlenswert eine karte mit digitalem ausgang in den rechner zu packen? |
Reference_100_Mk_II
22:33
Kannst du machen. Aber sofern dein PC nicht von Aldi ist oder schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, kannst du ohne Probleme den Klinkenausgang nehmen. Da macht die Aufstellung deiner Boxen und die Raumakustik viel, VIEL mehr aus. |
silberfux
13:32
erstellt: 11. Jan 2017, |||
Hi und warum sollte das bei einem Aldi PC nicht gehen? BG Konrad |
TomGroove
13:34
na ja, würde ich nicht so sehen. Hänge Dir eine gescheite Karte rein. Wie ESI Juli.. ![]() ![]() oder direkt Digital ![]() |
Reference_100_Mk_II
13:46
Natürlich sollte das auch mit nem Aldi PC gehen. Bei solchen billig-Geräten ist aber die Gefahr von Störgeräuschen am Line-Out einfach größer als bei Markenprodukten, sodass der Musikgenuss doch schon deutlich getrübt werden könnte... |
Slatibartfass
14:14
Wenn der Verstärker über Digitaleingänge verfügt, würde ich schon auf digitale Zuspieleung setzen. Eine einfache Soundkarte mit Digitalausgang reicht dafür aus, da diese dann nur die Aufgabe hat, die digitalen Daten zur Verarbeitung an den Verstärker weiter zu reichen. @Reference_100_Mk_II Aldi-PCs haben jedesmal andere Mainboards verbaut, die aber heute alle i.d.R. aktuelle Soundchips verbaut haben, da diese nicht mehr der Kostenfaktor sind. Die einfache Logik Aldi=Billig-Geräte funktioniert so nicht. Da muss man schon jeden Rechner einzelnd betrachten, auch weil Aldi PCs in unterschiedlichen Preisklassen anbietet. Slati |
cr
19:01
Außerdem haben die 3.5-Klinken häufig Wackelkontakt, je nach Kabelstecker mal schlimmer mal besser. Noch schlechter sind die immer verbreiteteren 4-fach-Klinkenbuchsen, wenn man dann eine normale 3-fach-Klinke einsteckt. Ich würde gar keine Soundkarte einbauen, sondern per USB ein Behringer UCA um 30 Euro anschließen. Dann hat man eine Lichtleiterausgabe und mehr brauchts ja nicht. [Beitrag von cr am 11. Jan 2017, 19:03 bearbeitet] |
silberfux
13:00
erstellt: 12. Jan 2017, |||
Und warum schreibst Du dann sowas? BG Konrad |
j!more
16:25
Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? In der Regel bieten die Aldi-Rechner ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, vor allen Dingen aber sind sie frei von offensichtlichen Mängeln. Kann man in all den Tests nachlesen, die es von CoBi (gelegentlich auch Heise) gibt, wenn ein "Neuer" in die Läden kommt. Bei den abgesetzten Stückzahlen kann sich Aldi ernsthafte Mängel gar nicht leisten, zudem wäre der Ruf für die folgenden Generationen ruiniert, und die will man ja auch noch verkaufen. Hauslieferant Medion gehört übrigens seit geraumer Zeit zu Lenovo, also dem Laden, der lange Zeit für IBM produziert und dann das PC- und Notebook-Geschäft von IBM übernommen hat. |
Reference_100_Mk_II
19:10
Das sind lediglich meine Erfahrungen mit Aldi-PCs und generell günstigen Geräten. Sorry falls euch das nicht passt. Mein 700€ Acer Notebook haut jedenfalls keine Störgeräusche raus. Der 500€ Medion-Tower von nem Kumpel schon, gnadenlos... |
cr
21:33
Schätze, das hat andere Gründe! Dein Notebook hat mglw. keinen Schukostecker oder im gesamten System ist maximal einer. Ein Tower hat aber immer Schukostecker, und wenn nun noch ein weiterer ins Spiel (oder Antennenanschluss) kommt, wissen wir, was passiert: Brummschleife. |
Reference_100_Mk_II
22:16
Prozessorlast-abhängiges Summen und Lesearm-Geräusche auf dem Line-Out haben wohl kaum was mit der Erdung der ganzen Kette zu tun... |
cr
22:33
Machst du dich mal unter Brummschleifen schlau. Auch Mausbewegungen werden da oft hörbar. [Beitrag von cr am 12. Jan 2017, 22:48 bearbeitet] |
Werner_B.
00:29
erstellt: 13. Jan 2017, |||
Doch, hat er zwingend, sonst gäbe es das hier
gar nicht. Oft ist im Klinkenausgang auch ein optischer TOS-Link-Ausgang integriert - müsstest Du prüfen, ein Lichtleiterkabel reichte dann zum Anschluss. Gruss, Werner B. |
Werner_B.
