HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC optisch mit DAC-Wandler verbinden | |
PC optisch mit DAC-Wandler verbinden+A -A |
thokue
#1 erstellt: 08. Nov 2017, 20:53 | |
Hallo, hatte bisher immer meinen V-DAC II von Musical Fidelity direkt über USB zum PC und über Cinch zum Yammi. Abspielplayer ist Foobar(der DAC war dort sichtbar). Allerdings bei Flac-Aufnahmen mit 24/192khz meckerte der DAC u. verweigerte den Dienst. Dann hab ich gelesen das das Problem am USB liegt u. man nur mit einem optischen kabel übertragen müsste. Nun übertrag ich optisch, aber in den Soundeinstellungen von win10 steht nun kein DAC mehr, sondern nur Onboard digital realtek output. Ist das richtig so?! Im Foobar gibts auch kein DAC mehr, nur DS Primärer Soundtreiber. Laufen tut alles, auch die 24/192er teile und der Sound ist irgendwie etwas satter als vorher?! Ist das alles normal so? |
cr
#2 erstellt: 08. Nov 2017, 21:24 | |
Nachdem SPDIF (optisch) kein interaktives Protokoll ist, kann der PC gar nicht wissen, ob und was daran angeschlossen ist. Dass der DAC via USB mit Flac Probleme macht, ist eigenartig, weil Foobar dasselbe an den USB liefert, egal, ob er mp3, Flac oder Wav abspielt, nämlich immer PCM Hier würde ich noch etwas nachforschen DS primärer Soundtreiber ist nicht das Optimum. Du solltest WASAPI nehmen, nur dann ist direkte Übertragung an die Soundkarte gewährleistet. Erfordert den Download der entspr. Foobar WASAPI-Komponente. Ferner: Wenn du die Wasapi-Komponente installiert hast, kannst du auch nochmals probieren, den DAC über WASAPI USB direkt anzuschließen (klanglich müßte das aber gleichbleiben) [Beitrag von cr am 08. Nov 2017, 21:27 bearbeitet] |
thokue
#3 erstellt: 08. Nov 2017, 21:41 | |
Wasapi ist eigentlich installiert, aber er listet mir unter Foobar 2xmal wasapi event und 2xmal wasapi push nur den realtek auf u. keinen DAC mehr! Wasapi kommt auch kein Sound bei 192khz Im Foobar macht er dann noch ausser den 4 wasapis........ DS:Realtek Digital Output , aber warum nicht den DAC? Wenn dieses SPDIF kein Protokoll ist, dann muss das USB doch zusätzlich mit angeschlossen werden?! [Beitrag von thokue am 08. Nov 2017, 22:07 bearbeitet] |
burki111
#4 erstellt: 08. Nov 2017, 22:11 | |
Der DAC kann über USB eben nur maximal 96/24 verarbeiten, was man ja in Foobar durchaus einstellen könnte. Bei SPDIF ist natürlich für Foobar deine Soundkarte das Outputdevice und hier kann der VDAC durchaus 192/96 verarbeiten. Am DAC muss dafür übrigens der richtige Eingang gewählt werden. . |
thokue
#5 erstellt: 08. Nov 2017, 22:27 | |
könntest du bitte das mal genauer erklären? Das es gehen kann mit der richtigen Einstellung, bringt mich leider nicht weiter. Dort gibt es den Kippschalter am DAC, von USB auf optisch. Muss der Kippschalter weiter auf USB? Ich versteh echt garnix mehr... [Beitrag von thokue am 08. Nov 2017, 22:29 bearbeitet] |
burki111
#6 erstellt: 08. Nov 2017, 22:40 | |
Mei, etwas Eigeninitiative... Für USB: Playback --> DSP-Manager: Hier einen passenden Resampler (gibt es sicher noch diverse plugins) und in diesem die Outputfrequenz (bei dir z.B. 96 kHz) wählen. Für SPDIF: am DAC auf SPDIF umstellen und im Foobar als Output deine Soundkarte wählen Achja, für Windows gibt es auch generische USB ASIO-Treiber, die evtl. mit deinem DAC zusammenarbeiten und klanglich i.d.R. die beste Lösung sind. [Beitrag von burki111 am 08. Nov 2017, 22:45 bearbeitet] |
thokue
#7 erstellt: 08. Nov 2017, 22:52 | |
