HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » AV Surround Receiver mit Soundkarte verbinden | |
AV Surround Receiver mit Soundkarte verbinden+A -A |
Andree_V
22:33
erstellt: 20. Feb 2017, |
Hallo, ich bin neu hier und da ich im www. keine Lösung gefunden habe, hoffe ich jetzt mal auf Eure Hilfe. Eines möchte ich vorweg sagen: Ich bin kein Profi in Sachen Hifi und PC. Daher sagen mir Fachbegriffe nicht viel. Hier mein Problem. Ich habe einen Surround Receiver der Marke Marantz und diesen möchte ich gerne mit mit meinem PC verbinden. In meinem Rechner ist eine Realtek High Defintion Audio verbaut. Auf der Rückseite der Soundkarte habe ich 6 Anschlussmöglichkeiten. Und zwar einmal grau, rosa, gelb, grün, schwarz und blau. Zwei Lautsprecher bekomme ich mit einem 1,5m Klinke Cinch AUX Audio Kabel 3,5mm ans laufen. Wie funktioniert das mit den restlichen Lautsprechern? Also ich habe zwei Lautsprecher vorne und zwei hinten. Gibt es da spezielle Audiokabel mit mehren Anschlüssen für die Soundkarte, wo dann am anderen Ende nur zwei Cinchstecker sind? Oder was muss ich da beachten? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
dacander100
23:16
Aus dem PC gehst du digital über SPDIF oder HDMI in den Marantz, wenn es geht. Darüber wird auch 5,1 übertragen. |
Andree_V
07:05
erstellt: 21. Feb 2017, |
Hallo dacander100, danke für deine Antwort. Das wäre dann praktisch ein Kabel, was von Klinke auf HDMI geht oder wie muss ich das verstehen? Falls ja, wie nennt man solch ein Kabel? Gruß Andre |
schraddeler
08:30
Die Angaben des TE sind leider mehr als dürftig ![]() Wenn zwei Lautsprecher mit einem einfachen Klinke-/Cinchkabel funktionieren sind es mit hoher Wahrscheinlichkeit aktive Lautsprecher und somit wahrscheinlich nicht mit dem AV Receiver sinnvoll zu betreiben. Um wirklich helfen zu können braucht man die genauen Hersteller- und Typenbezeichnungen der Geräte. gruß schraddeler |
Andree_V
10:54
Hallo Schraddeler, was meinst du genau mit TE? Wie ich schon sagte... Ich bin da echt kein Fachmann auf dem Gebiet. Das Thema lässt mir einfach keine Ruhe und deshalb habe ich eben nochmal weiter gegoogelt. Und hier bin ich auf einen Audio Adapter Toslink Buchse auf 3.5mm optischer Stecker gestoßen. Wenn ich mir diesen Adapter besorge und dann mit einem optischen Kabel in dem Surround Receiver gehe, dann sollte ich doch eigentlich funktionieren oder was denkt ihr? Gruß Andre |
elchupacabre
10:58
Modellbezeichnung des Receivers bitte. Er wird ein Klinke zu Cinch Kabel nutzen und somit Front L/R auf den Receiver bekommen. Entweder direkt per HDMI oder SPDIF, analoge Mehrkanaleingänge wird er kaum haben. |
Andree_V
11:09
Mein AV Surround Receiver ist ein Marantz Model SR4001 |
elchupacabre
11:24
Und dort hast du einen Mehrkanal Input, also von allen Kanälen an der Soundkarte per Klinke -> Cinch in den Receiver. Alternativ: SPDIF Out (wenn vorhanden) |
Slatibartfass
12:13
Nein. Schließe den Marantz einfach über HDMI an die Grafikkarte des PC an und wähle HDMI als Audiogerät am PC. Dann werden die Audiodaten an den Marantz digital übertragen und dort die komplette Audioverarbeitung durchgeführt. So erhälst Du das beste Ergebnis, unabhängig davon, was der PC für einen Soundchip verbaut hat. Slati |
elchupacabre
12:14
Sofern er einen PC mit HDMI Ausgang hat. (igpu oder dedizierte Grafikkarte) [Beitrag von elchupacabre am 21. Feb 2017, 12:15 bearbeitet] |
Andree_V
13:42
Der Tipp über die Grafikkarte klingt auch nicht schlecht. Hier müsste ich dann wieder nach einem geeignetem Kabel suchen. Ich habe mich jetzt für eine externe Soundkarte endschieden. Hier kann ich dann mit SPDIF arbeiten. |
elchupacabre
13:44
Geeignetes Kabel = HDMI Kabel, kostet zwischen 5 und 500€ Wäre naheliegender als neue Hardware. Viel Erfolg ![]() |
Pc mit Av Receiver verbinden Bl4ckM4mba am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 9 Beiträge |
Soundkarte mit receiver verbinden? tabbasaco am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Soundkarte -->AV Receiver darki87 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 2 Beiträge |
Frageb zu Soundkarte mit AV-Reiceiver verbinden hkt am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 4 Beiträge |
PC mit AV-Receiver verbinden Edelrieder am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 6 Beiträge |
Soundkarte mit Receiver verbinden wie? Dete am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 4 Beiträge |
av-receiver oder soundkarte? labac am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 9 Beiträge |
Welche Soundkarte? PC mit Yamaha AV-Receiver verbinden! patwie69 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit PC verbinden Optisch/HDMI macanas am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 11 Beiträge |
ESI Juli@ mit AV-Receiver verbinden ? Silverblue am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.344