00:32
Doch, genau das sind typische Symptome einer Masseschleife incl. Störgeräuschen bei Mausbewegungen wie cr erwähnt. Hier kommt laufend einer mit solchen Problemen um's Eck, und in 99% der Fälle behebt eine galvanische Isolierung das Problem. Im übrigen habe ich damit eigene, eindeutig nachvollziehbare Erfahrungen dieser Art. Gruss, Werner B. |
Teerhand
13:04
Da sich die Diskussion ein bisschen Richtung Brummschleife verabschiedet, möchte ich auch noch schnell einwerfen, dass jeder PC dafür prädestiniert Störgeräusche zu produzieren, und der eingebaute Wandler auf dem Mainboard, der das digitale Signal auf deinen Klinkenausgang schickt, wird dem Wandler in deinem Receiver auf jeden Fall unterlegen sein. Kauf Dir einfach ne Xonar DGX für 36 Euro, und schließ den Receiver per Toslink Kabel an. Alle anderen Möglichkeiten, die ein Toslink Kabel ins Spiel bringen, gehen aber auch, wobei es aber nett wäre, wenn das Gerät zumindest 96khz/24bit kann, und da ist die Xonar am günstigsten glaub ich. Durch das Toslink Kabel wird der Receiver komplett vom Stromchaos im PC entkoppelt, und mit Fiepgeräuschen musst Du Dich fortan nicht mehr rumärgern |
silberfux
15:50
Niemand hat was dagegen, dass Du hier über Deine Erfahrungen berichtest. Nur sollte das eben auch von Anfang an so erkennbar sein. Was uns bzw. zumindest mir nicht passte, war Dein zunächst völlig undifferenziertes Pauschalurteil, das denjenigen, die hier Rat suchen, ein bestimmtes Bild vermittelt, nämlich dass man bei den Geräten von Aldi den Klinkenausgang nicht nehmen kann. Das ist schlichtweg unrichtig. Und ich bin einigermaßen sicher, dass so mancher PC aus dem höherpreisigen Segment keine anderen Komponenten im Soundbereich benutzt. BG Konrad |
Slatibartfass
16:28
Was passt Dir denn daran nicht, wenn Jemand anderer Meinung ist und ihm so eine Aussage wie Aldi=Billig-Geräte zu pauschal ist? Slati |
Teerhand
19:32
ich finde es ein wenig hinderlich, wenn sich in einem Forum zwei Mitglieder an einem Detail aufhalten, was den Fragesteller nicht wirklich weiterbringt. Grundlegend ist der Klinkenausgang selten die Creme de la Creme bei Desktop PC´s, egal ob Aldi oder Edeka, und vielleicht sucht ihr euch dafür mal ein anderes Podium. |
Werner_B.
23:04
Warum? Dieser Punkt wurde nach wie vor nicht beantwortet, und es würde sich bei positivem Befund eine zusätzliche Soundkarte erübrigen:
cr
23:12
"Oft" ist vielleicht übertrieben, "manchmal" beschreibt es besser |
Teerhand
10:33
erstellt: 14. Jan 2017, |||
ja, das stimmt |
silberfux
15:08
erstellt: 15. Jan 2017, |||
Hi, es hilft ja alles nichts: Irgendwo brauchst Du eine Umwandlung des Sounds von Digital auf Analog. Da Dein Verstärker einen solchen Wandler hat, würde ich (sofern die OnBoard Soundkarte schlechten Sound oder gar Störungen produziert, was man eigentlich erstmal ausprobieren könnte und nicht von vorn herein verwerfen sollte) und nicht doch ein optischer Ausgang bereits vorhanden ist, eine interne oder externe Soundkarte mit digitalem Ausgang wählen. Wenn wir hier über einen Laptop sprechen, kommt eine interne Soundkarte (wie die ins Gespräch gebrachte Xonar DGX) normalerweise nicht in Betracht. Die Lösung wäre dann eine externe USB-Soundkarte. Die Angebote und Preise gehen von ... bis, da kommt es auf Dein Budget an. Die Verbindung von da zum PC würde ich möglichst über eine optische Digitalleitung herstellen, um die Übertragung von Brumm zu vermeiden. Die Kosten der Leitung musst Du beim Budget berücksichtigen. Und die externe USB-Soundkarte muss natürlich dafür einen optischen Digitalausgang haben. BG Konrad |
ropf
15:28
Digitale Verbindung ist auf jeden Fall besser. Würd auch erst schauen, ob der PC nicht doch einen digitalen Ausgang hat. Evtl. ist auch ein entsprechender Ausgang auf dem Motherboard vorhanden und braucht "nur" noch herausgeführt zu werden Falls nicht, gibt es auch noch diverse USB-SPDIF Wandler, was freilich dasselbe ist wie eine "USB-Soundkarte mit digitalem Ausgang" [Beitrag von ropf am 15. Jan 2017, 15:30 bearbeitet] |
PC an Stereo-Verstärker Qualität? Ischi am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
Analoge Stereo-Wiedergabe: Qualität doc_relax am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
PC, beste Qualität? Dominik_S. am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 18 Beiträge |
Audio CD Brennen Qualität Stivikivi am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 6 Beiträge |
FX Audio DAC-X6 HiFi macht Stereo zu Mono Fakeagent am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 7 Beiträge |
PC, Stereo, Endstufe jockey67 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 7 Beiträge |
Audio-PC pswadv am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 40 Beiträge |
HiFi-Anlage PC kabellos williem am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Audio-Qualität vom MacBook BFBS1 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
PC-Audio Karte an Hifi Boxen CmdTuvok am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
2017
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.055