Eigeninitiative? Im übrigen hast du mit deinem Beitrag nichts geschrieben, was mir hilft bzw. was ich nicht schon wusste! Auf spdif umstellen u. in foobar interface auswählen...aber da müsste doch der DAAAAAAAc stehen, oder nicht? Steht er aber nicht, sondern nur DS primärer soundtreiber...steht im ersten Posting recht deutlich! bzw. ich muss also auf die interne Realtek umstellen in Foobar. Was stellt man denn in Windows ein? Und muss das USB kabel dran bleiben obwohl man auf Spdif umstellt? [Beitrag von thokue am 08. Nov 2017, 22:58 bearbeitet] |
burki111
#8 erstellt: 08. Nov 2017, 23:23 | |
Lerne lesen, ich bin draussen, denn anmachen kannst du gerne andere... |
cr
#9 erstellt: 08. Nov 2017, 23:31 | |
Was stellst du nicht Foobar auf 96 kHz und läßt den USB dran? Wenn du übern SPDIF ausgibst, braucht der DAC natürlich keinen USB-Anschluß am PC. Das ist doch wohl einleuchtend. SPDIF ist ein Protokoll ohne Rückkanal. |
thokue
#10 erstellt: 09. Nov 2017, 00:20 | |
man muss sich als Fragesteller auch nicht doof kommen lassen...hab keine Fragen mehr..hier ist eh alles logisch hab jetzt wieder über USB und dazu den Asio for all neu drauf gemacht..da laufen auch die 192er. [Beitrag von thokue am 09. Nov 2017, 00:35 bearbeitet] |
DaleWintry
#11 erstellt: 09. Nov 2017, 13:09 | |
Der V-DAC II ist über USB angeschlossen auf 96kHz limitiert. 192kHz Dateien laufen nur, weil auf 96kHz resampelt wird. Servus |
thokue
#12 erstellt: 09. Nov 2017, 21:48 | |
Ok, danke! .......gibts da irgendwie ne gescheite Lösung, ohne runter sample'n quasi? Oder ist es nun, das bestmögliche, wie ich es jetzt habe? Foobar(Asio)PC----USB---DAC(m.fidelity)Chinch---->Yamaha |
DaleWintry
#13 erstellt: 10. Nov 2017, 12:19 | |
Da Toslink auf 96kHz limitiert ist, bliebe nur der Weg über Coax. Das wäre theoretisch der bestmögliche Weg Dateien mit 192kHz an den DAC weiterzugeben. Praktisch ist es vermutlich egal. Servus |
thokue
#14 erstellt: 10. Nov 2017, 14:53 | |
Hab das getestet mit Koaxial....war vom anschliessen das gleiche Chaos wie beim toslink, witzigerweise ging diesmal Wasapi habs wieder auf usb gestellt Danke |
iMac mit Wandler verbinden Paulalfred am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
PC - DA-Wandler - Signalprobleme Regade am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 7 Beiträge |
PC <-> DAC - Verbindung Evil_Samurai am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe! Audiophile2496 mit DAC per AES/EBU verbinden klappt nicht. xlupex am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 5 Beiträge |
iMac mit DAC verbinden : USB oder Optisch (Toslink) ? sakana am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 6 Beiträge |
Wie beginnen? PC als Musikserver mit DA-Wandler einrichten digitalnewbie am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 20 Beiträge |
AV-Receiver mit PC verbinden Optisch/HDMI macanas am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 11 Beiträge |
Verbindung DAC mit dem PC holdudiladio am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 9 Beiträge |
MacBook eigener DA-Wandler oder externer DAC? MarioZ92 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 25 Beiträge |
Stereoanlage mit PC/Laptop verbinden - Soundkarte oder ext. DAC? freak0ut am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
2017
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNordlicht2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.216
